Как увеличить маленькое пространство в квартире
Большинство из нас проживает в маленьких квартирках типа «Хрущевка», а как известно, в таких квартирках всегда маленькие кухни, маленькие комнатки и низкие потолки.
Но маленький не значит плохой. Иногда большие квартиры кажутся крошечными из-за своей захламленности. Так что, если правильно пользоваться приемами расширения пространства и избегать излишеств в декоре, то можно визуально значительно расширить площадь вашей «Хрущевки».
Организация пространства в квартире
В маленькой квартире нельзя вешать массивные шторы или ковры, следует избавиться от цветочных подставок, которые отягощают пространство. Но не нужно совсем отказываться от массивных предметов, просто необходимо свести их наличие к минимуму, тогда одна такая вещь будет привлекать внимание, что поможет визуально расширить комнату.
Правда и огромное количество мелочей, различных статуэток и вазочек тоже только навредят пространству. Вам лучше убрать множество сувениров (привезенных из путешествий) в шкаф. В маленьких квартирах нужно ориентироваться на принцип минимализма.
Конечно, в качестве объекта, который будет обращать на себя внимание, может послужить не обязательно что-то массивное, это может быть просто что-то очень яркое, выделяющееся на фоне относительно спокойного оформления комнаты. А, если вы повесите на стену большое зеркало в массивной раме, то убьете сразу двух зайцев, ведь зеркало создаст глубину, и визуально расширит пространство еще больше. Не стесняйтесь использовать зеркала, чем их больше в маленькой квартире, тем лучше. Установите шкаф-купе с зеркальной дверью, такая дверь расширит пространство комнаты в полтора раза и при этом у вас будет шкаф для хранения вещей.
Увеличиваем пространство в квартире за счет объединения комнат
Можно изменить назначение ваших комнат в квартире. Так из гостиной, которая практически не используется, можно сделать спальню и кабинет по совместительству, а можно объединить маленькую спальню с лоджией, сделав на ее месте мини кабинет. Или объединить кухню со смежной комнатой, тем самым освобождая место для стола, за которым может разместиться вся семья. Конечно, комнаты можно и не объединять, достаточно сделать между ними достаточно широкий арочный проем.
Можно высвободить немного пространства, если использовать место на стенах. Можно вдоль стен повесить полки или установить антресоли. А можно также заменить распашные двери на раздвижные. Огромное значение для маленькой квартиры имеет мебель. В такой квартирке мебель должна быть обязательно многофункциональной. Так кровать или диван должны иметь в своем устройстве систему хранения, пуфик или кресло должны раскладываться до полноценного спального места. Любой уголок квартиры нужно эффективно использовать.
Как зрительно увеличить комнату с помощью зонирования
Одним из вариантов расширения пространства в квартире является зонирование помещения. Используя в одной комнате различные напольные покрытия и декор для стен можно добиться необходимого результата, кроме того это добавит комфорта вашей квартире. Так, например, объединив со смежной комнатой, кухню можно визуально выделить, выложив пол плиткой, а в комнате использовать ковровое покрытие.
Напротив, в смежных помещениях лучше использовать единое напольное покрытие, стены тоже должны быть выполнены в одной цветовой гамме. Тогда обе комнаты будут казаться намного больше.
Как визуально увеличить комнату с помощью цвета
Не бойтесь экспериментировать с цветом, делайте яркие акценты. Не забывайте только, что потолок должен обязательно быть на несколько тонов светлее стен, иначе он может показаться еще более низким, чем есть на самом деле. «Поднять» же потолок поможет освещение. Если вы используете центральную люстру, то выбрать стоит модель с плоской чашей, которая закрывает лампы, но лучше вообще отказаться от такого освещения, пусть лучше это будут локальные светильники, или используйте многоуровневое освещение.
Если за вашим окном прекрасный пейзаж, то еще одним решением расширения пространства может стать отказ от штор, ну или можно заменить обычные шторы на римские. А подоконник в таком случае можно использовать в качестве рабочей поверхности.
