Как удалить различные пятна с ламината
Ламинат — один из самых распространенных напольных покрытий. Он прочный, выглядит презентабельно, стоит не слишком дорого и не требует особенных техник при укладке.
Несмотря на его прочность и долговечность, следует помнить, что при мытье пола из ламината нужно придерживаться некоторых правил, поскольку при неправильном уходе он быстро тускнеет, а на защитном глянцевом покрытии появляются царапины и следы от обуви и ножек мебели.
Универсальное средство для мытья ламината — это жидкость для мытья стекол, но если она бессильна, воспользуйтесь советами от Domik.ua .
Как удалить с ламината пятна различного происхождения
- Чернильное пятно легко нейтрализовать влажной губкой с моющим средством и теплой водой.
- Пятно от маркера исчезнет, если протереть загрязненный участок мягкой тканью, смоченной в уайт-спирите (растворитель для краски).
- Черные полосы от обувной подошвы можно уничтожить, потерев их ластиком для карандашей. Также можно воспользоваться густой кашицей из соды и воды.
- Чтобы вывести следы от шоколада, помады, жира, сока и алкоголя, воспользуйтесь тканью, смоченной в спирте и ацетоне. Помните, что тереть ламинат слишком тщательно нельзя, вещество, используемое для удаления пятен, может разъесть покрытие пола.
Читайте также: Ремонт на практике: как избавиться от шума ламината
- Обойный клей на ламинате исчезает, если тщательно потереть участок пола с клеем, теплой водой.
- Пятно крови можно нейтрализовать денатурированным или нашатырным спиртом и перекисью водорода.
- Следы от карандаша легко удалить, нанеся на них зубную пасту и мгновенно смыть теплой водой.
Читайте также: Водостойкий ламинат для ванной: выбираем покрытие правильно
Как ухаживать за полом из ламината
Необходимо регулярно протирать пол из ламината слегка влажной тряпкой или очищать пароочистителем. Нежелательно слишком обильно мочить поверхность ламината. Оптимальная влажная уборка — это мытье пола отжатой тряпкой или мягкой шваброй. Примечательно, что следует мыть пол по направлению от стен и углов к центру и к выходу.
Дезинфекция пола из ламината
Разведите жидкое мыло в воде и протрите пол мягкой (поролоновой) шваброй, смоченной в этом растворе. Затем, добавьте в ведро с водой столовую ложку уксуса и окончательно протрите смесью пол.
Обсудить методы ухода за покрытием пола из ламината можно на форуме Domik.ua в разделе « Как удалить различные пятна с пола из ламината ».
