Советы по экономии на коммунальных услугах
Из-за дорогих тарифов украинцы экономят буквально на всем. При этом, многие не задумываются, что сэкономить можно и на коммунальных услугах, ведь часто потребители не замечают, как тратят лишние энергоресурсы.
Читайте также: Что такое 0% жилищной субсидии и когда ждать ее увеличения
На коммунальных услугах можно экономить от 20% до 70%. Рассмотрим, какие меры помогут сэкономить.
Как уменьшить потребление воды
Если в квартире нет счетчика воды, то его необходимо установить, так как оплата по усредненному тарифу в 2-3 раза выше.
Необходимо отремонтировать все краны. Если они протекают, в сутки в трубу выливаются десятки литров воды, за которую потом придется платить.
Горячую воду дешевле нагревать с помощью бойлера, так как его КПД выше. Бойлер нагревает только воду, а не километры плохо утепленных труб. Если горячая вода еле теплая, то лучше перекройте ее на стояке, пока не будет устранена поломка. Ведь пользуясь теплой водой вы платите за нее по полному тарифу.
Уменьшить расход воды можно, принимая не ванну, а душ, и установив сливной бачок с кнопкой экономного слива. Также в месяц можно сэкономить до 600 л воды просто закрывая кран во время чистки зубов.
Не стоит использовать бытовые приборы такие как посудомоечная и стиральная машины не на полную мощность, мыть или стирать одну-две вещи - лучше загружать технику по максимуму, ведь расход воды и электричества будет одинаковым.
Читайте также: Прогноз веерных отключений света в Украине
Как сэкономить на электричестве
В первую очередь, необходимо проанализировать, какие приборы в какое время работают, и если энергоемкую технику можно использовать ночью, то целесообразно установить двузонный счетчик. Электричество ночью гораздо дешевле. Также можно заменить обычные лампочки на энергосберегающие. Они экономят от 50% до 80% электроэнергии, а воду лучше греть в чайнике на плите.
Холодильник нельзя размещать возле батареи или под прямыми солнечными лучами. В противном случае он будет потреблять на 15-20% больше электричества. Не следует оставлять технику в аппаратуру в спящем режиме, ведь она продолжает потреблять электричество.
