Ванная комната: как выбрать ванну?
Срок службы ванны – от пятнадцати до двадцати лет, поэтому необходимо рассмотреть преимущества и недостатки каждого типа ванн, чтобы выбрать подходящую форму, цвет, размер и материал.
По форме ванны бывают:
- прямоугольные;
- круглые;
- квадратные;
- овальные;
- треугольные;
- многоугольные.
В качестве дополнительных возможностей модели могут быть оснащены:
- подлокотниками;
- ручками;
- подголовниками;
- лесенками;
- подсветкой;
- гидромассажем.
В качестве необычных дизайнерских деталей в моделях могут быть прозрачные «иллюминаторы» в бортах, скошенные стороны. Существуют ванны на двоих, модели, соединяемые с кабинкой для душа, и др.
По европейской классификации ванны делятся на:
- практичные (Practical);
- люкс (Lux);
- суперлюкс (Delux).
При выборе ванны решите для себя планируете ли вы просто мыться в ней или хотите наслаждаться массажным эффектом, что обеспечивается современным техническим оборудованием.
Цвет ванны
Чтобы сантехника в ванной была одного оттенка – необходимо заказывать комплект из ванны, унитаза и раковины у одного и того же производителя.
Белый цвет всегда будет беспроигрышным вариантом, вне зависимости от цвета мебели и плитки.
В интерьере ванной комнаты ванна может быть ярким цветовым акцентом. Так, натуральные цвета (венге, беж, коричневый) подбираются под оттенок плитки на полу и на стенах.
Розовый, сиреневый и лиловый вносят в интерьер позитивные нотки, если разбавить их другими цветами плитки и мебели. Такие оттенки являются хорошим выбором для детских ванных комнат либо для ванн представительниц женского пола.
Желтая ванна хорошо сочетается с зеленым, красным, коричневым и зеленым оттенками мебели и плитки, создавая солнечное настроение.
При выборе синей или голубой ванны, создается свежий и чистый интерьер. Ее можно сочетать с золотым, белым, бежевым и оранжевым цветами.
Зеленый цвет также подходит для ванны, но необходимо избегать слишком ярких оттенков. Лучше всего остановится на бирюзовом оттенке.
Оранжевый цвет позволяет подобрать в одном оттенке и ванную, и плитку, и мебель. Чаще всего используется для больших ванных комнат.
Красная ванна подарит заряд энергии, но плитка и мебель должны быть менее агрессивного цвета.
Черный цвет остается элегантной классикой, которая выгодно дополняется металликом, золотом либо серебром. Однако в маленьких комнатах черный цвет уменьшает пространство.
Размер ванны
Чтобы выбрать оптимальный размер ванны, необходимо измерить помещение, в котором предполагается ее устанавливать. Для маленьких комнат подходит классика – небольшая прямоугольная ванна – 150-180 см в длину, 70- 85 см в ширину и 65 см в высоту. Один из самых популярных на сегодня форматов – ванна размером 180x80 см и глубиной 45 см. Однако надо иметь в виду, что внешние размеры ванны не всегда соответствуют ее реально используемой площади.
Все комплектующие, необходимые для полноценного монтажа ванны – сифон, система слива-перелива, а также гибкие соединительные шланги – лучше покупать одновременно с самой ванной, при необходимости проверяя их соответствие друг другу.
Главный критерий в выборе объёма ванны - в ней должно быть комфортно. Необходимо выбирать модель, в которой вы поместитесь в положении полулёжа с вытянутыми ногами – таким образом, нагрузка на позвоночник будет меньшей, чем в положении сидя, и человек занимает более удобное положение, чем лежа. По ширине необходимо выбирать такую модель, чтобы от ее бортиков еще оставалось 5 см свободного пространства. Так, выходить из нее будет легко и удобно. Ванна большего объёма является более комфортной, однако, вам понадобится больше времени для набора и слива воды.
Материал
Наиболее распространенными материалами для изготовления ванн являются чугун, акрил, сталь и кварил. Дизайнерские ванны класса люкс и супер-люкс могут быть изготовлены из мрамора, оникса, гранита, дерева, меди, фаянса, латуни и стекла.
Чугун
Современные ванны изготавливаются из тонкого чугуна (примерно 5 мм). Часто из этого материала выполняют ванны в ретро стиле. При выборе чугунной ванны обратите внимание на качество покрытия – эмаль должна быть равномерной, без бугорков и царапин. Чугунная ванна тяжелая: если она легкая, значит чугун пористый и ненадежный.
Постучите по ванной в разных местах – звук везде должен быть одинаковый. Если есть отличия, в материале возможны пузырьки воздуха, что в последствии может привести к разрушению чугуна.
Преимущества:
- прочность и долговечность;
- монументальная устойчивость при условии правильной установки;
- эмаль сохраняет свой цвет и гладкость долгие годы, при условии правильного ухода (без использования едких моющих средств);
- низкая теплопроводность;
- стойкость к воздействию абразивных чистящих средств;
- практически полное отсутствие шума при наборе воды.
Недостатки:
- большой вес (80-150 кг);
- проблематичное восстановление эмали: для покрытия эмалью чугун нагревают до температуры 1250°C, из-за этого поверхность эмали имеет поры, в которых скапливается грязь и ржавчина;
- ограниченность в формах и размерах ( в основном прямоугольные);
- медленный нагрев ванной.
Акрил
Акрил (метакрилат) – синтетический полимер (пластмасса). Акриловые ванны изготавливают с помощью нагрева акрилового листа и выдувания из него, в вакуумных камерах, нужных форм. После этого поверхность армируется (усиливается) т.к. сам по себе акрил не обладает нужной жёсткостью. Акриловые ванны предназначены в основном для встраивания, но иногда могут изготавливаться вместе с панелями.
Преимущества:
- небольшой вес – они весят не больше 20-40 килограммов;
- комфортная температура при контакте с телом человека;
- медленное остывание воды;
- грязь и пыль не накапливаются в ванной;
- эргономичная форма;
- широкий выбор дизайнерских решений: эластичность материала позволяет изготовить ванны разных форм, с углублениями для рук и т.д.;
- отсутствие шума при наборе воды;
- поцарапанную поверхность легко восстановить;
- гладкая;
- не скользкая;
- не меняет свой цвет, не теряет первоначальный блеск в течение десятилетий;
- высокая электробезопасность;
- удобный монтаж.
Недостатки:
- быстро остывает;
- на поверхности легко появляются царапины и повреждения;
- нельзя надолго замачивать бельё со стиральным порошком;
- под действием достаточно большой нагрузки акриловая ванна может деформироваться. Во избежание таких проблем, часто, акриловые ванны укрепляют стальным каркасом.
Сталь
Стальные ванны свариваются из отдельных элементов или спрессовываются из цельного куска стали. На сегодняшний день это самый дешёвый вариант. Покупая стальную конструкцию, стоит обратить внимание на толщину её стенок (не менее 3-3.5 мм), дно не должно прогибаться под вашим весом. На эмали не должно быть царапин, сколов и так называемой сеточки — мелких, едва заметных трещин.
Преимущества:
- мало весит;
- недорогая;
- удобный монтаж;
- быстрый прогрев при наборе воды;
- эмалевое покрытие выглядит эстетически привлекательно.
Недостатки:
- низкая устойчивость и прочность;
- подверженность деформации;
- вода быстро остывает;
- во время набора воды слышно шум;
- скользкое дно;
- подверженность ржавчине;
- реставрация царапин и сколов – невозможна.
Кварил
Кварил – это современный синтетический материал, в состав которого входит кварцевый песок и акрил. Эта ванна сохраняет все свойства акриловых ванн, но при этом прочнее и эластичнее. Армирование не требуется. Тяжелее акриловых за счет упрочняющих добавок, но легче чугунных. Такие ванны выполняются методом отливки в специально подготовленную форму. Толщина стенок изделия составляет порядка 10 мм, что позволяет создавать прочные ванны для бескаркасной установки.
Преимущества:
- прочность, поверхность не царапается;
- возможны любые формы (даже угловатые, не присущие пластику);
- отсутствие пор.
Недостатки:
- не выдерживает высоких температур (кипяток налитый в ванную может вызвать термические деформации);
- высокая цена.
Мрамор
Мраморные ванны могут быть изготовлены из искусственного (добавление мраморной крошки в акрил) и натурального мрамора (цельные куски мрамора).
Преимущества:
- поглощает шум;
- теплая поверхность на ощупь;
- привлекательное цветовое решение.
Недостатки:
- ограниченный выбор форм и дизайнерских решений;
- достаточно много весит;
- требует предельно аккуратного обращения.
Советы по выбору
Качественную ванну можно выбрать по трем основным признакам:
- Толщина стенок ванны: чем тоньше материал, тем хуже качество ванны. Особо важен этот показатель для акриловых и стальных моделей.
- Толщина покрытия (эмалевого или акрилового), которую можно увидеть в месте установки сливного сифона. У дорогих моделей этот показатель обычно больше.
- Установочные элементы: хорошая ванна комплектуется качественными ножками. При выборе ванны из акрила выбирайте модели, усиленные металлическим каркасом.
