Как разделить комнату на две зоны: виды перегородок
Современные дизайнерские приемы помогут достичь любой цели. Расширить узкий коридор, визуально поднять потолок или увеличить полезную площадь комнаты можно с помощью фактур, цвета и декора.
Из одной комнаты сделать две или три возможно. Для этого понадобится лишь перегородка. Какие они бывают и к какому интерьеру подходят — далее.
Domik.ua рассказывает, как разбить пространство не несколько функциональных зон, не делая ремонта и не возводя дополнительных монолитных перегородок.
1. Кирпичная стена-перегородка
Такое разграничение можно возвести самому из кирпича и покрасить в любой цвет или оставить необработанным — в стиле лофт.
Этот вариант хорош тем, что его легко сделать с «окном». Так кирпичная перегородка будет границей между кухней и столовой, кухней и гостиной или прихожей и гостиной. Кирпичная кладка быстро разбирается в случае необходимости.
Читайте также: Повесьте это немедленно: какой ковер повесить на стену, чтобы оживить интерьер
2. Полая перегородка
Эта импровизированная стена будет просматриваться насквозь благодаря узору-лабиринту.
Такой вариант следует выбирать, если перед вами не стоит задача разделить комнату или изолировать одну ее часть от другой. «Лабиринт» — это не функциональный, а скорее декоративный элемент.
Читайте также: 10 типичных ошибок в декоре любого жилья
3. Шкаф или стеллаж в роли перегородки
С помощью шкафа можно разделить просторную комнату на гостиную и рабочий кабинет. Шкаф станет «порогом» между домашним кинозалом и рабочим уголком или мастерской и зоной отдыха.
Крупный увесистый шкаф уместен в комнате большой площади с большими окнами и светлыми стенами.
4. Декоративная стена
Перегородка состоит из узорчатого сплетения тонких металлических веток. Поэтому такая «ширма» никак не в состоянии изолировать одну часть комнаты от другой. Это — декоративный элемент, условное разграничение пространства.
Читайте также: Прыгнуть выше головы: как обустроить комнату с низким потолком
5. Ширма
Этот элемент декора интерьера давно перестал быть уделом медицинских учреждений. Изысканная конструкция из деревянной основы и натянутого шелка, льна, тонкого шерстяного ковра, струящихся кистей бисера способна обогатить атмосферу комнаты.
Ширма легкая и мобильная. Расставлять ее на полную ширину можно вечером, а на день убирать.
6. Перегородка в виде жалюзи
Поверх этой стены-перегородки можно повесить штору. Чтобы изолировать одну часть от другой нужно будет плотно задвинуть шторы.
Через такую стену-перегородку легко будут проникать солнечные лучи и рассеиваться по всей комнате.
Читайте также: 7 главных ошибок в оформлении малогабаритной квартиры
7. Перегородка-стол
Эта стена-перегородка легко выполняет функцию стола. Столешница и тумба зафиксированы по разные стороны перегородки. За столом можно работать, пить чай, читать книгу или смотреть кино.
8. Тканевые шторы
В спальне можно развесить шторы не только возле окна, а и с одной из сторон у кровати. Так можно легко разграничить непосредственно кровать и остальное пространство комнаты.
9. Раздвижная стена
Это удачный элемент декора, который добавит уют комнате. Раздвинутая вширь мобильная стена подарит каждому члену семьи личное пространство.
Узнать больше о видах перегородок и различных вариантах разделения жилого пространства можно на форуме быт, дизайн и обустройство жилья .
