Как уменьшить потери тепла в квартире осенью 2017 года: топ-8 советов
В «Центре коммунального сервиса» рассказали, как подготовить квартиру к зимнему периоду, чтобы уменьшить теплопотери.
С началом отопительного сезона потребители будут оплачивать высокие тарифы на централизованное отопление (ЦО). В Киеве стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1414,45 грн. Чтобы не платить за тепло, которое было утрачено из-за старых окон или неутепленных дверей, потребителям следует внедрять энергоэффективные мероприятия. Какие рекомендации позволят сохранить тепло в квартире, читайте на страницах Domik.ua .
В «Центре коммунального сервиса» (ЦКС) подготовили 8 советов по уменьшению теплопотерь в квартире.
1. Усовершенствовать батареи. Для этого между стеной и батареей необходимо установить защитную плиту со слоем алюминиевой фольги. Приспособление будет отбивать тепло в помещение и увеличит теплоотдачу на 12%.
2. Следует открывать форточку часто, но на непродолжительное время. Такая система позволяет сохранять тепло, так как при длительном проветривании охлаждаются стены.
3. Минимизировать потери тепла. Необходимо уплотнить межкомнатные и входные двери в квартире. По возможности следует застеклить балкон и уменьшить подоконник. «Часто, именно из-за устаревших стандартов, в многоквартирных домах теряется тепло», - уверены в ЦКС.
4. Оборудовать специальными дверцами вентиляционные отверстия. Особенно это касается последних этажей. Такой способ поможет повысить температуру в квартире на 2-3° С.
5. Открутить клапан на батарее. Если батареи нагреваются недостаточно, то проблема может заключаться в наличии воздушных пробок. Специалисты рекомендуют открыть клапан и выпустить воздух.
Читайте также: Стало известно, как будут начислять стоимость теплоснабжения в Киеве в отопительном сезоне 2017-2018 годов
6. Покрасить батареи в темно-коричневый цвет. С батареей такого цвета теплоотдача будет на 8-10% больше, нежели от белой. Перед покраской необходимо очистить батарею от старых слоев краски.
7. Специалисты рекомендуют не закрывать батареи длинными шторами. В противном случае 20% тепла тратится на обогрев стены, а не комнаты. При этом шторы необходимо использовать. Зимой из-за стекол тратится от 10-14% тепла.
8. Утеплить входную дверь в подъезде и застеклить окна. Из-за входных дверей и разбитых окон в подъездах, суммарная теплопотеря здания составляет 5-15%.
Ознакомиться детальней с проблемами отопительного сезона 2017-2018 гг. и поделиться опытом снижения теплопотерь в квартире можно на форуме все о ЖКХ в Украине .
