Как правильно приклеить термопленку на окна
Улучшить энергоэффективность жилья можно многими способами: утеплив фасад здания, купив мощный обогреватель или приклеив термопленку на окна.
Domik.ua выяснил, что такое термопленка и как правильно ее использовать.
Что такое термопленка
Термопленка для утепления окон является термобарьером и приклеивать ее можно как на деревянные, так и на металлопластиковые окна.
Пленка сохраняет тепло внутри помещения и не пропускает холод с улицы внутрь комнаты. По физико-химическим свойствам теплосберегающая пленка прозрачная, не собирает пыль и обладает низким коэффициентом теплопередачи, напоминая по свойствам дополнительный стеклопакет.
Энергосберегающая пленка позволяет температуре воздуха в квартире увеличиться на 5-8°C. Примечательно, что термопленка защищает помещение не только от холода зимой, но и от жары в летнее время и предотвращает образование запотеваний стекол.
Читайте также: Как утеплить пластиковые окна
Как приклеить термопленку
Теплосберегающая пленка является термоусадочной, поэтому при обработке феном разглаживается и на стекле не остается складок.
Наклеивать пленкой необходимо всю поверхность стекла. Перед её монтажом следует приобрести или заранее найти ножницы, канцелярский нож и фен.
1. На чистую поверхность окна, обработанную обезжиривающим средством, по периметру оконной рамы наклейте специальный двусторонний скотч.
2. Следующий шаг — раскроить пленку согласно размерам окна в помещении.
3. Далее разъедините два слоя теплосберегающей пленки, слегка поддев ее канцелярским ножом.
Читайте также: Как утеплить металлопластиковые окна на зиму
4. С двустороннего слоя пленки удаляют защитную бумажную полосу (пленка самоклеющаяся).
5. Лучше клеить пленку вдвоем. Обращайте внимание, чтобы она была равномерно приклеена к скотчу по периметру рамы.
6. Разровнять пленку необходимо с помощью мягкой тряпочки или щетки для автомобильных стекол.
Читайте также: Пластиковые окна: 4 очень важных момента, о которых вы не знали
Термопленка характеризуется термической усадкой, поэтому после наклейки ее поверхность необходимо обдуть феном.
Менять теплосберегающую пленку на окнах следует каждый год. Если термопленка на окнах порвалась, ее легко можно заклеить с помощью скотча.
Обсудить утепление окон с помощью термопленки и поделиться опытом повышения энергоэффективности жилья, можно на форуме Domik.ua в разделе « Уход за пластиковыми окнами ».
