Индивидуальный теплопункт: как уменьшить счета за отопление
Украинцы устанавливают индивидуальные теплопункты, чтобы уменьшить счета за отопление.
Ранее Domik.ua сообщал о том, какие программы энергоэффективности действуют в Украине в 2017 году.
Окончание отопительного сезона можно и нужно использовать для подготовки к следующему бою с высокими платежками и некачественными услугами. Как получать достаточно тепла и не переплачивать? Выход — установка индивидуального теплопункта.
Минувшей зимой основным коммунальным "ударом" по карману горожанина стала плата отопление и горячую воду. Теплокоммунэнерго (ТКЭ) в Украине для производства тепла и подогрева воды преимущественно используют природный газ, как наиболее эргономичный и сравнительно экологичный источник энергии.
Но курс валют, привязка цены "голубого топлива" к импортному паритету и единая цена для населения и ТКЭ сыграли злую шутку с украинцами: закупка газа подешевела в долларах, но подорожала в гривне. Вместо $450 за 1 тыс. куб. м по контракту с "Газпромом" от 2009 года, Украина импортирует газ из Европы по $200-250.
А если добавить изношенные трубы теплоснабжения и горячего водоснабжения, которые ведут к потерям в сетях и перерасход ресурса, тарифы на отопление и горячую воду стали буквально золотыми.
Воду экономить можно, просто прикрутив вовремя кран и установив счетчик, но ускользающее, неуловимое тепло в старых многоэтажках сберечь куда сложнее.
Сложно установить квартирный счетчик или регулятор на батареях при стандартной вертикальной разводке труб, сложно скорректировать потребление тепла в квартире или во всем доме при потеплении или похолодании на улице.
Но выход есть: установка индивидуального теплопункта (ИТП) в доме, и введение хотя бы общего контроля над потреблением тепла.
ИТП состоит из одного или нескольких насосов, датчика температуры, клапанов и вентилей. В современных ИТП также есть автоматический датчик, который поддерживает заданный температурный режим.
Вместе с рядом термомоденизационных мероприятий, установка ИТП может сэкономить около 50% тепла. Огромная разница в потреблении объясняет стандартно слабенькой теплоизоляцией домов и нерациональным распределением тепла в доме.
Читайте также: В Киеве могут увеличить количество обязательных коммунальных услуг: подробности
Сложно, но можно
С чего начать? Прежде всего, нужно провести энергоаудит здания: проанализировать потребление всех ресурсов и найти условные "дыры", из-за которых жители переплачивают за коммунальные услуги.
Учитывая состояние украинского жилого фонда, минимум две "дыры" латать приходится всем — это термомодернизация здания и модернизации системы отопления. Банальное утепление стен, замена окон и дверей способно до двух раз сократить затраты на отопление для жителей многоквартирного дома.
Например, объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Галицкого-4" (Ривненская обл., здесь и далее — по данным Госэнергоэффективности) в 2015 году взяло в банке более 0,5 млн грн на утепление по программе "теплых кредитов". За свою энергоэффективную сознательность, ОСМД получило 375 тыс. грн возмещения из государственного и местного бюджетов.
В результате в отопительном сезоне 2015-2016 тариф за отопление сократился с 18,23 грн. за 1 кв. м до 10,5 грн.
Еще одно ОСМД во Львове сократило потребление тепла на 16% просто заменив окна. Замена обошлась в 237 тыс. грн, из которых 110 тыс. грн компенсировало государство. А после утепления в харьковском ОСМД "Альма-Центр" потребление тепла снизилось на 15%.
Читайте также: Потребители с долгами за услуги ЖКХ могут оформить субсидию: Павел Розенко
Источник экономии
Устранив утечки тепла, нужно заняться его учетом и перерасходами. Без счетчика и регулятора тепла дом не может даже узнать сколько он действительно потребляет, а сколько местное ТКЭ теряет из-за дырявых сетей, а потом "дорисовывает" лишнее потребителю. По скромным оценкам специалистов по энергоэффективности, около 80% существующего многоквартирного жилого фонда нуждаются в установке ИТП.
По словам Юлии Чеберяк, аналитика жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", в большинстве украинских городов 50-60% отопительного сезона температура на улице колеблется от -2 до +8°С. Причем — температура может меняться несколько раз в сутки.
"При таких разных значениях для отопления домов нужны разные объемы тепла. Но у поставщиков тепла нет технической возможности, а часто и желания, оперативно уменьшать подачу тепла, когда температура на улице поднимается", — объясняет Чеберяк.
В результате, многоквартирные дома перегреваются и потребителям приходится открывать окошки.
Без системного учета тепла Кабмин тоже старается реагировать на погоду и ежегодно выдумывает велосипед: как рассчитать плату за отопление в новом отопительном сезоне. Например, в отопительном сезоне 2015-2016 правительство постановило учитывать отклонение внешней температуры от нормы. И благодаря теплой погоде отопление обошлось миллионам украинцев дешевле нормативов.
Осень 2016 года была холоднее обычной. Это наложилось на очередное подорожание газа, и счета украинцев выросли выше прогнозируемого. Пришлось правительству вводить новые коррективы: рассчитывать плату за тепло в домах без счетчиков, исходя из показателей домов с ними. Но это коснулось только тех населенных пунктов, где жилой фонд обеспечен счетчиками тепла не менее чем на 50%.
С такими проблемами не сталкиваются дома, в которых есть индивидуальные тепловые пункты — система учета и регуляции тепла в доме. Более того, их жители могут самостоятельно снизить потребление тепла в теплые дни и увеличить в холодные.
Рациональное потребление способно снизить расходы на 20-50%
Дом, оснащенный ИТП с погодным регулятором, объясняет Чеберяк, берет из центральной теплосети ровно столько тепла, сколько нужно при конкретной температуре внешней среды. С одной стороны — устраняет перегрев дома, с другой — сокращается потребление из центральной теплосети.
Читайте также: Уровень расходов на оплату ЖКУ в Украине в 2016 году: инфографика
Максимальная польза
Экономию конкретного дома сложно рассчитать без понимания количества квартир, типа постройки, типа разводки труб отопления и горячей воды.
Специалист по развитию проектов термомодернизации в жилом секторе "Данфосс ТОВ" Александр Гут отмечает, что стоимость проекта внедрения ИТП под конкретный дом зависит от:
  • теплоносителя в тепловой сети в точке присоединения;
  • типа и количества присоединяемых систем (система отопления, система горячего водоснабжения, система вентиляции),
  • тепловых мощностей, каждой из присоединяемых систем;
  • количества этажей здания;
  • места расположения ИТП в здании, относительно жилых помещений.
Чеберяк выделяет для многоквартирных домов два варианта технических решений для обустройства современного ИТП с автоматическим регулированием потребления тепла. Первый — установить заводской блочный модульный ИТП, второй — реконструировать существующий теплопункт.
Модульный ИТП с монтажными работами обойдется дому в 420-440 тыс. грн, а без оборудования для подогрева воды — в 330-340 тыс. грн.
Реконструкция имеющегося теплопункта с поэлементной установкой нового оборудования обойдется дешевле. По словам Чеберяк, такой вариант обладает рядом преимуществ: можно смонтировать оборудование прямо в подвале, использовать имеющиеся трубы и оборудование, а также — составить прозрачную смету проекта.
На примере 80-квартирного дома, Чемеряк рассчитала стоимость установки ИТП: проектировка — 10-12 тыс. грн, узел учета тепла (счетчик) — 50 тыс. грн, циркуляционный насос — 30-35 тыс. грн, регуляторы и датчики — 16-17 тыс. грн. Вместе с монтажными работами, стоимостью труб, получением технических условий и согласований, реконструкция ИТП обойдется дому в 200 тыс. грн — по 2,5 тыс. грн с одной квартиры.
По расчетам Чемерюк, инвестиция в ИТП для однокомнатной квартиры экономит от 1,9 тыс. грн до 3,2 тыс. грн за полгода, для трехкомнатной — почти 6 тыс грн за сезон.
Если смотреть на максимально успешные проекты, то затраты на отопление снижаются приблизительно в два раза. Например, ОСМД "Мрия" (Волынская обл.) в 2015 г. установило индивидуальный теплопункт, счетчики учета тепла и регуляторы теплового потока. В результате тариф на отопление для жителей снизился с 18 грн за 1 кв. м до 8,3 грн.
Аналогично поступили жители еще одного волынского ОСМД — "Явир-2011". Они провели термомодернизацию своего дома и установили ИТП. Реновации обошлись жителям в кредит на 2 млн грн, причем 40% им возместили по программе "теплых кредитов", а проценты возмещал Луцкий горсовет. Затраты на отопление снизились в 2,2 раза — с 15,54 грн за кв. м до 7,16 грн.
Теплопункт устраняет проблему, с которой обычно борются, открывая форточки, — подача в дом лишнего тепла.
Только с ИТП за эти излишки не нужно дополнительно платить.
С другой стороны, без системного анализа работы системы отопления в доме, жители получают только один инструмент — регулятор, который показывает сколько тепла потребляет дом и позволяет ограничить потребление. ИТП без чистки и утепления труб не может быть 100% эффективным.
По словам Гута, при установке теплопункта обычно экономится 15-30% тепла. Аналогичные данные у Госэнергоэффективности: при установке ИТП дом экономит около 10% тепла, модернизация инженерных систем дает 12% экономии, а утепление — 24%.
В отдельных случаях, вместе с реализацией других термомодернизационных мероприятий (автоматическая балансировка стояков, терморегулирование отдельных помещений, утепление ограждающих конструкций), суммарный эффект превышает 50%. Таким образом, свои затраты жители возвращают за 2-3 отопительных сезона.
