Как правильно выбрать гирлянду к Новому году: советы
Чтобы создать в доме поистине сказочную атмосферу, одной елки и игрушек не достаточно. Завершить украшение жилья к праздникам лучше всего с помощью гирлянды из разноцветных или однотонных электрических огоньков.
Domik.ua рассказывает, как правильно выбрать качественную и безопасную новогоднюю гирлянду из огоньков.
Если выбор новогоднего деревца пал на живую елку, следует установить ее в ведре с мокрым песком или в емкость с водой.
В случае, когда в квартире будет стоять искусственная ель, необходимо отдавать предпочтение огнеупорным деревцам. Кстати, чтобы елка не воспламенилась, ее также необходимо тщательно выбирать — об этом можно прочитать здесь .
Гирлянда из электрических огоньков должна быть покрыта огнезащитным составом (с указанием этого на этикетке).
Читайте также: Как правильно выбрать новогоднюю ель: инструкция
Виды гирлянд
Существуют гирлянды с огоньками для домашнего и уличного применения.
Вторые категорически не рекомендуется использовать на новогодней елке, которая стоит в помещении.
Также нельзя украшать уличное дерево домашними гирляндами — дождь или снег выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание.
Пластмасса переключателя режимов не должна прогибаться, а само изделие должно обязательно быть морозостойким. Дешевые пластики (ПВХ, ПЭТ) при низкой температуре быстро теряют гибкость, трескаются и провода оголяются.
Качественный материал — каучук или резина (маркировка проводки G или R) с защитным слоем (маркировка N).
Общая мощность лампочек в гирлянде должна быть не больше 50–65 ватт и все они должны исправно работать на 100%. Если в гирлянде недостает нескольких лампочек или некоторые треснуты, вы подвергаетесь пожароопасности.
Читайте также: Игрушки из фетра: 30 лучших идей украшения елки и дома
Следует помнить, что в одну розетку можно включать не больше трех вилок от гирлянд (через переходник).
Включенные в электросеть гирлянды нельзя оставлять на ночь или на тот период, когда никого нет дома.
Уличная гирлянда имеет дополнительную защиту от влаги, с изоляцией проводов.
- Для маленькой елки подойдут гирлянды с закругленными микролампочками (они имеют от 1 до 8 режимов мигания).
- Следующие по величине – мини-лампочки. Они имеют 8 режимов мигания и могут быть звуковыми (проигрывать мелодии).
- Гирлянды с фигурными лампами (звездочки, снежинки, шары, свечки, сердечки и др.).
Читайте также: Не елкой единой: альтернативные варианты новогоднего дерева
Проблемные места гирлянды
В любой гирлянде существуют несколько участков повышенной опасности. На них следует обратить особое внимание при покупке. Это:
- соединение провода с вилкой;
- соединение провода с переключателем режимов;
- соединение провода с лампочками.
Поперечное сечение жил проводов гирлянды должно быть не менее 0,5 мм. кв.
Обсудить варианты украшения дома гирляндами из огоньков и правила их выбора и эксплуатации, можно на форуме Domik.ua в разделе « Готовимся к Новому году. Советы, идеи, пожелания, впечатления ».
