Как выбрать мебель для ванной комнаты
На первый взгляд, как правило, кажется, что выбрать мебель в ванную вовсе не сложно.
Однако такой подход к данному вопросу может привести к тому, что вместо оригинального интерьера ванной комнаты получается заурядный набор необходимых предметов: тумбочка, вешалка и полочка под зеркалом. В лучшем случае, такой интерьер будет созвучен в цветовом решении, а в худшем – создавать негармоничную картину общего оформления. Такой результат мало кому придется по душе, поэтому, сегодня на повестке дня вопрос: как правильно выбрать мебель в ванную?
Изначально хочется сказать, что лучше всего подбирать необходимую мебель еще на стадии ремонтных работ ванной комнаты. Таким образом, можно создать максимальное единство между оформлением стен и пола с предметами мебели. Здесь идет речь не только о гармонии цветовой схемы помещения, но и о стилистическом направлении. Ведь сегодняшнее многообразие мебели для ванной может сбить с толку любого.
Выбирать мебель для ванной комнаты , прежде всего, исходя из масштабов комнаты. Для того чтобы точно знать, поместится ли в вашу ванную та или иная тумбочка или любой другой предмет интерьера, желательно сразу сделать замеры свободного пространства. А еще лучше – сделать на бумаге мини-проект своей ванной комнаты, где будет отмечено месторасположения всей желаемой мебели, а также коммуникаций.
Важный момент: выбирая мебель в ванную, обдавайте предпочтения тем моделям, которые изготовлены из влагоустойчивых материалов. Даже если ваша ванная комната оснащена мощной вытяжкой (что очень желательно), процент влажности воздуха в этой комнате все равно будет выше, чем в любой другой. Поэтому если мебель будет изготовлена из обычного ДСП, то, со временем, она может разбухнуть, деформироваться и потерять свой внешний вид.
Чтобы не выбирать каждый предмет мебели отдельно, вы можете обратиться в любой мебельный салон, где покупателю представляют целые комплекты для ванных комнат. Они различны и по количеству предметов, и по стилистике, и, разумеется, по ценовым показателям, поэтому вы без проблем сможете выбрать именно то, что будет максимально соответствовать ваши требованиям.
Такой вариант будет актуален даже в случае с маленькими ванными комнатами, поскольку многие мебельные комплекты подразумевают встроенную раковину, стиральную машину и так далее. Это может сэкономить достаточно много свободного пространства.
