Как разделить комнату на две: три способа грамотного зонирования пространства
Вопрос о разделении одной комнаты на две возникает иногда даже в не очень больших квартирах, ведь нам часто необходимо иметь возможность использовать различные части комнаты для разных целей. Поэтому сегодня мы предлагаем обсудить три способа разделить комнату.
Стена или ее имитация
Самый простой способ разделить одну комнату на две , конечно же, перегородка из гипсокартона. Такая перегородка не является полноценной стеной, поэтому такое разделение перепланировкой не считается. Зато в нее легко можно установить  двери шпонированные  и получить практически изолированные две комнаты. Этот способ хорош, если вы не планируете часто объединять это пространство в одно. Если же разделить комнату вам нужно временно, то лучше будет прибегнуть к зонированию.
Зонирование с помощью высокой мебели
Известный еще с советских времен способ: поставить поперек комнаты, например, высокий шкаф – и таким образом разделить комнату на две. В этом случае, мы не получим отдельных комнат, изолированных друг от друга, но пространство будет разделено на две зоны, достаточно автономные для того, чтобы члены семьи, находящиеся в двух разных половинах не мешали один другому.
Обычно этот способ чреват тем, что шкаф, стоящий посреди комнаты будет занимать очень много полезного пространства. Кроме того, могут возникнуть помехи при открывании-закрывании дверец, особенно, если комната не очень большая.
Разделение комнаты стеллажом
Популярный и, пожалуй, самый практичный способ, которым можно разделить одну комнату на две  – это зонирование с помощью стеллажа. Высокий стеллаж может служить для разделения комнаты и, в то же время, является местом для хранения множества мелочей, а, кроме того, в отличие от шкафа, не занимает так много места.
