Как обустроить узкую спальню
Квадратное помещение наиболее гармонично и расположение в нем мебели и декоративных элементов не вызывает особых затруднений.
Но некоторые планировки подразумевают комнаты в форме вытянутого прямоугольника. Сегодня мы обсудим, как правильно в узкой комнате прямоугольной формы обустроить спальню, как расположить в ней мебель, создать соответствующие зрительные иллюзии, чтобы по максимуму сделать помещение гармоничным.
1. Поставьте шкаф вдоль узкой стены
Если расположение дверных и оконных проемов позволяет, вдоль узкой стены в комнате лучше поставить платяной шкаф или конструкцию из полок и выдвижных ящиков. Идеальной глубиной такого шкафа считается 50-60см, таким образом вы приблизите на такое же расстояние форму комнаты к квадратной.
Кроме того, шкаф будет находится не в центре комнаты, а в ее углу — желательно, от стены до стены. Тем самым вы и обеспечите такое необходимое место для хранения, и пропорции помещения поправите.
2. Расположите зеркала на длинной стороне комнаты
Вытянутая комната чем-то напоминает «вагон». Чтобы визуально расширить границы вы всегда можете использовать такой иллюзорный фокус, как расположение в комнате зеркал. Создавая отражения, зеркала делают узкую комнату шире ровно в два раза.
Обязательно располагайте зеркала перпендикулярно коротким сторонам комнаты, иначе вы рискуете сделать комнату еще более вытянутой.
Зеркала могут быть в красивых рамах до пола, висеть на стенах как декоративные объекты или быть просто частью облицовки в сочетании с штукатуркой или обоями. Здесь уже отталкиваться нужно от своих личных предпочтений и особенностях стилевого направления во всем доме.
3. Используйте ассоциации с квадратом
Визуально мы стремимся приблизить к квадрату форму комнаты. Для того, чтобы повысить эту вероятность, создайте зрительные ассоциации. Используйте форму квадрата там, где это представиться возможным. Постелите квадратный ковер на пол, повесьте на стену холст квадратной формы, расположите около кровати квадратные тумбу, пуф или туалетный столик.
4. Заказывайте нестандартную мебель
Если вы делаете мебель под заказ, у вас есть замечательная возможность с ее помощью исправить пропорции комнаты.
Если комната слишком вытянутая, шкаф у короткой стены можно сделать очень глубоким или даже разместить в этой «нише» гардеробную. Рабочий стол у окна можно сочетать с полками, стеллажами и выдвижными ящичками. Подобная глубокая конструкция благотворно повлияет на правильное восприятие комнаты.
Мебель, расположенную вдоль длинных стен , напротив, можно заказывать эргономичную, но чуть меньше положенного стандартна или просто максимально узкую, сохраняя при этом и так неширокие проходы. Так, к примеру, над кроватью вдоль стены можно повесить узкую полку, которая заменит прикроватную тумбы и сохранит драгоценные 45см ширины комнаты.
5. Применяем свет
С помощью света вы также можете несколько отрегулировать ситуацию.
Первое правило — никаких источников света по периметру. Сосредоточьте внимание на центральном освещении.
Люстра должна быть большой и массивной. Также возможно расположение точек вдоль коротких стен. Кроме того, используйте торшеры, настольные лампы — они располагаются на разных высотах и правильно подчеркнут все выгодные стороны вашей спальни.
Интерактив
6. Цветовая координация
Есть такая простая истина: чтобы от чего-то внимание отвлечь, к чему-то другому его нужно сознательно привлечь. А именно — не хотите акцентировать внимание на том, что комната слишком узкая? Создайте такой визуальный центр, который заставит человека, находящегося в комнате, полностью переключить свое внимание на этот объект.
Выделите ярким цветом или обоями с принтом какую-то часть стены посредине комнаты, от пола до потолка. Она должна быть контрастной, яркой, заметной. Или это может быть красивый оригинальный комод — зеркальный или цветной. Постарайтесь центральную композицию сделать максимально интересной, и все забудут о том, что комната неидеальна по своей форме.
7. Зонирование
При достаточном пространстве у вас есть еще одна привилегия — из одной длинной комнаты вы можете сделать 2 отдельных зоны, которые не разделены перегородкой.
Так кровать можно расположить в глубине комнаты, а к изножью спиной прислонить небольшой диванчик в ширину кровати. Поставьте перед ним красивый журнальный стол, и вот вы уже получите зону спальни и отдыха, расположенные в одной комнате, но зрительно ее разбивающие на две.
Такие приемы особенно актуальны в комнатах подростков, которые должны в себе сочетать и спальню, и рабочую зону, и комнату для приема гостей. Как и на какие области зонировать пространство — вопрос индивидуальный. Но при таком приеме, вы можете разделить зоны в комнате и улучшить визуальное восприятие комнаты.
