Как правильно укладывать плитку на пол: пошаговая инструкция
Процесс укладки плитки состоит из нескольких этапов. Очередность действий при этом очень важна, так как влияет на качество укладки, внешний вид поверхности и дальнейшую эксплуатацию.
Domik.ua рассказывает, как поэтапно укладывать плитку на пол так, чтобы не возникало проблем с ее использованием.
Этап 1-й - подготовка пола к укладке плитки
Чтобы легко уложить плитку на пол, необходимо проверить и подготовить его поверхность. Пол необходимо очистить от грязи и пыли, вымыть и просушить.
Если пол покрыт досками или ДСП, нужно убедиться, что такое покрытие прочное и плотно привинчено.
Если покрытие пола неровное, необходимо уложить на него изоляционную пластину. Она устранит неровности между уровнем пола и плиточным покрытием.
Этап 2-й- шпаклевка и грунтовка пола
Если пол покрыт крупными или незаметными трещинами и неровностями, их нужно зашпаклевать. В этом поможет мастерок и выравнивающая масса.
Шпаклевка поверхности пола
Непосредственно перед укладкой плитки необходимо нанести на пол грунтовку глубокого проникновения. Смесь нужно наносить широкой густой кистью или малярным валиком.
В помещениях с повышенной влажностью на грунтовку нужно нанести защиту — дополнительный изоляционный слой.
Читайте также: Как мыть паркетный пол
Этап 3-й - клей для плитки
Для каждого вида плитки существует специальный клей. Некоторые его виды нужно дополнительно разводить и выдерживать некоторое время перед нанесением.
Существует три способа клейки плитки:
1-й способ: нанести клеевую смесь на пол и распределить ее шпателем. Затем следует распределить клеевую массу гребенчатым шпателем так, чтобы получилась ровная поверхность.
2-й способ: нанести плиточный клей на плитку.
3-й способ: нанести плиточный клей на пол и на плитку.
Распределение смеси на полу
Совет :
  • чтобы быть уверенным в скорости схватывания клея и не ошибиться при его разведении, следует использовать готовые клеевые смеси;
  • при укладке плитки на ДСП или пол с обогревом использовать эластичный клей;
  • чтобы весь клей не засох в процессе кладки плитки, нужно разводить его порциями.
Этап 4-й - непосредственно укладка плитки
Каждый плиточный блок необходимо вжимать в клеевую массу, нанесенную на пол. Делать это нужно легкими вращательными движениями. Приложив плитку к полу, нужно слегка постучать по ней резиновым молоточком.
Важно ровно разместить плитку
Совет : чтобы сохранить ровное одинаковое расстояние между плиточными блоками, нужно использовать крестовидные распорки.
Читайте также: Как вымыть пол из керамической плитки
Этап 5-й - заделка плиточных швов
После того, как плиточный клей полностью высох и плитку уже нельзя сместить, важно провести затирку швов. Заделывание плиточных швов — фугование — обязательный процесс для придания плиточному покрытию привлекательного вида.
Перед фугованием нужно убрать с пола мусор или пыль. Затем — подготовить фуговальный раствор для заделки швов.
Существуют такие виды затирок для плиточных швов:
- цементная — состоит из цемента и небольшого процента добавок для эластичности. Ее нужно разводить водой или жидким латексом;
- латексная — разновидность цементной затирки, обладает сильными водоотталкивающими свойствами;
- песчаная — состоит из цемента и песка. Ее разбавляют сухим полимером, водой или жидким латексом. Крупная зернистость песка гарантирует прочность затирки.
Затика швов плитки
Читайте также: Как очистить кухонную кафельную плитку от жира, который засох и успел въесться в поверхность
Для затирания плиточных швов необходимо надеть резиновые перчатки. Затирочным раствором нужно покрыть швы между плитками и растереть его резиновым шпателем.
Затем необходимо снять лишний слой затирки. Делать это удобно все тем же резиновым шпателем. Когда затирочная смесь высохнет, следует влажной губкой стереть с плитки налет.
Обсудить советы по укладке плитки на пол и поделиться своими способами можно на форуме укладка пола .
