Какие обои нужно выбирать для интерьера и как их клеить
Традиционные обои – прошлый век. Сегодня эксклюзивные стеновые покрытия и обои ручной работы – основа для самовыражения дизайнера, создания модного интерьера, отражающего пристрастия и характер хозяина жилища.
Ранее Domik.ua писал об особенностях и преимуществах фотообоев .
1. Необычный материал решает
В зависимости от материала стенового покрытия можно добиться нужного визуального эффекта и получить необходимые эксплуатационные свойства. От того, какой материал вы выберете, зависит, как и в каких помещениях клеить обои, какой клей выбрать, плюс – много других факторов, о которых вам расскажет грамотный поставщик или поклейщик.
Среди большого разнообразия обойных коллекций особенно актуальны сегодня:
  • Бумажные (в том числе из японской бумаги ручного изготовления «васи», папье-маше, мозаика из мятой бумаги и прочее);
  • Из натуральных волокон (японская соломка, бамбук, сизаль, джут, пенька, абака,конский волос);
  • Покрытия из природных материалов (листья экзотических растений и кора деревьев, пробка, рисовая шелуха);
  • Полотна из минералов и стекла (слюда, вермикулит, кварцевая крошка и стеклянный бисер, перламутр, известняк);
  • Полотна с металлами или фольгой;
  • Текстильные полотна «нить к нити» или жаккард (лен, хлопок, шелк Дюпон, шенил);
  • Обои из экологичного и дышащего винила (например, японский винил нейтрализующий неприятные запахи, винил с искусной имитацией натуральных материалов);
  • Нетканый текстиль (флизелин).
2. Обои должны клеить профессионалы
Если вы приобрели качественные дорогие обои, обязательно воспользуйтесь услугами профессиональных поклейщиков. Желательно заранее выяснить их опыт работы именно с этими материалами и маркой производителя. К тому же опытный поклейщик заранее подскажет малярам, как правильно подготовить стену под конкретные обои, поможет рассчитать расход обоев и выберет нужный клей.
Читайте также: Как выбрать цвет краски для стен: 10 главных нюансов
3. Сочетать разные покрытия в интерьере – модно
Сегодня уже не заклеивают всю комнату одинаковыми обоями – есть определенные декораторские приемы, которые помогут избежать однообразия. Например, необычный результат можно получить с обоями, подходящими для горизонтальной поклейки – они поменяют в лучшую сторону пропорции комнаты и уберут из поля зрения вертикальные стыки.
Плюс – не бойтесь сочетать обои с орнаментом и однотонные, выделять ими ниши, разбивать стены на отрезки. Так вы добьетесь необходимого оптического эффекта и получите нескучную альтернативу монохромному пространству.
4. Покупаем элитные обои и экономим
Предоставьте специалистам полную информацию для расчета количества полотен (периметр, высоту, развертки стен или план помещения). Необходимо иметь точную раскладку полотен на чертежах с развертками стен, знать ширину всех полотен, порядок их поклейки (с какого места начинаем, в каком направлении двигаемся), учесть раппорт и места стыков. Важно: не вычитайте при расчете высоту дверных проемов и окон, или делайте это с осторожностью.
Покупка настенных покрытий погонными метрами имеет много плюсов: вы можете взять столько материала, сколько вам нужно и сэкономить до 30% за счет сокращения отходов при поклейке; в отличие от серийных рулонов, новые коллекции таких полотен доступны покупателям сразу после их производства; на фабрике осуществляется визуальный контроль качества каждого метра продукции – брак практически исключен.
Читайте также: Основные правила шумоизоляции в квартире
5. Готовим стены к поклейке
От штукатурных работ и предварительной обработки стен напрямую зависит качество поклейки обоев, то, как они будут смотреться на стене, и срок службы покрытий. Никаких неровностей, слабых частиц и пыли на стенах под поклейку обоев быть не должно. После тщательного выравнивания их обрабатывают грунтовкой.
Следующий шаг – убедиться, что под шпатлевкой нет стеклохолста (паутинки, флизелина, бумаги), иначе в процессе высыхания клея слой шпатлевки деформируется. Внутренние и внешние углы должны быть острыми и ровными, а цвет стен – однородным (без пятен краски, надписей и рисунков).
6. Как быть со стыками между полотнами?
Российские заказчики хотят сделать их незаметными, хотя для некоторых европейских обоев характерны четкие стыки и скрывать их не нужно. Если обои светлого оттенка, вы можете для подстраховки покрасить стену водоэмульсионной краской в цвет основного тона обоев.
При работе с натуральными обоями необходимо понимать, что стыки – это их отличительная особенность. Они доказывают природное происхождение материала и уникальность. Но если вы не готовы к таким смелым версиям настенных покрытий, текстильные обои «нить к нити» и жаккард – ваш вариант. После качественной поклейки, они выглядят как монолитное полотно шириной во всю стену.
7. Поклейка – что о ней нужно знать?
Если вы потратили значительную сумму на качественные обои, стоит ли рисковать и экономить на поклейщике? Ответ очевиден – только опытный специалист сделает идеальные стыки и подберет рисунок, красиво оклеит арки, колонны и каминные порталы.
При приобретении обоев стоит запросить у продавца инструкции по поклейке и попросить совета в выборе клея именно для этого типа стеновых покрытий. Еще один важный момент – за несколько дней до, во время и после поклейки важно соблюдать температурный режим в помещении – не менее + 20 С и избегать сквозняков.
8. «Ремесленные» обои – новый хит
Если вы хотите оформить интерьер «не для всех», ваш вариант – артизанальные обои. Артизанальный – от французского слова artisanal – ремесленный, рукотворный. Пример – коллекция Rainbows (OMEXCO, Бельгия). Материалом для полотен послужили шелковые национальные одежды Индии – сари. Выбор рисунка ткани абсолютно случаен – вы никогда не найдете точной копии этих обоев даже внутри самой коллекции!
Главная особенность в поклейке ремесленных обоев – отсутствие раппорта (повтора рисунка), что значительно упрощает работу мастеру. С ними ниши, арки, колонны и нестандартные архитектурные формы приобретают неповторимый вид.
