Как утеплить пластиковые окна
Современные двух-, трех- и даже пятикамерные пластиковые окна могут не гарантировать защиту от холодного воздуха.
В таком случае теплоизоляция помещения нарушается, и использование батарей или переносных радиаторов не даст должного эффекта.
Если ваши стеклопакеты пропускают холод с улицы пусть даже в самых малых объемах, в преддверии зимы вам следует задуматься об утеплении пластиковых окон.
Как предотвратить продувание окон — в советах от Domik.ua .
Почему из пластиковых окон дует
Кажется, что утеплять пластиковые окна — заведомо абсурдная идея, ведь они созданы для предотвращения попадания воздуха извне при закрытых створках. Но на практике не всегда бывает так.
Вне зависимости от количества стеклопакетов в окне, фирмы-производителя и качества установки, окна могут пропускать потоки воздуха, иногда перерастающие в сквозняк.
Продувание может происходить практически из любых участков оконной рамы: сверху и снизу створок, из-под уплотнителя, из-под подоконника или из откосов.
Самая распространенная причина продувания пластиковых окон — это ошибки при установке оконной конструкции, которые приводят к снижению их изоляционных характеристик пластикового окна.
Примечательно, что продувание часто путают с холодком от стеклопакета. Последнее нельзя отнести к недостатку окна. Если на улице мороз, то поверхность окна также охлаждается и воздух, циркулирующий в комнате, скользя по стеклу вниз, охлаждается в нижнем углу створки. Ладонью вы сможете почувствовать легкий холодок. Если же поднеся к окну зажженную свечу, вы видите колыхание пламени или его угасание, имеет место продувание.
Пластиковые окна зачастую необходимо утеплять для дополнительной непроницаемости
Читайте также: Как установить пластиковые окна и не пожалеть об этом
Дует по периметру створки
Причина: окно не переведено в зимний режим. Как исправить ситуацию — детальнее читайте по ссылке .
Дует из-под подоконника
Причина: подоконник установлен не герметично. Скорее всего, под подоконником недостаточно монтажной пены или стяжки.
Как исправить: заделайте шов внизу подоконника герметиком.
Дует из откосов
Причина: монтажный шов не заполнен монтажной пеной ли другим наполнителем. Из-за этого воздух свободно проходит между оконной рамой и стеной.
Как исправить: разобрать откосы по периметру окна и заново заделать их монтажной пеной.
Дует из петель
Причина: элементы крепления фурнитуры некачественно изготовлены и сквозь эти отверстия проникает воздух.
Как исправить: выяснить, нет ли в створках незаполненных отверстий. Если есть — закройте их герметично.
Дует из-под уплотнителя
Причина: уплотнитель ссохся, и воздух, проникая в образовавшиеся неровности, в помещении превращается в сквозняк.
Как исправить: заменить уплотнитель.
Читайте также: Без штор: 10 оригинальных идей для декора окна
Утепление наружных откосов окна
Наружные откосы окна — это область между внешней стороной оконной рамы и внешней стороной стены дома. Этот участок также нуждается в утеплении. Для этого вам понадобится лист пенопласта толщиной 5 см, сетка для армирования, клей для пенопласта и штукатурка.
Вам нужно приклеить листы пенопласта на поверхность наружного откоса. Далее следует укрепить сетку для армирования и оштукатурить ее.
Утепление окна изнутри
Чтобы утеплить окна изнутри, необходимо выполнить такие действия: заменить старый резиновый уплотнитель, отрегулировать оконную фурнитуру и провести герметизацию стыков.
Замена резинового уплотнителя
Качественно изготовленный и установленный резиновый уплотнитель гарантирует герметичность окна в закрытом состоянии. Если уплотнитель потерял свою эластичность и потрескался, замените его. Для этого, необходимо купить новый уплотнитель. Далее следует удалить старый уплотнитель, протереть пазы от пыли, промазать углы рамы клеем и приклеить новый уплотнитель по периметру окна. Следует обратить внимание, что уплотнитель должен быть установлен одним отрезком, а не частями.
Резиновый уплотнитель нуждается в периодической замене
Герметизация стыков
Такие работы проводят в местах продувания с помощью специального герметика.
Во время установки пластиковых окон следите за работой мастеров, и не допускайте халатного монтажа оконных конструкций — в будущем это чревато проблемами со сквозняками и сыростью на стенах.
Регулирование оконной фурнитуры
Правильно пользуйтесь ручками для открывания окон — следите, чтобы они не расшатывались и в местах их крепления не возникало щелей.
Вовремя переключайте режимы окон
Также после утепления окна не забывайте вовремя менять зимние и летние режимы окон, переключая их специальным рычажком, протирать рамы и стекла от пыли и грязи и следить за отводом воды с подоконника со стороны улицы. Важно, чтобы вода не скапливалась на стыке рамы и стеклопакета, и там не образовывался грибок.
Обсудить представленные способы утепления пластиковых окон и предложить свои методы можно на форуме проблема с пластиковыми окнами .
