Процедура бесплатного получения земельного участка
Согласно законам Украины, все украинцы имеют право на получение 6 участков земли, но их целевое назначение должно быть разным.
Право на землю гарантирует украинцам Конституция Украины и Земельный Кодекс. Но многие не знают, как получить земельный участок. Domik.ua расскажет о процедуре получения земли.
Читайте также: Сколько стоят земельные участки под Киевом
Какой участок можно получить
Граждане Украины могут законно получить землю. Размер земли зависит от целевого назначения. Итак, украинцы имеют право на участки:
  • до 2 га земли — на ведения личного сельского хозяйства;
  • до 0,12 га земли — на ведения садоводства;
  • строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений: в селах - до 0,25 га, в поселках - до 0,15 га, в городах - до 0,10 га земли;
  • до 0,10 га земли — на индивидуальное дачное строительство;
  • до 0,01 га земли — на строительство гаража
  • для ведения фермерского хозяйства.
Отметим, что, согласно законодательству, выделение земли бесплатно производится один раз. При этом, каждый желающий имеет право получить земельный участок по каждому виду использования, причем, независимо от места проживания или регистрации. Можно выбрать землю в любом другом городе или за его пределами. Конечно, землю под Киевом получить бесплатно вряд ли получится, а вот обзавестись участком в сельской местности возможно.
Читайте также: В Украине процветает «черный» рынок аренды земли
Необходимые документы
Процедура получения земельного участка бесплатно состоит из нескольких этапов.
1. Первым этапом получение земли является подача заявления в орган местного самоуправления или исполнительной власти. Необходимо указать где находится участок, его размер, целевое назначение. Также следует прикрепить карту с местоположением земли. В случае изъятия участка необходимо предоставить нотариально заверенное согласие землепользователя. Чтобы заверить заявление у нотариуса, необходимо потратить от 600 грн.
После регистрации заявления орган власти направит его копии на рассмотрение в следующие структуры:
  • территориальные органы исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов;
  • органы градостроительства и архитектуры;
  • органы охраны культурного наследия;
  • органы охраны окружающей среды;
  • санитарно-эпидемиологическую службу;
  • территориальные органы исполнительной власти по вопросам лесного и/или водного хозяйства.
Эти органы предоставляют выводы о возможности отвода земельного участка для указанных целей, размерах, площади и условия его отвода.
Читайте также: Нотариусы смогут выдавать выписки из земельного кадастра
2. Органы власти в течении месяца принимают решение о выделении земли. Если решение положительное, то разрешается разработка проекта землеустройства по отводу земельного участка. Также орган может отказать, обосновав решение тем, что место расположения участка не соответствует требованиям генпланов населенных пунктов или другой градостроительной документации.
Если получен положительный ответ, органы власти разрешают разработку проекта приватизации земельного участка.
3. На следующем этапе необходимо разработать проект отвода земельного участка. Для этого заключается договор с землеустроительной организацией. Она должна иметь соответствующую лицензию. В документе необходимо указать сроки и условия разработки проекта.
4. После разработки необходимо подать проект отвода земельного участка в Комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием документации по землеустройству. В течении 3 недель комиссия должна принять решение по этому вопросу и направить свое заключение в орган исполнительной власти.
Читайте также: Как изменилась нормативная денежная оценка земли в Киеве
5. Далее согласованный проект необходимо подать в орган, который выдал разрешение на его разработку. Через две недели орган должен утвердить проекта землеустройства по отводу земельного участка. Отрицательное решение можно обжаловать в суде. Если решение положительное, гражданин получает госакт на право собственности на земельный участок.
Как найти «свободную» землю
Чтобы проверить «свободность» земельного участка, необходимо подать запрос в департамент архитектуры, градостроительства и кадастра. К запросу необходимо добавить распечатку с GoogleMaps.
В департаменте работает служба кадастра, к которой необходимо обратиться с запросом. Проанализировав архивные документы, служба дает ответ, вариантов которого может быть несколько: от полностью свободна, до полностью оформлена.
Если земельный участок свободен, можно подавать заявление в госорганы.
Читайте также: Как изменится размер арендной платы за землю
Подведем итоги
Право на бесплатное выделение 6 участков земли разного целевого назначения имеют все граждане Украины. Отметим, что в процессе получения разрешительных документов на земельный участок придется потратиться. Но земельный участок можно получить в любом городе Украины или за его приделами.
3 комментария
Каталог проектов жилых домов, коттеджей, особняков.• 
Большое спасибо за полезную статью, попробуем что-нибудь сделать или хотя бы поднять вопрос на личном уровне...
-2+7
Mariya• 
Кто-либо делал, форумчане? Хотелось бы более подробный отчёт) В том числе о подводных камнях.
0+0
