Защита против угонов машины
В Украине все чаще угоняют авто. При чем жертвами становятся как владельцы простых, ничем не примечательных машин, так и хозяева люксовых иномарок.
Порой охранная система и сигнализация не срабатывают: ожидать от них стопроцентной защиты не приходится. Чтобы не лишиться своего автомобиля, необходимо защититься от злоумышленников надежными способами.
Ни для кого не секрет, что почти любую «охранку» можно взломать за пару минут. Так что Domik.ua советует обеспечить машину по крайней мере двумя способами защиты.
Читайте также: Где и какие автомобили чаще всего угоняют в Киеве
Спрятанный предохранитель
Такая мера бесплатна и подойдет для автомобилей, где панель предохранителей находится в легкодоступном месте. Стоит лишь вынуть важный предохранитель цепи зажигания, форсунок или датчик положения коленвала - и машина не сможет ехать.
Еще один иммобилайзер
Современные машины оснащены штатным иммобилайзером, электронный чип от которого вмонтирован в ключ зажигания. Опытные воры знают, как нейтрализовать такое устройство. Но со вторым установленным иммобилайзером справиться сложнее, особенно если вмонтировать приемную антенну в необычном месте — магнитоле, например. А пульт от него всегда держать при себе. Стоит такая мера предосторожности от 700 гривен.
Читайте также: Что воруют у одесситов чаще всего
Кран на бензопровод
Такой способ эффективен, но чтобы его реализовать, нужно вмешаться в топливную систему машины. Стоит такое приспособление от 50 до 100 гривен.
Выключатель бензонасоса
В незаметном месте можно установить кнопку, которая отключает бензонасос. На это уйдет всего 10 гривен. В таком случае автомобиль не поедет без родного водителя. Стоит помнить, что этот совет актуален для владельцев электрических бензонасосов.
Блокиратор руля
Механические блокираторы руля и педалей стали популярными много лет назад. Сейчас же почему-то многие про них забыли. Но находясь в салоне машины, такой недорогой блокиратор (150 гривен) быстро отвадит не имеющих с собой болгарки воров.
Кнопка для электроцепей
Можно поставить в салоне кнопку, которая разрывает какую-либо важную электрическую цепь машины.
Реле с дистанционным управлением
Подобное реле никак не отличается от штатного автомобильного по виду. Зато управлять им можно при помощи радиобрелока. Надо будет заменить штатное реле стартера на дистанционное — этим вы собьете вора с толку. Только потом разблокируйте реле, ибо и сами не сможете сдвинуться с места.
