Как визуально приподнять потолок? 8 приемов дизайнера
Одна из самых частых проблем типового жилья – невысокие потолки. Понятно, что реально увеличить высоту потолков в городской квартире невозможно. Но есть приемы оформления, которые позволят визуально их приподнять.
Ранее Domik.ua писал о том, как найти в однушке место для детской .
1. Обои в полоску и высокие белые двери
Полоска может быть как узкой цветной, так и широкой в нейтральных оттенках. Вертикальный рисунок сам по себе великолепно приподнимает потолок. А если к нему добавить еще и высокие белые двери, то будет двойной эффект: стены визуально вытянутся, а потолок покажется выше.
2. Зеркальные вставки
Что лучше всего расширяет пространство, придает ему глубину и объем? Конечно, зеркала! Это могут быть узкие зеркала от пола до потолка, крупноформатные полотна, выделяющие зоны в помещении (например, камин) и даже зеркальный потолок. Главное – правильно выбрать место для расположения зеркал во время разработки дизайн-проекта и хорошо продумать освещение.
3. Высокие книжные стеллажи и шторы в пол
Даже в крошечной гостиной можно найти место для книжного шкафа под потолок. Такая конструкция не занимает много места, и при этом в компании со шторами в пол задает нужную вертикаль.
4. Темный пол и светлые стены
Ни один из приемов не подходит? Попробуйте «завести» стены на потолок. Как это сделать? При помощи широкого соединительного карниза, который визуально уменьшит площадь потолка и увеличит высоту стен. При этом выбирайте напольное покрытие темного цвета – площадь пола покажется меньше, что также добавит комнате высоты.
Читайте также: Зеркала в интерьере: необходимость или просто декор?
5. Широкая лепнина, заходящая за потолок
Широкий лепной карниз – еще один неплохой вариант для квартиры с низким потолком. Глаз воспринимает лепнину как часть стены, не замечая, что она продолжается за потолком. За счет такого зрительного обмана комната кажется выше, чем она есть на самом деле.
6. Хорошая инсоляция
Оптимальный вариант для частного дома — окна в пол, а для типовой квартиры профи советуют выбрать высокие стеклянные двери. И чем больше будет площадь остекления, тем лучше.
7. Вертикальные перегородки
Даже разделительные перегородки могут пойти на пользу комнате с низким потолком. Правда, к ним есть особые требования: конструкции должны быть до потолка, с вертикальным декором и хорошей светопропускной способностью. Кроме того, перегородки нужно грамотно сочетать с мебелью и другими предметами обстановки.
