Как помыть противень и не повредить поверхность
Даже самый дорогой и редко используемый противень со временем покрывается плотным слоем гари и жира, и отмыть его становится все труднее.
При мытье противней следует помнить, что метод очистки напрямую зависит от материала, из которого изготовлено изделие.
Domik.ua выяснил, как без труда можно очистить противень любого вида.
Виды противней
Кроме противней классических стальных и алюминиевых, существуют силиконовые, керамические, тефлоновые, стеклянные и эмалевые. Поверхность последних не переносит тщательного трения, и очистить их можно лишь с помощью геля, мягкой губки и ветоши.
Как помыть противень народными методами
1. Чтобы отмыть поверхность противня от застывшего жира и нагара, следует налить в изделие воду, всыпать 30 граммов пищевой соды и поставить в духовку, включить ее и закрыть. Нагреваясь в духовом шкафу до 100С˚С, жир на противне распарится, и легко сойдет после трения губкой или мягкой ветошью.
Читайте также: 5 идей, как быстро помыть посуду
2. Можно приготовить чистящий состав из натуральных составляющих:
- 100 граммов пищевой соды;
- 1 чайная ложка жидкого моющего средства для посуды;
- 2 столовые ложки перекиси водорода.
Компоненты необходимо смешать до однородной белой массы. Средство следует нанести на противень и оставить на 15 минут. Затем губкой нужно потереть поверхность противня — и грязь легко ототрется.
3. Если предстоит очистить алюминиевый или стальной противень, можно использовать соль, смолотый кофе или песок как вспомогательное средство при механическом воздействии на жир.
Читайте также: Как очистить кухонную кафельную плитку от жира, который засох и успел въесться в поверхность
4. Для мытья поверхности тефлоновых, стеклянных, керамических и силиконовых противней необходимо пользоваться исключительно мягкими салфетками.
5. Силиконовые и тефлоновые противни можно отмыть теплой мыльной водой и моющими средствами без содержания едких кислот и абразивных частиц.
На дно противня можно засыпать соду, залить ее кипятком и оставить отмокать на 12 часов. После этого изделие легко отмоется мягкой тряпочкой и теплой водой.
Если такие противни сильно загрязнены, следует залить их водой и оставить отмокать на сутки.
Как вымыть противень специальными средствами
Перед использованием порошка, геля или моющей жидкости, необходимо очистить противень от остатков пищи и нагара лопаткой или бумагой.
Читайте также: Что и почему запрещено мыть в посудомоечной машине
Затем, если материал изделия позволяет, его нужно протереть жесткой металлической мочалкой или мягкой губкой, далее — помыть теплой водой и насухо вытереть.
Ранее Domik.ua рассказывал, как очистить духовой шкаф от жира и нагар а.
Обсудить способы мытья противней различных видов и поделиться авторскими методами их очистки, можно на форуме Domik.ua в разделе « Как правильно очистить духовой шкаф от жира и нагара ».
