Утепление крыши дома
Чаще всего думают об утеплении крыш и чердаков владельцы частных домов. Они не только думают, но и утепляют, заказывая качественные материалы. Но многоэтажки также требуют проведения изоляционных работ, ведь теплый воздух из квартир поднимается вверх, и через неутепленную крышу дом теряет до 15% тепла.
Утеплять верхнюю часть дома необходимо с крыши, а не с чердака. Для добротной теплоизоляции кровли используют рулонные и мастичные материалы — это снижает тепловой поток, бетонные перекрытия — это выравнивает температуру и не накапливает влагу, металлочерепицу — она не даст возникнуть конденсату.
Читайте также: Во сколько обойдется отопление киевских квартир зимой
Domik.ua предлагает несколько советов для максимально качественной теплоизоляции крыши и чердака.
Утепляя крышу, нужно прокладывать поверх шара утеплителя шар облегченной минеральной ваты, обвернутой в полиэтилен. Потом утеплитель закрепляют планками.
Совет №1
Самые эффективные для теплоизоляции крыши материалы — это пенополистирол в плитах, листовой вспененный полиэтилен и минерализованные плиты. Из-за того, что утепление крыши увеличивает нагрузку на чердак, целесообразно использовать материалы плотностью 35-50 кг/м3.
Совет №2
Необходимо проложить несколько шаров гидроизоляции, которые будут перекрывать друг друга на 10-15 сантиметров.
Совет №3
Для утепления плоской крыши можно использовать дополнительные шары кровельных материалов.
Чердаки в многоэтажках и мансарды в индивидуальных домах, создают дополнительную преграду для потери тепла через крышу, так что их утеплить также необходимо.
Совет №4
На чердаке или мансарде необходимо покрыть пол досками или залить цементом, дабы не повредить изоляционный материал.
Совет №5
Если теплоизоляция чердака не прокладывается одновременно с утеплением крыши, стоит проверить целостность кровли и убедиться в отсутствии трещин, иначе все ваши усилия будут тщетными — появится плесень.
Совет №6
При утеплении жилых мансарды и чердака с проведенной электрикой и отоплением, необходимо использовать негорючие материалы.
Через систему вентиляции из дома уходит до 40% тепла. О теплоизоляции вентиляции и дымоходов можно позаботиться, утеплив чердак.
Совет №7
Для теплоизоляции вокруг дымохода следует использовать только негорючие и термостойкие материалы: стекловату, минвату и керамзит.
Совет №8
Между самым высоким уровнем над потолком и кровельным панелями есть вентилированный шар воздушного пространства, где из-за его узости нельзя проложить утеплитель. Там можно использовать гранулированный изоляционный материал.
Совет №9
Domik.ua напоминает, что утеплением крыши в многоэтажных домах должны заниматься все жильцы сообща. Решение по поводу этого принимается на собрании совладельцев квартир или на общем собрании ОСМД.
