Как правильно выбрать пластиковые окна
Безусловно, каждый человек мечтает о том, чтобы в его доме или квартире были современные и качественные окна. И это желание вполне оправдано и объяснимо, ведь именно хорошие окна помогают сберечь тепло в помещении, а значит, обеспечивают уют и комфорт. В настоящее время всё большее количество людей устанавливают пластиковые оконные конструкции, которые обладают воистину универсальными качествами. Такие окна изготовляются из поливинилхлорида или ПВХ – высокопрочного пластика, который не подвержен коррозии, устойчив к атмосферным воздействиям, не боится морозов, не коробится на солнце, не подвержен горению и прост в уходе. Такое окно не нуждается в покраске и обладает хорошей теплозащитой и звукоизоляцией.
Но, как известно, любая конструкция, несмотря на все свои уникальные возможности, может быть более или менее качественна. Поэтому, довольно часто, заказ пластиковых окон превращается для потребителя в очень сложный и запутанный процесс. Огромное количество информации выплескивается на покупателя, все говорят и пишут совершенно разное. Потребителя буквально заваливают техническими терминами, а также байками про конкурентов. На чем же основывается выбор пластиковых окон и с чего нужно начать?
В первую очередь вы должны определиться с выбором профиля, и фурнитуры, из которых будут собраны ваши окна. На современном рынке отлично себя зарекомендовала продукция немецких и австрийских производителей. Очень серьезно надо подойти и к выбору самой организации, которая изготавливает конструкции из того или иного профиля. В данной ситуации ни в коем случае не стоит слепо доверять рекламе, а самостоятельно убедиться в том, насколько давно занимается этим видом деятельности выбранная вами компания, а также есть ли у фирмы-дилера официальный договор с производителем. Стоит уточнить и ещё один вопрос - дается ли гарантия на изготовленные конструкции и выдается ли контракт, чек и акт покупки. Это всё вам может пригодиться, если в течение гарантийного срока профиль потрескается, пожелтеет, покоробится и т.п., и вы смело можете предъявить претензии фирме, выдавшей гарантию, с условием наличия документов, подписанных обеими сторонами.
С полной уверенностью можно сказать, что качество пластиковых окон определяет именно профиль, из которого они сделаны. Качественный профиль можно определить и визуально. Ровный глянец поверхности, безукоризненные формы, отсутствие царапин и трещин - это первое, на что вы должны обратить внимание. Второй и немаловажный момент - это армирующая сталь, которой комплектуется профиль для достижения необходимой жесткости, и она обязательно должна быть оцинкованной. Такая сталь предотвратит выступление ржавчины в отверстиях для отвода влаги.
Пластиковый оконный профиль внутри полый и обычно состоит из нескольких воздушных камер. В настоящее время на современном рынке представлены профили из трех, четырех и пяти камер. Если вы планируете установить пластиковые окна в квартире, то вам вполне будет достаточно трехкамерного стеклопакета. В загородном же доме с окнами больших размеров, можно и перестраховаться, установив пятикамерный стеклопакет, который, безусловно, сделает саму конструкцию жестче.
Также серьезно нужно подойти и к выбору самого стеклопакета, который вставляется в выбранный вами пластиковый профиль. Ведь именно на стеклопакет и ложится функция защиты вашего помещения от холода и шума. Обычно используют однокамерный стеклопакет, который состоит из двух стёкол, но если за вашим окном проходит шумная автомагистраль, то стоит установить двухкамерную конструкцию, в которую входят три герметично соединенных по периметру стекла.
В данном случае стоит поговорить и об энергосберегающих стеклах, которые являются наилучшим выбором для окон, установленных в больших домах с автономным отоплением. Такие стекла обладают высокой энергетической эффективностью благодаря многослойному покрытию из благородных металлов и отражают 70% инфракрасных лучей (тепловую энергию, излучаемую любыми источниками – обогревающими приборами, каминами и лампами) обратно в помещение и позволяют улучшить показатель экономии тепла в вашем доме. Конечно же, энергосберегающие стекла дороже обычных на 30%, но при помощи них вы можете впоследствии сэкономить свои деньги на отоплении.
Для того чтобы оконная система полноценно функционировала, необходимо выбрать качественную фурнитуру, которая будет отвечать за открывание створок окна и проветривание. Как известно, стеклопакет абсолютно герметичен и свежий воздух в комнату не пропускает, поэтому проветривать помещение несколько раз в день просто необходимо даже в самые лютые морозы. Очень удобна и функциональна поворотно-откидная фурнитура с механизмом двойного открывания.
Целесообразно будет также выбрать фурнитуру, при помощи которой будет возможно ограниченное щелевое проветривание помещения через фиксированный зазор в слегка приоткрытой створке. Такой механизм исключит сквозняки, а необходимый свежий воздух беспрепятственно будет поступать в квартиру, тем самым исключится возможность появления грибка и превышения концентрации вредных газов в вашей квартире.
Несомненно, стоит уточнить и ещё несколько моментов. Во-первых, полностью все свои положительные качества и функциональность, пластиковые окна могут проявить только в том случае, если изначально будет произведен правильный замер и сама конструкция встанет точно в размер проема. И, во-вторых, благополучный исход всего дела будет зависеть от грамотного и профессионального монтажа, исполнители которого не будут экономить на саморезах, закладных, монтажной пене и других крепёжных материалах. Ведь некачественная установка может превратить все достоинства даже самого дорогого окна в один большой недостаток – непригодность.
Выбор пластиковых окон - это совсем непростой процесс, требующий огромного терпения, но он действительно стоит того, ведь хорошая пластиковая конструкция со всеми качественными составляющими и профессионально произведенным монтажом будет радовать вас ещё долгие и долгие годы.
