Как стирать зимнюю куртку в зависимости от ее наполнителя
Теплая зимняя куртка — один из неотъемлемых видов верхней одежды в холодную пору года. Существует несколько типов зимних курток в зависимости от вида утеплителя: пуховики, куртки из холлофайбера и полиэстера.
Такие куртки не нуждаются в частой стирке, но после долгой носки их обязательно нужно постирать — в химчистке, вручную или в стиральной машине.
Domik.ua решил разобраться в вопросах ухода за зимними куртками и развенчать мифы о том, что их нельзя стирать в стиральной машине.
Советы для стирки всех типов зимних курток
1. Чтобы постирать куртку в стиральной машине, предварительно нужно застегнуть все молнии, пуговицы, липучки и крючки, чтобы они не оторвались или не повредили ткань в процессе стирки. Также следует вывернуть вещь наизнанку, а меховую опушку и капюшон снять.
2. После основного этапа стирки в машине, курткам необходимы дополнительные несколько полосканий, чтобы удалить из наполнителя остатки порошка.
3. Постиранную зимнюю куртку нужно отжимать на 400-600 оборотах в минуту, чтобы наполнитель не скатался в комки.
4. Для стирки любых зимних курток в машине нельзя использовать стиральный порошок — от него образуются разводы на ткани, а его частички остаются в наполнителе. Лучше использовать более щадящие средства — капсулы с гелем или жидкость для стирки пуха и шерстяных вещей.
5. Чтобы куртка не смялась, вместе с изделием, в барабан машины, необходимо поместить 2-3 теннисных мячика. Они будут перекатываться, и наполнитель не собьется в комья.
Читайте также: Как проверить качество стирального порошка в домашних условиях
Как правильно стирать пуховик
Если при носке из пуховика выбивается пух, то машинная стирка изделию только навредит.
Также следует изучить этикетку пуховика — возможно, его нужно стирать исключительно в химчистке. Если такое указание отсутствует, можно браться за стирку пуховика в стиральной машине.
Для пуховика следует выбрать деликатный режим или стирку синтетической ткани при температуре не выше 30°С, чтобы пух не вылез из швов. Также после стирки нужно прополоскать вещь 3-4 раза.
Для стирки пуховика важно применять жидкие моющие средства, созданные специально для таких типов изделий.
В барабане стиральной машины пуховик не должен соседствовать с другими вещами — его нужно стирать отдельно от другой одежды.
Читайте также: Как постирать занавеску для душа
Правила сушки пуховика
Сушить пуховик следует на сушилке или на балконе, предварительно повесив его на пластиковые плечики или вешалку. Следует периодически взбивать и встряхивать пуховик, чтобы пух равномерно распределялся по мере высыхания.
Нельзя сушить пуховик рядом с батареей или обогревателем, чтобы на изделии не появлялись разводы.
Также не рекомендуется сушить пуховик, разложив его на столе или диване. Необходимо, чтобы свежий воздух проникал с обеих сторон, и пух просыхал равномерно.
Гладить пуховик утюгом нельзя — нужно использовать отпариватель для одежды. Если пух после просыхания не приобрел былой объем, нужно положить пуховик в морозильную камеру на несколько часов, и он снова станет мягким.
Читайте также: Правила сушки белья в холодную пору года
Противопоказания по стирке пуховика:
- стирка с предварительным замачиванием;
- стирка в воде горячее 40°С;
- использование отбеливающих средств;
- сушка куртки на батарее;
- сушка изделия дольше 2-х дней.
Стирка куртки из полиэстера
Необходимо изучить ярлык на куртке из полиэстера, чтобы выяснить, при какой температуре ее можно стирать (от 40 до 60°С).
Стирать такую куртку в машине рекомендуется при деликатном режиме и отжимать не быстрее 600 оборотов в минуту. Использовать следует жидкое средство для стирки в капсулах, выбирать которое необходимо в зависимости от цвета изделия.
На режиме «полоскание» желательно добавить кондиционер для белья, чтобы изделие не электризовалось и сохранило объем.
Читайте также: Правила стирки махровых полотенец
Как постирать куртку из холлофайбера
Изделия с наполнителем из холлофайбера можно стирать в стиральной машинке при температуре воды 45-90°С. При стирке нужно использовать жидкий порошок или гель.
Если стирка куртки в стиральной машине удалила не все пятна, изделие можно отчистить с помощью щетки и хозяйственного мыла.
Куртку после стирки можно отжимать и выкручивать — она не пострадает. Также куртку из холлофайбера можно прогладить утюгом при температуре до 100°С.
Обсудить советы по стирке зимних курток из различных материалов и наполнителей, можно на форуме Domik.ua в разделе « Всё о стирке в стиральной машине ».
1 комментарий
Светлана• 
Отличная статья. Пуховики не сложно стирать. Главное придерживаться основных правил и стирать со спец средством. Например УниПух , или любое спец средство, которое предложит магазин пуховиков.
-1+0
