Как выбрать и разместить настольную лампу для ребенка
С наступлением поздней осени и световой день уменьшился. У ребенка, который готовит домашнее задание дома во второй половине дня, возникает необходимость правильного освещения комнаты.
Настольная лампа – важный элемент обустройства детской комнаты. С помощью правильно подобранной лампы помещение всегда будет освещено, а у ребенка появятся условия для комфортного чтения и рисования и не возникнут проблемы со зрением.
Domik.ua подобрал самые выигрышные варианты размещения настольной лампы в детской комнате.
Правила выбора лампы
1. Форма плафона настольной лампы должна быть трапециевидной, с расширяющимися краями плафона, чтобы свет рассеивался по всей площади стола.
Настольная лампа с регулирующейся ножкой
2. Для мягкого и ровного освещения следует использовать лампочки мощностью 60-100 Ватт.
Деревянная настольная лампа
Если у лампы невысокая ножка или подставка (до 30 см от поверхности стола), вкручивайте лампочку мощностью 60 Ватт, а если длинная, то лучше покупать лампочки мощностью 75-100 Ватт.
В таких лампах регулируются все детали
3. Отдавайте предпочтение матовым лампочкам накаливания — для снижения нагрузки на глаза ребенка. Не покупайте лампы дневного света — они переутомляют зрение мерцанием.
Креативные настольные лампы
Обратите внимание на оттенок излучаемого лампой света. Эти данные указаны на стекле лампочки: ЛХБ – белый холодный, ЛТБ – белый теплый (самый оптимальный для человеческих глаз), ЛД – дневной свет.
"Умная" настольная лампа
Читайте также: Как правильно организовать рабочую зону первоклассника
4. Если лампа долгое время находится включенной, ее плафон нагревается, поэтому следует выбирать лампу со стеклянным или термостойким пластиковым плафоном.
Лампа с металлическим абажуром
5. Настольная лампа должна быть устойчивой с широким и тяжелым основанием. Лучше всего приобрести ту, которая крепится к столешнице с помощью привинчивания или зажима.
Лампа в стиле лофт
6. Штатив настольной лампы должен быть гнущимся и с регулировкой угла наклона и высоты.
Яркие настольные лампы
7. Абажур лампы не должен быть слишком яркого цвета, чтобы глаза ребенка не уставали. Лучший вариант — зеленый или оттенки спокойной гаммы — кремовый, белый, бледно-голубой.
Металлическая настольная лампа
Читайте также: Мебель, без которой не обойтись в детской
Правила установки настольной лампы
Если ребенок – правша (и наоборот, левша), настольную лампу нужно ставить слева от него (или справа), чтобы тень от руки не закрывала рабочую область письма в тетради. Рабочая площадь стола не должна попадать в тень от руки, книги или других предметов.
При работе за компьютером освещаться должен и стол, и монитор.
Учтите, что местное освещение должно дополняться потолочной лампой, чтобы при отведении глаз от ярко освещенной страницы в неосвещенное пространство комнаты, у ребенка не было резкой боли в глазах.
Ранее Domik.ua рассказывал о том, как лучше всего оформить детскую комнату .
Обсудить виды настольных ламп для ребенка и правила ее установки можно на форуме обустройство детской комнаты.
