Беседки для дачи своими руками
В ней приятно спрятаться от солнца в летний полдень, устроить чаепитие всей семьей или отдохнуть за чтением любимой книги.
Особенно приятным будет отдых на свежем воздухе, если построить беседку для дачи своими руками
Выбор места
Правильный выбор места играет немаловажную роль для строительства беседки. Она должна находится вдалеке от шума и позволять хозяевам при желании в полной мере насладится тишиной и спокойствием Идеальным считается расположение в саду под кронами деревьев, дающих приятную густую тень в летний зной. Пение птиц и созревающие вокруг фрукты создадут отличное настроение для релаксации.
Подготовка к строительству
Для начала определитесь, какой формы будет ваша беседка и сколько места она займет на дачном участке. Существует несколько вариантов беседочных конструкций:
- беседки с тентом;
- беседки в форме грибка;
- беседки из соединяющихся арок – перголы.
Наиболее популярной формой деревянных дачных беседок считается круглая. Связано это с тем, что соорудить такую беседку для дачи своими руками достаточно просто.
Приступать к строительству следует с разметки. Для этого вам понадобится:
- лопата для копки фундамента;
- рулетка для определения размеров;
- несколько кольев;
- веревка или бечевка.
Очистите участок под беседку от растительности и снимите верхний слой грунта на 10 см. По углам выкопайте углубления на 50 см для заливки фундамента.
Если вы решили построить беседку из дерева своими руками, то в качестве столбов можете использовать профилированный брус из крепких пород деревьев, обязательно обработав брус битумом или гудроном. Это убережет дерево от разрушения.
Укрепить бревна можно при помощи утрамбованного щебня, залитого сверху слоем бетона. Через пару дней несущие балки для беседки будет готовы и можно переходить к строительству стен и крыши.
Варианты для обшивки стен и крыши
Когда несущие балки скреплены поперечным брусом, приступайте к обшивке стен. Вариантов для этого предостаточно. Можете соорудить перегородки с окнами, украшенными резными ставнями или установить перила из дерева с накладной декоративной резьбой.
Отличным решением станут вьющиеся содовые растения, не требующие особого ухода и создающие дополнительный уют и защиту от солнца.
Металлическая обшивка для крыши имеет плохую шумоизоляцию, поэтому специалисты рекомендуют выбирать для покрытия беседки шифер, металлочерепицу или деревянные доски.
Доверьте строительство беседки профессионалам
Если у вас не хватает свободного времени, желания или вы сомневаетесь, что вам удастся в одиночку построить беседку для дачи своими руками, можете доверить это одной из строительных компаний. Опытные мастера в кратчайшие сроки выполнят все необходимые работы, и на вашем участке появится качественная и долговечная деревянная беседка для приятного загородного отдыха.
