Как превратить дачу в шикарное место для отдыха
В летнем саду жарятся шашлыки, в цветущей беседке читаются книги, по мощёным дорожкам бегают дети, рядом с бассейном загорают друзья, а вечером в свете фонарей устраиваются чаепития. И вы ещё успеете подготовить дачу к сезону отдыха, если воспользуетесь советами из этого поста.
На обычных шести сотках можно разбить настоящий парк отдыха, причём сделать всё своими руками, было бы желание. Просто дачу от волшебного сада отличают детали, качественные аксессуары и внимательное отношение ко всему, что находится на участке. О том, как реализовать нестандартные идеи и полностью изменить внешний облик дачи, мы спросили Ольгу Сухоплюеву, менеджера по закупкам сезонных товаров сети гипермаркетов для ремонта и дачи OBI.
Читайте также: Креативный подход во всём: 10 простых идей для использования старых покрышек
1. Садовые дорожки
Дача — это грядки. Загородный участок — это газон, клумбы и дорожки.
Как сделать садовые дорожки?
Главное правило — помедленнее. Хороший садовник прокладывает дорожки там, где люди ходят, а не там, где ему хочется. Пока гости и отдыхающие не наметят тропинки, не занимайтесь оформлением клумб и дорожек, иначе зря потратите время и силы.
Участ ки, которые годами ждут визита хозяев, сильно зарастают травой, поэтому захватите газонокосилку, если давно не были в саду.
Чтобы вам было проще определиться с формами дорожек, изучите краткие характеристики материалов в таблице.
Вид покрытия
Плюсы
Минусы
Как сделать
Гравий
Быстро, дёшево
Неудобно
Вырыть канаву примерно 10 см в глубину, засыпать гравием
Бетон
Дёшево, надолго
Долго
Вырыть канавы, уложить деревянную опалубку и закрепить её колышками. Засыпать основание слоем песка. Уложить арматурную сетку, залить раствором
Плитка, натуральный камень
Красиво, долговечно
Сложно, дорого
Вырыть углубление (минимум 20 см), засыпать слои песка и щебня, между ними уложить геотекстиль. Уложить слой цементной стяжки (3–4 см). Уложить плитку
Дерево
Красиво, экологично
Долго
Обработать каждый кусок средствами защиты от влажности и гниения, уложить на подготовленное основание (гравий или песок). Для дополнительной защиты грунт можно выложить геотекстилем или полиэтиленом
Опилки, кора
Дёшево, быстро
Материал разлетается по участку
Вырыть канаву и засыпать корой или опилками
Пластиковые модули
Дёшево, удобно, быстро
Недолговечно
Купить пластиковые модули и уложить на участке
2. Зелёная кровля
Если так и тянет что-то на даче посадить, посадите крышу.
Организации, которые занимаются зелёными кровлями, расписывают плюсы такого решения: долговечность, шумоизоляция и так далее. Согласитесь, главное в такой крыше всё-таки красота. Это фишка, которая мгновенно превращает просто дачу в элитный дом. Ну кто откажется съездить на шашлыки в домик под моховой крышей?
Простой вариант — растянуть на кровле сетку-опору для вьющихся растений. Конечно, это совсем другое решение и оценить его полностью можно только в конце лета, но всё равно впечатляет.
«Классическая» зелёная кровля делается долго и довольно дорого. Зато какой результат!
  1. Готовим основание. Это конструкции самой крыши: обрешётка, плиты и перекрытия. Поскольку зелёная крыша всегда многослойная и тяжёлая, на прочности экономить нельзя. Если крыша плоская, нужно создать небольшой уклон для стекания влаги.
  2. Проводим гидро- и теплозоляционные работы. На основание накладывается слой гидроизоляционых материалов. Теплоизоляция нужна, если со стороны чердака её ещё нет. Выбирайте полимерные прочные мембраны с антикорневым слоем, который защитит изоляцию от разросшихся растений, или же укладывайте слой дополнительной защиты.
  3. Дренаж. Нужен, чтобы отводить излишки воды, но при этом сохранять жизнедеятельность растений. Используется любой специальный материал.
  4. Фильтрация. Чтобы вода проникала в дренажную систему без почвы, уложите слой геотекстиля.
  5. Грунт. Проложите георешётку, на которую уложите питательную среду для растений, заполните её почвой. Выбирайте грунт в зависимости от того, что хотите посадить.
  6. Посадка растений. Например, высадить мох довольно просто. Нужно взять мох (если собираете его сами, то берите с почвы, мох с дерева не будет расти на земляном грунте), подсушить его в течение двух дней, измельчить и смешать с кефиром. Этот состав нанести на кровлю кистью или руками. Через шесть недель будет понятно, прижились ли растения.
Если решитесь на самостоятельные работы, сначала попробуйте силы на небольшой крыше.
Читайте также: 15 доступных идей для обустройства двора. Необязательно быть дизайнером, чтобы сотворить такое
А вот что должно получиться в итоге.
3. Беседки
Землевладельцев, которые ставят на даче шестиугольную беседку, забранную сеткой из деревянных реек, надо штрафовать за отсутствие фантазии.
Если на даче есть беседка, то отдых автоматически удался: в ней легко скрыться от дождя и при этом находиться на свежем воздухе. Из обычно го дерева можно создать что-то уникальное, хотя бы необычно покрасить и застеклить конструкцию.
Простой каркас + вьющиеся растения = беседка.
Поверьте, оригинальные формы небольшого размера будут по силам тем самым рабочим, которые собирают стандартные беседки. Собрать беседку из хорошего дерева можно и самостоятельно. Например, в этом видео умелец рассказывает, как из старых материалов, оставшихся после строительства дома, своими руками сделать невероятную беседку в дальневосточном стиле.
Вот такие беседки могут стоять и на вашей даче.
4. Павильоны
Эконом-вариант, если дачного домика нет, а выехать на природу очень хочется. В хорошую погоду павильоны защищают от солнца, в них можно переждать короткий летний дождик.
Павильон — это, по сути, красивый навес. Умельцы соберут его своими руками за пару дней, а то и меньше. С помощью плетёной мебели и лёгкого текстиля создаётся и стиль, и настроение. Вместо обычных штор или занавесей можно использовать антимоскитную сетку большого размера.
Если с постройками возиться не хочется, просто покупайте готовые разб орные конструкции. К счастью, время пластиковых павильонов, напоминающих об уличных ларьках, давно прошло.
5. Летняя кухня
Шашлыки! Это, наверное, повод номер один, чтобы выбраться на природу. Главное место сбора друзей — столовая под открытым небом рядом с летней кухней.
Обычного мангала или костра достаточно, чтобы зажарить мясо и овощи на решётке. Если хочется чего-то поинтереснее, присмотритесь к сложным мод елям грилей, с ними на даче можно готовить блюда высокой кухни.
Если на летней кухне будет установлен электрогриль или ростер, спланировать и оформить летнюю кухню будет проще.
Чем можно оборудовать летнюю кухню?
Вид жаровни
Плюсы
Мангал
Жаровня для приготовления блюд на углях
Самая распространённая установка для жарки на решётке или на шампурах
Гриль
Решётка для приготовления продуктов, жар создаётся с помощью угля, электричества или газа
В магазинах представлен огромный выбор многофункциональных моделей
Ростер
Многофункциональная электрическая печь
Просто использовать, легко перемещать
Гридль
Толстый ровный лист железа нагревается углём, электричеством или газом
Оригинальное многофункциональное решение
6. Садовая мебель
Готовый уголок для отдыха сооружается с помощью мебели из   эвкалипта или ротанга, поставленной прямо на траве под деревьями.
Какой мебели отдать предпочтение — решайте самостоятельно:
  • деревянная мебель легко вписывается в облик сада;
  • за пластиковой мебелью легко ухаживать;
  • металлические садовые комплекты надёжны и долговечны;
  • плетёная мебель отлично выглядит и долго служит;
  • мягкая мебель из полиротанга удобна и может использоваться на воздухе.
Проблема садовой мебели — капризный климат. Поэтому её и делают из металла, дерева или пластика. Надёжно, но жёстко. Купите или сшейте мягкие подушки, которые легко прячутся под крышей в случае дождя.
7. Освещение в саду
Ночью ЛЮБОЙ сад становится волшебным, если правильно его подсветить.
Садовое освещение делится на две категории: функциональное и декоративное. Первое обозначает дорожки и объекты, второе превращает сад в сказку.
Когда будете выбирать подсветку для сада, помните, что, во-первых, нужно выбирать устойчивые к коррозии   светильники  с маркировкой GS TÜV, а во-вторых, соблюдать технику безопасности при прокладке кабеля и зарывать его достаточно глубоко.
Приборы
Особенности
Как устанавливать
Источники направленного света с галогенными и светодиодными лампами
Используются для подсветки дорожек и растений. Безопасны и потребляют мало энергии
Выбирайте светильники тёплого оттенка с высотой отражённого света не больше 1 метра, чтобы не слепить идущих по дорожкам людей
Фонари
Многообразие моделей
Установите фонари с солнечными батареями или датчиками движения, чтобы экономить энергию
Свечи
Создают уютную атмосферу, можно сделать hand-made подсвечники
Не оставляйте открытый огонь без присмотра, даже если это всего лишь маленькая свечка. Не вешайте на деревья, чтобы не повредить листья
Водные светильники
Оригинальное решение
Выбирайте плавающие шары, которые можно использовать в воде или на суше. Газон, подсвеченный шарами, выглядит потрясающе
Бюджетный вариант — садовые светильники, сделанные своими руками. Днём, когда надоест отдыхать, занимайтесь творчеством, а вечером смотрите на результаты.
Читайте также: 15 оригинальных, но бесполезных вещей, которые превратят твой дом в лучшее в мире место
8. Бассейн на даче
Лето без купания не лето. Не всем повезло купить дачный участок на берегу реки или моря, но сделать бассейн под силу каждому.
Монтаж стационарного бассейна будет стоить дорого, а на его обслуживание и чистку уйдёт больше времени, чем на купание. Решение — надувной или ка ркасный бассейн. Стоит недорого, собирается за считанные минуты, ухаживать за ним просто, а удовольствия — море.
Если подготовить площадку для установки бассейна, то и смотреться он будет не хуже, чем стационарный.
9. И ещё несколько идей для сада
Если на вашем участке осталось свободное место, распорядитесь им правильно. Для детей и взрослых, любящих активный образ жизни, соберите спортплощадку. Для красивых фотографий и созерцания разбейте сад камней, посадите альпийскую горку или оформите небольшой пруд. Для отдыха и ничегонеделания поставьте оригинальные качели в форме кресла или натяните гамак.
Расскажите в комментариях, как вы преобразили свой участок.
Автор: Анастасия Пивоварова
