Как получить документы для изменения тарифа на оплату электроэнергии: пошаговая инструкция
Чтобы оплачивать электричество по льготному тарифу, потребители должны документально оформить замену отопительного оборудования и подать документы в «Киевэнерго», чтобы переоформить договор на поставку услуг.
Ранее Domik.ua сообщал, какие документы необходимы для оформления льготного тарифа.
Читайте также: Какие документы необходимы для оформления льготного тарифа на оплату электричества
Чтобы оформить льготный тариф на оплату электричества необходимо:
  • При участии проектной организации или самостоятельно разработать задание на проектировку оборудования дома или квартиры отопительными установками. Задание на проектировку — это документ, который заказчик предоставляет проектной организации. В документе указываются исходные данные и определяется обоснованность требований заказчика к планировочным, инженерным, архитектурным и технологическим решениям объекта, его основных параметров, стоимости и организации его строительства, технического переоснащения или реконструкции.
  • Обратиться в центр обслуживания «Киевэнерго» (ул. Жилянская, 83/53 или ул. Закревского, 14) и предоставить задание, чтобы выяснить, следует ли увеличивать мощность относительно указанной в договоре.
  • Если мощность увеличивать нет необходимости, то компания согласовывает задание проектирования и дает разрешение на установку электроотопления.
  • В случае, если после установки электроотопления будет увеличена мощность, это надо оформить. Для увеличения мощности объекта нужно разрабатывать технические условия в целом на объект архитектуры. В таком случае, в компанию должен обратиться балансодержатель дома. Сама же процедура увеличения мощности предполагает определение типа присоединения. В случае, если тип присоединения будет определен как нестандартный, нужно разработать и согласовать с «Киевэнерго» проектную документацию на электроустановки внешнего электроснабжения.
  • Разработать проект внутреннего электроснабжения квартиры при участии проектной организации. Проект оборудования электроотоплением квартиры согласовывать не нужно.
  • Далее можно монтировать электроотопительную установку.
Читайте также: Как перейти на электроотопление и платить по льготному тарифу
6. После этого необходимо зарегистрировать в органах госархстройконтроля декларацию о готовности объекта к эксплуатации. Также желательно получить новый технический паспорт БТИ на квартиру.
7. Необходимо обратиться в «Киевэнерго» и на основании документов внести изменения в договор о поставке услуги.
Выбираем ламинат для дома
