Как правильно выбрать кухонную вытяжку
Кухня — не то помещение, где можно ограничиться только проветриванием. Здесь нужен более основательный подход к очищению воздуха. С этой задачей хорошо справятся встраиваемые вытяжки для кухни.
Как работает вытяжка для кухни
Вытяжка для кухни — это бытовой прибор, предназначенный для очищения воздуха в помещении путем его фильтрации либо вытяжной вентиляции. В первом случае воздух очищается благодаря фильтрам, встроенным в вытяжку, во втором – воздух выводится за пределы кухни.
Несмотря на то, что такая воздухоочистительная техника установлена в большинстве современных квартир и домов, не все знают, как правильно выбрать вытяжку для кухни. О том, как правильно выбрать подходящую именно для вашей кухни вытяжку — в советах от Domik.ua .
Современные вытяжки удаляют из воздуха 96% запахов, остающихся после готовки, за счет воздушной тяги, создаваемой вентилятором. Под декоративным корпусом вытяжки расположены двигатели с крыльчатками и два фильтра.
Как выбрать правильную вытяжку кухни
Нужно придерживаться некоторых правил при выборе вытяжки, чтобы ее эксплуатация была долгой и максимально качественной.
При выборе кухонной вытяжки следует обратить внимание на тип прибора, размеры, пропускную способность, способы управления, наличие фильтров. Поэтому далее речь пойдет о разнообразных видах вытяжек для кухни.
Виды вытяжек для кухни
По уровню шума, создаваемого при работе
Для промышленных помещений, громадных кухонь в ресторанах или фастфудах вопрос шумоизоляции вытяжки не стоит так остро, как для жилых помещений. Естественно, чтобы не нарушать комфорт членов семьи, необходимо выбрать максимально тихую вытяжку.
Очень тихая . Если шум, создающийся мотором и потоком воздуха, можно сопоставить только с шепотом (до 35 децибел).
Тихая . Если шум от работы вытяжки можно сравнить с негромким разговором на расстоянии 10 м (до 45 децибел).
Нормальная . Такой уровень шума можно сравнить с разговором на расстоянии 3 м (50 децибел).
Громкая . Уровень шума сравним с громким разговором на расстоянии 5 м (превышает 60 децибел). Такие вытяжки не рекомендуется устанавливать в жилых квартирах и домах.
По материалу корпуса
Выбирая вытяжку, оцените также и материал корпуса. Это может быть пластик, эмалированная сталь, нержавеющая сталь, закаленное стекло, алюминий. В соотношении цена/качество наиболее привлекателен обработанный алюминий. Матовая поверхность этого материала хорошо сочетается со многими видами кухонного оборудования. На алюминиевом корпусе вытяжки не видны отпечатки пальцев, он не подвержен коррозии и очень легко моется. Корпус из нержавеющей стали в сочетании с закаленным стеклом смотрится весьма стильно. Есть и очень дорогие модели, которые изготавливают по индивидуальному заказу с учетом пожеланий клиента.
По размеру
Ширина вытяжки априори не может быть меньше варочной поверхности плиты. Если ее размер меньше, она не сможет улавливать загрязненный воздух, эффективно работать и выполнять свои функции. Лучше, чтобы ширина вытяжки превышала ширину варочной поверхности плиты.
Узкие вытяжки . Ширина вытяжки 50 см. Если варочная поверхность вашей плиты небольшая и составляет 30-40 см, смело выбирайте такую вытяжку. Она будет аккуратной и не займет много пространства.
Средние вытяжки . Ширина вытяжки 60 см. Установив вытяжку шириной 60 см над плитой с варочной поверхностью до 50 см, вы обеспечите эффективное очищение воздуха в помещении.
Широкие вытяжки . Ширина вытяжки 90 см. Это самая крупная вытяжка для кухонь в квартирах. Если ваша плита рассчитана на шесть конфорок, вам необходима большая вытяжка, которая сможет охватывать максимальный объем воздуха.
Читайте также: Как правильно выбрать эффективный фильтр для воды
По способу крепления к вентиляции
Вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию. Кухонные вытяжки с режимом отвода воздуха очень эффективны — они очищают воздух на 100%. При помощи вентиляционной системы загрязненный воздух подается наружу через специальный воздуховод. Воздуховод может быть регулируемым — с помощью гофрированной трубы можно «изгибать» систему отвода воздуха.
Вытяжки для кухни без отвода в вентиляцию. Такие вытяжки крепятся к мебели либо к стене, или встраиваются в кухонный гарнитур, не занимая много места. Они не требуют укрепления с помощью сложных труб и систем отвода воздуха, которые занимают много пространства кухни. Эти вытяжки можно вмонтировать в потолок кухни с помощью анкеров и шурупов.
Также вытяжки без воздухоотвода сохраняют привычный температурный режим в кухне и затрачивают меньше энергии, чем вытяжки с отводом в вентиляцию.
По видам фильтров
Жироулавливающие фильтры из акрила — это одноразовые фильтры из флизелина и синтепона, или из металлических — стальных или алюминиевых, — проволочных пластин, благодаря которым вытяжка работает в режиме рециркуляции воздуха.
  • Фильтры грубой очистки — это металлические многоразовые сетки, задерживающие частицы жира.
  • Фильтры тонкой очистки – это угольные фильтры, которые нужно регулярно менять.
  • Фильтр-сетка. Это фильтр с одноразовой сеткой из синтетического материала, которую необходимо менять по мере загрязнения.
Металлические фильтры кассетного типа. Они извлекаются из гнезда для периодической промывки. Такие фильтры легко нейтрализуют как сигаретный дым, так и пар.
По способу установки
Традиционная подвесная вытяжка . Такой воздухоочиститель монтируется на стену под подвесным кухонным шкафом непосредственно над кухонной плитой.
Подвесная вытяжка
Встраиваемая вытяжка . Такие вытяжки монтируют в подвесной шкафчик над плитой. Такие вытяжки оснащены выдвижной панелью, увеличивающей площадь забора воздуха вытяжкой.
Каминные вытяжки . Это вытяжки, которые монтируют высоко на стене над плитой. Каминными их называют за купольную форму. Такие вытяжки бывают металлическими со стеклом, цельнометаллическими. либо отделанными натуральным деревом.
Каминная вытяжка
Традиционная каминная вытяжка в кухне
Любая вытяжка должна обеспечить полную циркуляцию воздуха в помещении не менее 10 раз за сутки. Соответственно, чтобы агрегат был эффективным, необходимо выбирать его, исходя из размеров кухни.
Читайте также: Как убрать квартиру экологически чистыми средствами
Как рассчитать потенциальную эффективность кухонной вытяжки
Огромное значение при покупке кухонной вытяжки имеет ее производительность. Этот показатель — количество воздуха, которое вытяжка может пропустить через себя за определенный отрезок времени.
Формула расчета необходимой для кухни производительности вытяжки:
- площадь кухни умножаем на высоту потолка;
- полученный результат умножаем на 12 (показатель воздухообмена согласно норме СЭС);
- результат умножаем на коэффициент потенциального запаса (1,3).
Для кухни площадью 6 метров и высотой потолков 2,5 метра нужно выбирать вытяжку, производительность которой составляет 234 куб.м/ч и более.
Если в обустройстве вентиляционного канала используется гофрированная труба, то от получившегося показателя нужно отнять 40%.
Классическая формула расчета мощности:
Длина * ширина * высота потолков * 12 = необходимая производительность
Также если внутри конструкции воздухоотвода есть поворот или залом трубы, мощность агрегата снижается на 10% из-за того, что воздух бьется о стенки.
Где и почем купить вытяжку
Название вытяжки (фирма-производитель)
Цена минимальная, грн
Цена средняя, грн
Цена максимальная, грн
Pyramida TL 50
1 699
2 299
3 509
Pyramida KH 60
2399
2799
3509
Bosch DWW063461 60
5847
7537
8365
Bosch DWK09M720
37778
39549
41930
Gorenje DT6SY2
6100
6279
6999
Ventolux Vittoria 60
4777
6000
9567
Teka GFH 55
2141
2350
2801
Franke FTC 6032 V2
1450
1624
1967
Ventolux Isola Cilindro 1200
7992
8999
12999
Pyramida TL glass 60
2580
2799
3199
Zirtal KD-SW 60
11952
12806
14100
Hansa OKC 6726
7340
7445
8484
Best K 24 60
1876
2527
3168
Perfelli TL 5101
1519
1587
1767
ELEYUS Piano H 1000 60 N
4582
5099
5104
ELECTROLUX EFP 6440 X
2105
2490
2827
Cata NEBLIA 500 Blanka
4219
4339
4789
Minola HPL 611 BL
769
777
1043
Обсудить вопросы, связанные с выбором и установкой вытяжки, можно на форуме отзывы о кухонных вытяжках.
