Как безопасно и недорого уничтожить плесень в доме
Распространение плесени и грибка в квартире или доме опасно для здоровья жильцов помещения.
Основа плесени — грибок, провоцирующий болезни дыхательных путей — бронхиальную астму, туберкулез, хронический бронхит и кашель.
Следы плесени или ее споры, даже на начальном этапе возникновения необходимо срочно уничтожать. Если с плесенью не бороться, она «захватит» все стены в помещении.
Domik.ua рассказывает, как избавиться от плесени на стенах с помощью подручных средств.
П ерекись водорода
Раствор перекиси водорода — недорогое и эффективное средство в борьбе с плесенью в жилых помещениях. Необходимо подготовить 3%-ю перекись водорода, пищевую соду и уксус. Следует перемешать по 1 столовой ложке каждого ингредиента в отдельной емкости и перелить смесь в распылитель или пульверизатор. Полученным раствором необходимо опрыскивать пораженные грибком поверхности. Нанеся смесь первый раз, нужно оставить ее на стенах на 10-15 минут. После этого следует протереть стены сухой чистой тряпочкой или губкой. Затем — повторить процедуру еще два-три раза.
Читайте также: Как избавиться от конденсата на окнах
Столовый уксус
Кислота, которая содержится в уксусе, гарантированно уничтожает грибковые бактерии и плесень. Столовый уксус эффективен не только в борьбе с плесенью, а и очищении воздуха от вирусов.
Чтобы приготовить раствор против плесени, необходимо налить половину стакана дистиллированного белого уксуса в емкость с крышкой-распылителем. Затем следует распылить уксус на поверхность с плесенью и оставь на час.
По прошествии часа нужно протереть заплесневелый участок тряпочкой, смоченной в чистой воде и дать поверхности высохнуть.
Совет ! Чтобы устранить острый запах уксуса, необходимо нанести на поверхность смесь из одного стакана воды и ложки лимонного сока.
Читайте также: Как правильно приклеить термопленку на окна
Масло чайного дерева
Масло чайного дерева — недешевое средство, но очень эффективное в борьбе с рассадниками плесени в квартире.
В стакан сырой воды необходимо добавить 2 чайные ложки масла чайного дерева.
Полученную смесь следует распылить на споры плесени. После высыхания нужно удалить остатки грибка с помощью чистой тканевой салфетки.
Экстракт цитрусовых семян
Это не самый агрессивный способ устранения плесени. Он эффективен в случаях, если грибок только начал появляться на стенах и его можно удалить за один подход.
Цитрусовые — апельсины, грейпфруты, лимоны, мандарины — способны легко уничтожить «рассадник» плесени.
Необходимо добавить в стакан воды 10 капель экстракта цитрусовых семян. Перемешав смесь, нужно побрызгать ею поверхности с грибком. После высыхания следует протереть стену чистой тканью.
Читайте также: Грибок в квартире: избавиться и предотвратить
Пищевая сода
Смесь пищевой соды с водой и столовым уксусом — одно из самых эффективных средств в борьбе с плесенью в квартире или доме.
Необходимо налить в распылитель полстакана воды, добавить столовую ложку соды и столько же уксуса. Полученную смесь нужно нанести на плесень и через 30 минут вытереть влажной тканевой губкой.
Обсудить методы борьбы с плесенью в квартире можно на форуме плесень на стене – как с этим бороться .
Выбираем ламинат для дома
В Киеве приобрели HutJet «с витрины» — экспозиционный образец превратился в жилище
