Как компактно сложить футболку
Если на полках в шкафу всегда порядок, вещи не мнутся, поэтому собраться на работу можно будет быстрее, качественней и, не испортив настроения.
Иногда вещам «тесно» в шкафу и нужно срочно придумать способ их компактного и аккуратного хранения.
Domik.ua рассказывает, как можно легко и красиво сложить любую футболку.
Представленные далее способы можно применять не только при складывании футболок в шкаф, но и при упаковывании чемоданов.
Данными методами также можно пользоваться и при складывании других вещей — свитеров, трикотажных кофт, кардиганов и маек.
Читайте также: Как компактно хранить полиэтиленовые пакеты из магазина
Экспресс-метод по складыванию футболок
1. Нужно разложить футболку на столе или кровати и в уме провести линию поперек неё по центру и посередине шва на плече. Далее левой рукой следует взяться за точку пересечения этих прямых, а правой — за середину шва на плече.
После этого сложить футболку так, как показано на фото.
2. Следует разложить проглаженную футболку лицевой стороной и завернуть оба рукава внутрь по линии проймы. Таким образом, получится прямоугольник.
3. Необходимо свернуть футболку в рулон. Для этого нужно заправить рукава изделия внутрь и расправить, чтобы убрать складки. Получается ровный прямоугольник, который далее надо свернуть в рулон, начиная от низа и дойдя до плечевых швов футболки.
Читайте также: Как компактно сложить постельное белье
4. Футболку нужно положить на специальное приспособление рисунком вниз и сложить ее несколькими движениями.
Обсудить представленные методы компактного хранения футболок в шкафу можно на форуме Domik.ua в разделе " Как компактно сложить вещи ".
