Как начисляются «плановые объемы потребления газа» для потребителей
Договора с газовой компанией должны заключить все потребители, которые используют топливо для отопления, приготовления пищи или подогрева воды. Документ также необходимо подписать, если в жилом помещении установлена только газовая плита. Такая норма прописана в Законе Украины «О рынке газа».
Читайте также: Как формируется тариф на газ для населения
Портал Domik.ua узнал, как определяются и начисляются плановые объемы потребления газа в разрезе календарных месяцев:
- при наличии счетчика — согласно показаниям прибора учета и среднемесячного потребления за аналогический период прошлых лет;
- при отсутствии счетчика — согласно нормам потребления газа в жилом помещении без прибора учета (правила утверждены постановлением правительства №203 от 23.03.2016 года).
В каких случаях применяются плановые объемы
Если потребители вовремя не предоставили фактические показания счетчика газа за расчетный период, то в газовой компании насчитывают плановые объемы потребления.
Следовательно, чтобы платить за фактические количество использованных кубометров газа, необходимо вовремя передавать показания счетчика в газовую компанию.
Как определяются плановые объемы
Плановые объемы рассчитываются путем умножения фактического объема потребления газа за последние 12 месяцев на коэффициент для конкретного месяца, который соответствует группе потребления. Этот алгоритм начисления утвержден регулятором НКРЭКУ.
Принадлежность потребителя к той или иной группе потребления зависит от:
- перечня газовых приборов и устройств установленных в помещении;
- категории дома (индивидуальный, многоквартирный);
- отапливаемой площади и наличия централизованного горячего водоснабжения (учитывается в отдельных случаях).
В общем существует 17 групп потребления.
Читайте также: Как правильно платить за потребленный газ
Коэффициент для соответствующего месяца выбирается согласно годовому профилю той группы потребления, к которой отнесен потребитель. В таком случае, для определения группы потребления учитываются:
- характеристики отапливаемой площади помещения;
- количество газовых приборов;
- тип газовых приборов.
Узнать больше о тарифах на газ для потребителей в Украине, а также выразить свое мнение относительно данного вопроса можно на портале Domik.ua в разделе « Тарифы на газ ».
