Как защитить зимнюю обувь от соли и реагентов
Зимой в сильные снегопады и гололедицу уберечь обувь от соли и реагентов невозможно. Зато можно защитить любимые ботинки от пагубного влияния разъедающей соли, которой посыпают тротуары.
Domik.ua рассказывает, как ухаживать за обувью в холодное время года, чтобы сберечь ее внешний вид надолго.
Читайте также: Правила сушки белья в холодную пору года
Кожаная обувь
После каждого похода на улицу необходимо протирать кожаную обувь влажной мягкой губкой. После того, как обувь высохнет, следует натереть ее водоотталкивающим средством. Можно использовать воск для обуви, касторовое или льняное масло и вазелин.
Можно самостоятельно изготовить защитное средство для кожаной обуви.
1-й способ
Для этого нужно смешать баранье сало и льняное масло в небольшой емкости и подогреть на огне. Далее в емкость необходимо добавить пару капель скипидара (в 100 раз меньше объема смеси).
2-й способ
Льняное масло нужно смешать с парафином (1:3), подогреть на медленном огне и остывшую смесь нанести на обувь.
Читайте также: Как выбрать подходящую электросушилку для обуви
Замшевая обувь
Обувь из нубука и замши более уязвима, чем кожаная. В уходе за такой обувью нельзя использовать ни крем, ни воск, зато можно покрыть ее водоотталкивающей пропиткой в виде спрея. Защитный слой необходимо обновлять ежедневно.
Если обувь сильно испачкана в соли и покрыта белыми разводами, уместно использовать специальный шампунь для замши. Его необходимо наносить мягким резиновым ластиком.
Читайте также: Как быстро высушить носки в домашних условиях: советы
Советы по уходу за зимней обувью
Новые сапоги перед ноской необходимо два раза подряд обработать водоотталкивающим спреем.
1. Благодаря невидимой пленке на поверхности обуви грязь, влага, соль и реагенты не будут налипать, а если налипнут, то быстро смоются.
2. После возвращения домой следует обмыть под краном подошву обуви и протереть сапоги влажной тряпкой.
3. Обязательно нужно просушить обувь, но не на батарее, а в теплом сухом помещении.
4. Утром перед выходом на снег нужно наносить на обувь жиросодержащий крем (нельзя применять для замшевой обуви).
Обсудить способы защиты зимней обуви от влаги и соляных разводов можно на форуме Domik.ua в разделе « Как высушить промокшую обувь без вреда для неё ».
