Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы разных вариантов
Чем массивная доска отличается от инженерной, за что мы любим ламинат и в каком случае лучше делать ставку только на керамогранит — далее.
Ранее Domik.ua рассказывал о том, как мыть паркетный пол .
1. Деревянные напольные покрытия
Популярны, несмотря на высокую цену. Нас притягивает естественность и уют, которыми обладает все настоящее.
Штучный паркет
Это плашки из цельных кусков дерева небольшого размера – их удобно использовать там, где сложная конфигурация пола. Чем меньше дефектов сырья (сколов, сучков), тем выше качество и благороднее вид. Но и древесина с изъянами смотрится по-деревенски уютно и обладает высокими дизайнерскими возможностями. Паркет радует эстетичным видом и может сохранять его десятилетиями, правда, если за ним хорошо ухаживать.
Минусы: стоит недешево, особенно ценных сортов. Невлагостойкий, поэтому сложен в уборке. Монтаж лучше доверить специалисту, как и уход: придется каждый год обновлять верхний слой, а раз в несколько лет делать это с предварительной шлифовкой.
Паркет на полу
Паркетная доска
Более дешевая, чем паркет, потому что только верхний слой изготавливается из ценной древесины, а нижний и средний состоят из хвойных пород. Но вид не менее декоративный, а состав – полностью натуральный и экологичный. Теплоизолирующий материал. Прекрасно служит 20 и более лет без особых забот со стороны хозяйки.
Минусы: сложна в монтаже, так как кладется на подложку или на клей (клеевым или бесклеевым способом – одинаково сложно), а раз в несколько лет для сохранения эстетичного вида верхний слой слегка обновляют.
Паркетная доска
Читайте также: Как правильно чистить поверхность ковролина: инструкция
Массивная доска
Доска любима дизайнерами за выразительную фактуру, она теплая на ощупь, гипоаллергенная и экологичная. Будет служить более 40 лет. У нее хорошая тепло- и звукоизоляция. В монтаже проще других покрытий из дерева.
Минусы: стоимость – она дороже паркетной. При монтаже придется покупать дорогие расходные материалы (фанера, изолирующие материалы) и пользоваться услугами мастера. Рассыхается, горит, гниет, повреждается насекомыми. Уход такой же сложный, как и за паркетом.
Массивная паркетная доска на полу
Читайте также: Как правильно мыть полы из линолеума: инструкция
Инженерная доска
Это двухслойная конструкция из фанерной основы (березы) и верхнего слоя – многослойного шпона из любых пород дерева, вплоть до экзотических. Прекрасно смотрится в интерьере.
По цене и внешнему виду она не отличается от паркетной доски или массива, но имеет более высокие качественные характеристики. Прежде всего, она намного прочнее и долговечнее. Основной недостаток паркета и массива дерева – они реагируют на влажность помещения, поэтому образуют зазоры, скрипят. Инженерная доска имеет многослойную структуру (и фанера, и шпон), поэтому она более устойчива и меньше рассыхается.
Ее можно много раз циклевать и заново покрывать лаком, если хотите изменить интерьер. В отличие от массива, ее кладут на систему «теплых» полов. Этот материал длиннее и шире досок из массива, поэтому работа идет легче и быстрее.
Минусы: процесс монтажа сложный, инженерная доска разработана специально для укладки на клей – такой способ лучше, но сама доска, как правило, сильно дороже паркетной да и специальный клей тоже недешев. Надо разбираться в материале, потому что рынок наводнен подделками инженерной доски.
Эффектно смотрится паркет из темного дерева
Читайте также: Как удалить различные пятна с ламината
Пробка
Этот материал изготавливают из коры пробкового дерева, и оно сохраняет все свойства натурального экологичного покрытия. Плюс к этому: у пробковых покрытий высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, они нескользкие, гипоаллергенные, устойчивые к вредителям натурального дерева, простые в уборке (можно ограничиться пылесосом). Материал пружинит, это ортопедическое свойство поможет людям с проблемами позвоночника снизить нагрузку на опорно-двигательную систему. По цене пробка является альтернативой ламинату.
Минусы: боится острых предметов. Может деформироваться от острых каблуков или ножек мебели. Визуально подходит не для всех комнат.
Пробковое напольное покрытие
2. Напольные покрытия «под дерево»
Покрытия «под дерево» составляют серьезную конкуренцию натуральной древесине. В первую очередь – ламинированные. Их качественные сорта так искусно имитируют текстуру дерева, что даже специалисты затрудняются их сходу различить.
Ламинат
Ламинат имеет влагозащитный слой. Эта плита HDF с ламинирующей поверхностью очень прочна, рассчитана на большие нагрузки, особенно если это материал 33 и 34 класса. Ламинат легок в монтаже, достаточно долговечен (10 лет). Пожаростоек и не деформируется от перепадов температуры. Прост в уходе, не меняет внешнего вида с годами.
Минусы: чтобы не было скрипа и перегибов, нужна идеально ровная поверхность основания. Может вздуться, если на полу будет несколько часов стоять вода (пролили соседи, например).
Ламинат на полу
Линолеум
Практичность и низкая цена – главные преимущества материала. Эффектная фактура, имитирующая дерево, в качественных материалах выглядит совсем недешево. Конечно, современные технологии позволяют наносить на верхний слой любые рисунки, но копирование текстуры дерева – самый востребованный вариант. Монтаж прост, не требуется идеального выравнивания пола. Водостоек, не боится грибка и насекомых, легко моется. Срок службы – до 20 лет.
Минусы: не выносит перепадов температуры и грубого физического воздействия. Не все сорта можно отнести к экологически чистым материалам, поэтому линолеум больше применяют в коммерческих помещениях. В квартире линолеум давно уступил свое место ламинату как более экологичному продукту.
Линолеум "под паркет"
3. Ковровые напольные покрытия
Материл гарантирует тепло и уют в интерьере. Но хорош ли он в условиях эксплуатации и прост ли в уходе?
Читайте также: Как вымыть пол из керамической плитки
Ковролин
Изготавливают из натуральных или искусственных волокон, которые скрепляются латексным основанием. По ковролину можно ходить без обуви, это полезно и приятно, он обладает высокими характеристиками по шумо- и теплоизоляции. Высота ворса самая разнообразная, как и цвет, поэтому материал очень декоративен.
Мягкий ковролин на полу
Ковровая плитка
Похожа на ковролин, но удобнее в эксплуатации. Достаточно сменить одну плитку, чтобы удалить несмывающееся пятно в комнате, вместо того, чтобы менять все покрытие. Проще в укладке, чем ковролин, позволяет экономно работать со сложной конфигурацией пола – мало отходов.
Минусы: и ковролин, и ковровая плитка требуют постоянной уборки пылесосом и периодической влажной чистки. Некоторые пятна трудно удалить. Выгорают, невлагостойкие.
Ковровая плитка - это дополнительный декор комнаты
4. Наливные полы
Их еще называют полимерными, потому что в своем составе они содержат именно эти вещества. Укладка хоть и кажется простой, но требует участия специалистов: смесь готовится по рецепту и выливается на пол по определенной технологии, часто несколькими слоями. Вариантов дизайна множество, вплоть до 3D-эффекта. Это бесшовный материал, поэтому не будет проблем со стыками и протечками. Особого ухода не требует.
Минусы: подготовку основания под наливной пол нужно провести профессионально, иначе зальете соседей, и не водой, а полимерами, которые трудны в утилизации. Наливные полы и их монтаж – недешевое решение и подходит далеко не для каждого интерьера. Также для комфорта под таким покрытием лучше предусмотреть «теплые» полы, а это влечет дополнительные затраты.
Наливной пол
5. Универсальные напольные покрытия
Пригодны для любого помещения из-за внушительного набора положительных характеристик и дизайнерских возможностей.
Керамическая плитка
Особенно незаменима, если нужно выдержать большую нагрузку и агрессивную среду (различного вида загрязнения и воздействие чистящих средств). Среди других плюсов: экологичность, износоустойчивость, не горит и не проводит электрический ток, влагостойкая и простая в уходе.
Подходит для прокладки «теплых полов». Необычайно декоративна из-за разнообразия фактур, цветов, размеров и структуры.
Минусы: хрупкая, боится ударов и изгибов основания. Выгорает, холодная на ощупь.
Керамогранит
Это лидер по техническим характеристикам среди отделочных материалов. Имеет все преимущества кафеля плюс свои выдающиеся характеристики: высокий уровень прочности и твердости, поэтому ему не страшны даже неровности основания или сильные удары. Его износостойкости практически нет пределов, он не боится ультрафиолета (не выгорает), не взаимодействует с химическими веществами и агрессивными средами. Подходит для «теплых» полов. Это делает его идеальным покрытием для кухни.
Керамогранитное покрытие пола
У него есть и уникальные свойства: повышенный класс морозостойкости, огнеупорности, влагостойкости и теплопроводности.
Минусы: трудно резать и обрабатывать – требуется специальное оборудование. Плитка тяжелая, поэтому с ней сложно работать. Дорогая, хотя ценовой диапазон довольно широк. Холодная на ощупь.
Обсудить особенности каждого из видов напольного покрытия можно на форуме идеи для декора пола в квартире .
