Волшебный цветок: как вырастить мирт в домашних условиях
Мирт — это вечнозеленое небольшое деревце, в цветах которого содержится эфирное масло.
Родина растения — Средиземноморье и север Африки. Несмотря на привычку, расти на солнце в жарком климате, мирт можно вырастить дома. Главное — знать о нюансах ухода за ним.
Domik.ua рассказывает, как вырастить дома это маленькое деревце с гладкими листьями и хрупкими нежными цветами.
Описание растения мирт
Это аккуратное мини-деревце получило свое название благодаря древнегреческому слову «мирра», то есть «бальзам».
С миртом у множества народов мира связаны мифы и легенды. По приданиям, после изгнания из рая Адам взял с собой на Землю цветок мирта в память об Эдеме.
Дерево мирт символизирует славу, мир и надежду. А эфирное масло мирта используется как благовония в храмах.
Читайте также: Моринга: полезное растение, которое можно вырастить дома
Как вырастить мирт в домашних условиях
Мирт несложно вырастить из семян. В таком случае цвести он будет лишь через пять лет.
Важно помнить, что семена должны быть свежими. Всхожесть семян снижается после длительного хранения — от года. Такое семя ослабевает и ему сложно прорасти.
Для посева семян мирта необходимо подготовить небольшие горшки глубиной 8–10 см и стекло — чтобы накрыть их после посадки.
Семена мирта нужно высаживать неглубоко — близко к верхнему слою почвы. Затем следует присыпать их слоем земли (толщиной не более 5 мм).
Емкость с семенами нужно накрыть сверху стеклом и содержать при температуре 18-22º C.
Спустя две недели появятся первые всходы, а через месяц из земли покажутся два-три листика. После этого нужно произвести пикировку и пересадить листики в отдельные горшки с поддонами.
Через месяц нужно сделать первую подкормку мирта. Для этого необходимо купить в цветочном магазине готовый раствор удобрений с повышенным содержанием азота.
Читайте также: Как вырастить имбирь в домашних условиях: советы и правила
Как ухаживать за миртом в домашних условиях
Почва
Самый благоприятный состав почвы для выращивания мирта это дерн, перегной, торф, земля и песок в одинаковых пропорциях.
Полив
Весной и летом мирт необходимо поливать обильно и часто. Нельзя допускать высыхания верхнего слоя почвы, но лишнюю воду нужно выливать из поддона. Если недодавать мирту воды, он сбросит листья.
Осенью и зимой следует уменьшить полив, если горшок с миртом стоит в прохладном помещении. Если вазон поставили в комнату с мощным отоплением, мирт необходимо поливать так же, как летом.
Важно ежедневно опрыскивать листья мирта прохладной отфильтрованной водой, ведь растению необходима повышенная влажность воздуха.
Читайте также: Как вырастить кофейное дерево из зерна: советы
Подкормка
В период роста — с марта по август, мирт нуждается в подкормке азотными удобрениями.
Локация, температура и освещение
Мирт обожает яркий рассеянный солнечный свет. Он один из немногих растений, которые легко переносят прямые солнечные лучи в любую погоду кроме пика жары летом. Важно помнить, что на южном окне в июле-августе мирт может получить солнечные ожоги!
Зимой нужно обеспечить мирту максимальное количество солнечного света. Чтобы ускорить начало цветения мирта, нужно поставить вазон с ним в ярко освещенное место, а летом — вынести на открытый воздух.
Летом мирт прекрасно чувствует себя в помещении с температурой воздуха 18-20º С.
Зимой деревце необходимо перенести в прохладную комнату — с температурой воздуха 7-9º С. Если оставить его в теплоте, нужно обеспечить ежедневный полив и опрыскивания прохладной водой.
Читайте также: Молочай тучный: как вырастить дома эффектный суккулент
Обрезка
Чтобы мирт вырос небольшим аккуратным деревцем с округлой кроной, необходимо вручную формировать ее очертания.
Для этого нужно регулярно проводить обрезку боковых побегов у молодых растений. Это нужно делать в начале весны или после цветения мирта.
Пересаживание
Молодой мирт нужно пересаживать каждый год, взрослые растение — по необходимости. Это можно выяснить так — если только что политая почва высыхает за сутки, необходимо увеличить количество субстрата и купить более крупный горшок.
Трудности в уходе за миртом в домашних условиях
- У мирта ярко выражен период покоя. Поэтому он требует разного ухода летом и зимой.
- Зимой в теплом и «высушенном» из-за включенных приборов отопления воздухе мирт может внезапно сбросить листья. Не стоит беспокоиться и паниковать. Мирт легко «воскресает» и продолжает расти, если не прекращать уход за ним. Нужно продолжать умеренный полив деревца, и весной оно покроется листьями снова.
Читайте также: Огород на подоконнике: как вырастить сладкий горошек в квартире
- Следует помнить, что мирт, перенесший теплую зимовку, маловероятно будет цвести.
- Мирт не переносит резкую смену локации горшка. Просто взять и переставить вазон с одного окна на другое нельзя. Это чревато сбрасыванием листьев. Менять место расположения вазона с миртом нужно постепенно, разбив на несколько этапов. Вначале следует ставить его чуть дальше от окна, чтобы он привык к новым условиям. «Дорога» от одного окна к другому может занять несколько недель и 4-5 «шагов» горшка.
Обсудить особенности ухода за миртом и поделиться своим опытом его выращивания можно на форуме растения в интерьере .
