Как правильно мыть полы из линолеума: инструкция
Линолеум, как напольное покрытие, особо популярен благодаря прочности, разнообразию фактуры, цвета и приемлемой цене.
Несмотря на крепость материала, линолеум нуждается в правильном уходе.
Domik.ua рассказывает, как вымыть пол из линолеума без вреда для покрытия.
Чтобы сохранить внешний вид линолеума как можно дольше, необходимо регулярно придерживаться несложных инструкций.
Самым выгодным средством для основного мытья линолеума является теплая вода. Но если на поверхности покрытия появляются трудновыводимые пятна, следует позаботиться об очистке основательно.
Чтобы отмыть въевшиеся пятна, необходимо использовать химические средства, но не смешивать их друг с другом, чтобы не повредить внешний вид линолеума.
Чтобы поверхность линолеума не пострадала от агрессивных моющих средств, их желательно слегка развести теплой водой перед использованием.
Читайте также: Как правильно удалить жирные пятна с обоев: инструкция
Убрать различные пятна с поверхности линолеума можно с помощью раствора с добавлением хозяйственного мыла. Необходимо натереть на терке 100 граммов мыла и растворить стружку в 10 литрах теплой воды. Затем следует смочить тряпку в этом растворе и протереть ею пятно.
Чтобы линолеум не становился липким и жирным, необходимо использовать средство для мытья посуды. В ведро с водой необходимо добавить несколько капель средства для мытья посуды и протереть пол. После этого пол необходимо протереть чистой влажной шваброй.
Удалить следы от фломастеров и подошвы обуви можно с помощью бензина. Следует смочить тряпочку в бензине и сначала ею протереть загрязненное место, а после этого — смыть чистой влажной губкой.
Уход за линолеумом
После мытья пола из линолеума, чтобы защитить его поверхность от повреждений, следует натереть его до блеска льняным маслом. После помыть обычной водой, чтобы не поскользнуться.
Для придания полу блеска, нужно помыть его раствором из воды и молока в пропорциях (1:1).
Чтобы грязь не впитывалась в линолеум, нужно натереть его мастикой. Читайте также: Как выбрать швабру для дома
Также можно мыть пол из линолеума пароочистителем. Для уборки такого пола нужно переводить паровой регулятор в режим 3 или 2, чтобы уменьшить температуру пара.
Какой шваброй мыть линолеум
Линолеум — поверхность, подверженная царапинам, поэтому мыть его необходимо лишь специальными швабрами.
Она должна иметь резиновую подкладку и не содержать царапающих элементов.
Лучше всего для этого подойдет швабра-ПВА (из поливинилацетата). Она оснащена механизмом отжима и поролоновой губкой, которая не способна поцарапать пол.
Ранее портал Domik.ua писал о способах мытья различных поверхностей пола. В частности:
Как правильно чистить поверхность ковролина: инструкция
Как мыть паркетный пол
Как вымыть пол из керамической плитки
Как удалить различные пятна с ламината
Обсудить перечисленные методы уборки пола из линолеума и поделиться своими идеями по уборке квартиры, можно на форуме Domik.ua в разделе « Наш быт и проблемы с ним связанные ».
