Как подготовить частный дом к зиме
Domik.ua сообщал о том, что украинцы могут воспользоваться госпрограммой и взять кредит на утеплению жилья . Но иногда можно обойтись и своими силами, не прибегая к помощи властей.
Одно из главных условий для комфортного зимовья – тепло в доме. На его создание и сохранение должны быть брошены основные усилия. Важно при этом соблюдать последовательность, действовать не спеша и обстоятельно. За какую бы часть дома вы ни взялись, схема работ будет примерно одинакова: проверить, очистить и утеплить. Начинать лучше с внешней и верхней стороны жилища. Особое внимание стоит уделить инженерным системам, чтобы они не подвели вас в самый неподходящий момент. Итак, идем по порядку:
1. Крыша
Даже если вы недавно обновляли кровлю, то перед зимним периодом не помешает еще раз ее проверить. Важно исключить повреждения, деформацию настила и наличие плесени. Ветви деревьев, опасно нависающие над крышей, лучше обрезать. Тщательная очистка водостоков и желобов позволит избежать проблем со скоплением воды на крыше. А своевременно установленные снегозадержатели сделают прогулки вокруг дома более безопасными. Владельцам печей и каминов нельзя забывать о предзимней чистке дымохода.
2. Чердак
За лето на чердаке нередко скапливается мусор, который на зиму оставлять там ни к чему. Иначе процесс гниения неизбежен, что создаст отличные условия для развития плесени. Теплоизоляционные работы на чердаке старайтесь провести до наступления холодов. Все трубы, провода, вентиляционные отверстия, находящиеся под крышей, подлежат тщательной проверке.
3. Стены
В их надежности и теплоизоляционных свойствах вы должны быть уверены на все сто. Обнаружить нежелательные отверстия и трещины, можно, проводя вдоль стеновых стыков и швов ладонью или зажженной свечой: заметное колыхание пламени будет сигналом к действию. Покраска фасада не только предотвратит стеновое покрытие от гниения и добавит дому эстетики, но и отпугнет нежелательных насекомых и грызунов. При выборе фасадных красок предпочтите атмосфероустойчивые разновидности.
Читайте также: Эксперт: эффективно ли стихийное утепление фасадов многоквартирных домов
4. Окна
Убедитесь, что окна надежно защищают вас от сквозняков и сохраняют домашнее тепло. При необходимости замените уплотнители, отремонтируйте откосы и отрегулируйте оконные замки. Перед тем как утеплять окна, не забудьте их хорошенько вымыть. Возможно, некоторые из стеклопакетов подлежат замене, которую лучше произвести до наступления холодов. Увеличить термоизоляционные свойства окна может термоусадочная, энергосберегающая пленка. Ее прикрепляют параллельно стеклу на внутреннюю сторону рамы.
5. Двери
Пришла пора заменить легкие летние двери на утепленные зимние, либо установить дополнительную, внутреннюю дверь. Удостоверьтесь в качестве дверных уплотнителей, отсутствии щелей и при необходимости проведите теплоизоляционные работы. На зиму не забудьте запастись качественными смазками-антифризами для замков ворот и дверей. Чтобы влага не попадала в замочную скважину, защитите внешние замки навесами или козырьками.
6. Помещение
Удостоверьтесь, что все внутренние инженерные коммуникации в порядке. Желательно их диагностику доверить профессионалам из домовых служб. Для исправной работы камина не забудьте его почистить, заменить фильтр. Заодно проверьте детектор дыма и обновите в нем батарейки. Значительно сэкономит траты на энергию домашний термостат, регулирующий работу теплоприборов в зависимости от окружающей температуры. Полезно запастись и дополнительными источниками тепла: достаньте из дальних шкафов шерстяные пледы, зимние одеяла, постельное белье, смените легкие шторы на плотные.
Читайте также: Сколько денег уйдет на утепление квартиры или частного дома: инфографика
7. Подвал
Часто в подвале находятся важные составляющие инженерных систем (трубы, провода, счетчики, котлы), проверить которые из-за их визуальной недосягаемости мы забываем. Не упускайте их из виду и обеспечьте к ним удобный доступ. Мусор и излишки воды будут провоцировать образование сырости и плесневого грибка. Если в подвале хранятся снегоуборочные инструменты и техника, то поставьте их возле выхода или переместите в ближний хозблок, чтобы зимой долго не искать их.
8. Прилегающая территория
Во время традиционной предзимней уборки двора осмотрите состояние водопроводных и канализационных труб. Слейте воду из поливочных шлангов, клапанов и уберите их на хранение. Если планируете использовать колодец, то лучше его утеплить. Предзимняя обрезка деревьев убережет вас от хлопот, доставляемых упавшими после зимних вьюг ветками. Уличную мебель нужно очистить и занести в закрытое помещение, либо накрыть плотным, защитным материалом. Не помешает также убедиться в исправности наружных осветительных приборов и запастись песком на случай гололедицы.
