Долой ледники: как размораживать холодильник с системой No Frost
Все современные холодильники оснащены системой No Frost. Эта технология позволяет агрегату работать без регулярной размораживания и не накапливать лед на внутренних стенках.
Но даже самый современный холодильник необходимо размораживать. Domik.ua рассказывает, почему, как и насколько часто это нужно делать.
Что такое система No Frost
Циркуляция холодного воздуха внутри холодильника происходит благодаря встроенным вентиляторам. Лишняя влага устраняется во время остановок компрессора. Благодаря этому стенки холодильной камеры постоянно сухие.
В холодильник с системой No Frost помимо вентиляторов встроен испаритель. Он контролирует образование холода и его распространение. Поэтому конденсат все же образуется из-за контакта теплого и холодного воздуха, хотя его меньше, нежели в холодильниках старого образца. Поэтому систему No Frost нужно профилактически размораживать один раз в год.
Размораживать холодильник No Frost нужно, чтобы снизить уровень влажности внутри агрегата. Когда влажность повышена, на внутренних стенках образовывается иней.
Читайте также: 10 самых опасных бытовых химикатов в каждом доме
Пошаговая инструкция размораживания холодильника с функцией No Frost
  • Отключить холодильник из сети.
  • Открыть дверцы холодильника.
  • Убрать из холодильника съемные детали и продукты.
  • Помыть контейнеры и полки.
  • Оставить холодильник высыхать.
  • Камеры холодильника необходимо вытереть сухой мягкой салфеткой из микрофибры, чтобы собрать конденсат.
  • Помыть при необходимости мыльной водой.
  • Через 2-4 часа поставить съемные части на место, разложить продукты.
  • Плотно закрыть дверцу камеры холодильника.
  • Подключить агрегат к электросети. Включать холодильник в розетку можно только после полного высыхания его внутренних стенок.
Читайте также: Как сделать увлажнитель воздуха своими руками: инструкция
Советы по размораживанию холодильника No Frost
1. Нельзя размораживать холодильник при высокой/низкой температуре. Иначе может сломаться компрессор.
2. Холодильник No Frost не следует оставлять открытым на весь период размораживания. Можно открыть его на полтора-два часа.
3. Запрещено удалять иней и наледь со стенок холодильника острыми предметами.
4. Нельзя мыть холодильник бытовой химией и агрессивными моющими средствами.
Читайте также: Как быстро помыть холодильник изнутри
Советы по мытью холодильника с функцией No Frost
Вначале необходимо помыть вентиляторы от пыли.
Вентиляционные отверстия следует протереть ватными палочками, смоченными в теплой воде или содовом растворе.
Запрещается раскручивать сетки и заглушки вентиляционных каналов.
Обсудить способы размораживания холодильника с системой No Frost и поделиться своими советами в этом процессе можно на форуме размораживание холодильника .
Выбираем ламинат для дома
В Киеве приобрели HutJet «с витрины» — экспозиционный образец превратился в жилище
