Надежный дверной замок – гарант сохранности имущества и безопасности жильцов
Надежность и непроницаемость металлической входной двери во многом зависит от используемого замка.
Сложный во вскрытии и взломе замочный механизм значительно снижает риск проникновения посторонних лиц внутрь помещения. По своей устойчивости, конструкции и типу крепления замки делятся на несколько категорий. Чем сложнее и прочнее конструкция, тем выше будет ее надежность и стоимость.
Разновидности дверных замков
По способу установки различают врезные и накладные дверные замки. Если требуется замена замка в металлической двери, первый вариант будет наиболее уместным. Если поставить врезной замок на деревянную дверь, то она станет весьма уязвимой конкретно в месте его установки. Для дерева лучше подходят накладные замки, которые никак не влияют на прочность дверного полотна. Также существуют навесные замки, которые лучше всего подходят для запирания технических помещений: гаражей, сараев и т. п.
Классы прочности дверных запоров
С точки зрения надежности замки делятся на четыре категории. Каждый из классов указывает, за какое время замочный механизм может быть вскрыт. Замки первой и второй категории могут быть взломаны профессионалом в считанные минуты. Такие механизмы рекомендуется использовать лишь для внутренних замков. Для входных же дверей они крайне ненадежны. Замок третьей категории взломщик осилит примерно за 10 минут, четвертой – не менее получаса. Последние, в силу сложности и устойчивости конструкции, являются наиболее надежными и желательными для установки на внешних металлических дверях.
Типы замков по назначению
При наличии дополнительной защелки дверь может иметь дополнительную фиксацию при закрытии (при открытом положении замка), которая снимается при нажатии на дверную ручку. Замки с фалевой защелкой называются запирающе-фиксирующими, а без нее – запирающими.
Типы замочных механизмов
В зависимости от внутренней конструкции различают замки:
  • Сувальдные: внутри замка расположены пластины сувальд, с которыми взаимодействуют бородки ключа. При малейшем несоответствии выступов и вырезов на ключе с замком дверь не откроется. Чем больше пластин сувальд в замке, тем он надежнее и дороже. Специалисты компании Lockset рекомендуют использовать конструкции с числом сувальд более шести.
  • Цилиндровые: при повороте ключа в замке выставляется комбинация небольших цилиндриков на определенной высоте. При несовпадении этой высоты дверь не откроется. Возможно комбинирование такого замка с сувальдным.
  • Электронные: открываются с помощью закодированного брелока или посредством ввода кода на цифровом табло.
Неспешный и грамотный выбор замка играет большую роль в обеспечении безопасности и неприступности квартиры, дома или офиса для грабителей и других нежеланных гостей. Покупать замки следует в магазинах и компаниях, которые могут предоставить соответствующие сертификаты качества продукции. Так вы будете уверены, что ваши входные двери в форс мажорной ситуации окажут эффективную защиту.
