Условные ярлыки на обоях: что они означают и как их понять
На рулонах с обоями нанесены рисунки или значки. Это — условные обозначения, которые помогают разобраться в правильной эксплуатации обоев.
Domik.ua рассказывает, что значат условные обозначения на обоях.
С помощью символов, изображенных на рулоне, можно понять вид обоев, их характеристики. Взглянув на символы, вы поймете, как правильно клеить обои, ухаживать за ними и снимать.
Символы, нанесенные на рулон обоев, условно делятся на группы по таким характеристикам:
  • особенностям поклейки;
  • устойчивости к выгоранию и воздействию света;
  • устойчивости к влаге, трению и царапинам;
  • особенностям снятия.
Читайте также: Как использовать остатки обоев: топ-10 идей
Таблица с объяснением символов, нанесенных на рулон обоев
Domik.ua решил детально разобрать значение каждого символа на рулоне обоев.
Символы, состоящие из линий
  • Единичная слегка волнистая линия сообщает о средней влагостойкости обоев. Несмотря на это, мыть такие обои не следует.
  • Две волнистые линии значат, что обои — с повышенной влагостойкостью. Их можно вытереть влажной тканевой салфеткой или мягкой губкой.
  • Три волнистые линии указывают на сильную влагостойкость. Иными словами. Это — обои, которые можно мыть тряпкой, губкой, щеткой.
  • Иконка с волнистой линией и щеткой под ней сообщает о том, что перед вами износостойкие обои. Они не портятся после мытья водой и чистки с порошком.
  • Три волнистые линии и щетка под ними означает, что такие обои можно чистить пылесосом в щадящем режиме.
Читайте также: За и против: обои в ванной комнате
Символы, означающие способ поклейки
  • Стена + щетка. Символ указывает, что наносить клей необходимо непосредственно на обои. Если вы выбрали такие обои, на рулоне указана детальная инструкция правильного их наклеивания.
  • Завиток, погруженный в таз. Это значит, что обои готовы к поклейке. Их «изнаночная» сторона промазана клеем.
Символы со стрелками
  • Стрелка вверх. Обои необходимо клеить в направлении стрелки.
  • Вертикальные стрелки, указывающие в противоположные стороны. Символ означает, что каждую вторую полосу при наклеивании нужно разворачивать на 180°.
  • Стрелки, «смотрящие друг на друга». Это значит, что рисунок на обоях нанесен симметрично. При наклеивании листа обоев нужно быть аккуратными, чтобы не сдвинуть рисунок.
  • Сдвинутые стрелки. Такой знак сообщает, что рисунок на обоях сдвинут. Поэтому при поклейке нужно оставить запас обоев на обрезку, чтобы скрыть стыки.
Символы, состоящие из знака солнца
  • Горизонтальная половина солнца называется «достаточная светостойкость». Это значит, что краска не слишком устойчива, и обои выгорят, если ими оклеить солнечную сторону стены.
  • Горизонтальная половина солнца с «+» сообщает, что обои светоустойчивы. Ими можно оклеивать стены, куда падают прямые солнечные лучи.
  • Полное солнце указывает на хорошую светостойкость обоев. Краска на них не выгорает от солнечных лучей.
  • Полное солнце с «+» значит, что даже самые яркие солнечные лучи не нанесут обоям вреда.
  • Два полных солнца друг над другом означают отличную светостойкость. Они не выгорят много лет.
Читайте также: Как правильно удалить жирные пятна с обоев: инструкция
Символы с изображением стены
  • Стена + слой обоев, между ними лопатка. Такой знак сообщает, что обои нужно снимать предварительно слегка смочив холодной водой. Если этого не сделать, снимая, вы порвете их.
  • Стена + слой обоев + стрелка вверх. Этот символ говорит о том, что обои снимаются легко, одним слоем, без предварительного смачивания водой.
  • Стена + слой обоев + слой обоев. Иконка указывает на то, что при снятии обоев, их второй слой нужно отдирать от стены.
  • Стена + двойная тисненая линия. Символ значит, что перед вами — обои с тиснением, которое не деформируется. По-другому их называют обоями горячего тиснения.
Читайте также: Чудеса в рулонах: чем заменить традиционные обои
Символы на упаковке обоев для маркировки их вида:
Б — бумажные обои;
ВВ — обои, изготовленные из вспененного винила;
ПВ — обои, изготовленные из плоского винила;
РВ — обои, изготовленные из рельефного винила;
ТКС — текстильные обои;
СТР — структурные обои под покраску;
СТЛ — стеклообои;
А — акриловые обои.
Обсудить значение условных символов на рулонах обоев можно на форуме как правильно мыть обои .
