Как вырастить кофейное дерево из зерна: советы
Кофейное дерево — это частичка экзотичного юга, представитель мировой кофейной культуры и неимоверно полезное растение для домашнего микроклимата.
Domik.ua рассказывает, как вырастить экзотичное кофейное деревце в домашних условиях и как ухаживать за ним для получения урожая кофейных зерен.
Как вырастить кофейное дерево дома
Легче всего вырастить дома кофейное дерево одного из сортов — аравийского или конголезского кофе, которые соответственно именуются арабика и робуста.
Чтобы вырастить полноценное кофейное деревце, нужно купить цельные неповрежденные нежареные кофейные зерна и подготовить их к удачному прорастанию.
Оболочка у кофейных зерен непроницаемая, очень твердая и мешает прорастанию. Поэтому перед высадкой в почву нужно провести скарификацию — разрушить оболочку раствором соляной кислоты или надрезать зернышко.
Затем необходимо замочить зерна в теплой воде на 6-8 часов. После этого можно высаживать семечко в мягкую и воздушную почву.
Читайте также: Моринга: полезное растение, которое можно вырастить дома
В ысаживание кофейного дерева в открытый грунт
Кофейное дерево растет только в кислой среде (то есть pH грунта должна быть
Впредь для поддержания необходимой кислотности и влажности грунта нужно добавлять в него мелко нарубленный мох сфагнум.
Горшок с только что посаженными кофейными зернами необходимо поставить на солнечный подоконник для быстрейшего прорастания. При этом температура в комнате не должна опускаться ниже 20º С.
Читайте также: Почему не цветет «денежное дерево» и как это исправить
Пересаживание кофейного дерева
Следует помнить, что кофейное деревце необходимо пересаживать ежегодно в течение трех лет. Затем — реже — раз в два-три года. В год, когда пересадки не будет, нужно раз в год менять верхний слой грунта в горшке.
Нельзя допускать сухости воздуха в помещении. Необходимо поддерживать достаточно высокую влажность. Добиться этого можно путем постоянных опрыскиваний растения, но помните — этого одного действия не всегда бывает достаточно. Воспользуйтесь таким советом: в глубокий поддон насыпьте гальку, залейте ее водой, и на него водрузите горшок с растением. Не забудьте сделать хороший дренажный слой.
Читайте также: Почему не цветет орхидея и как это исправить
Уход за кофейным деревом в домашних условиях
Местоположение и освещение
Освещение для кофейного дерева чрезвычайно важно. Горшок с растением необходимо поставить на южное, юго-западное или юго-восточное окно. Без достаточного количества света у деревца не будут образовываться полноценные соцветия, и растение не будет плодоносить.
Важно помнить, что обилие яркого солнечного света пагубно сказывается на состоянии молодого кофейного дерева.
Температура и влажность воздуха в помещении с кофейным деревом
Для активного роста весной и летом кофейному деревцу необходима обычная комнатная температура — + 20 ÷ + 22º С. Зимой в помещении должно быть прохладнее — + 14 ÷ + 16º С.
Следует помнить, что температура воздуха ниже +12º С губительна для растения.
Полив кофейного дерева
В жаркую пору года — обильный частый полив, в холодный период — умеренный. Заливать растение категорически запрещается. Между поливами должно пройти время, пока верхний слой почвы подсохнет.
Читайте также: 15 самых ядовитых комнатных растений, которые есть у всех
Подкормка кофейного дерева
Баловать кофейное деревце подкормкой следует в период активного роста — в апреле-сентябре. Для этого подойдут минеральные жидкие удобрения, частота — раз в две недели.
Проблемы в уходе за кофейным деревом
Кофейное дерево любого возраста нельзя переставлять.
Незначительное на первый взгляд изменение локации растения приводит к опадению листьев и прекращению цветения. Это происходит потому, что растение крайне быстро привыкает к световым условиям и болезненно реагирует на их изменение.
Обсудить особенности выращивания экзотичного кофейного дерева в домашних условиях можно на форуме домашний сад .
