Как уложить плитку в санузле:7 нестандартных способов
Совсем необязательно тратиться на дизайнерскую плитку, чтобы оригинально оформить санузел
С помощью различных вариантов плиточной укладки, можно не только создавать уникальные узоры и рисунки на полу и стенах, но и менять визуальное восприятие пространства.
Ранее Domik.ua писал о том, как сочетать цвета в ванной .
1. В стиле пэтчворк
Выберете один или два (включая нейтральный) цвета. Например, красный и белый, голубой и серый. Следующий шаг – поход в магазин и составление собственной коллекции из разных видов плитки выбранного цвета. Плитка укладывается в произвольном порядке. Смело комбинируйте однотонную плитку и плитку с орнаментом, матовую и глянцевую, фактурную и гладкую, но следите, чтобы размер был одинаковым – это облегчит процесс укладки.
2. Яркие островки
Оживить однотонные стены просто: разбавьте основную цветовую гамму плиткой с орнаментом. В зависимости от личных предпочтений можно остановиться на кафеле из одной или разных коллекций. Рекомендованное соотношение – на 70% фоновой плитки 30% ярких вкраплений. Где именно их укладывать, подскажет фантазия.
Читайте также: 5 недостатков прихожей, которые можно исправить за уикенд
3. Частичная облицовка стены
При частичной облицовке кафель укладывается не на всю поверхность стен, а на отдельные фрагменты. Оставшаяся часть окрашивается водостойкими составами. Оптимальный вариант, при котором отделка будет выглядеть завершенной, – более 30% облицованной поверхности стен и весь пол. К тому же такая раскладка обеспечит защиту от влаги.
Еще один вариант частичной облицовки – островная выкладка плитки. Небольшое пространство вокруг сантехнических приборов выкладывается плиткой, гармонирующей с облицовкой пола. Такая укладка менее практична, но позволяет привлечь внимание к раковине или ванне необычного дизайна.
4. Сочетание горизонтальной, вертикальной укладки с диагональной
Укладывая плитку на стенах и на полу в различных направлениях, можно зрительно скорректировать пропорции помещения. Например, диагональная выкладка увеличит общие размеры облицованной поверхности, вертикальная – высоту, горизонтальная – длину.
Чтобы комбинация различных направлений укладки стала еще оригинальнее, добавьте яркие затирки, цвет которых контрастирует с тоном плитки. Облицовка получается эффектной и практичной при минимуме затрат.
5. Мягкое смешение разных видов плитки
Если обычные полоски на стенах кажутся скучными, попробуйте сгладить границы перехода между разными видами плитки. Например, волна, выложенная черным кафелем, может плавно переходить с одной стены на другую или с пола на стену. Такой дизайнерский прием отлично смотрится и оживляет монотонное пространство.
Читайте также: Водостойкий ламинат для ванной: выбираем покрытие правильно
6. Плиточный «ковер»
Если позволяет площадь санузла, на полу можно выложить сложный орнамент из плитки. Но имейте в виду, что стены при такой раскладке должны быть однотонными, иначе помещение будет выглядеть безвкусно. Обратите внимание: ковровый рисунок должен быть виден полностью, то есть размещать орнамент нужно так, чтобы его края не скрывались под сантехническими приборами.
7. Модный градиент
Суть градиентной укладки в использовании нескольких оттенков одного цвета, плавно переходящих друг в друга. В результате цвет растягивается по поверхности, мягко меняя насыщенность. Например, на полу выкладываем черную плитку, на границе пола и стен – черно-серая, на середине стены – серая, в верхней части стены – светло-серая, а у потолка – белая. Чем меньше размер плитки – тем лучше: границы между цветовыми переходами будут максимально плавными.
