Прыгнуть выше головы: как обустроить комнату с низким потолком
Во многих современных и старых квартирах высота потолков не превышает 2,7 м. В процессе ремонта важно учесть эту деталь, чтобы максимально «вытянуть» ввысь пространство.
Domik.ua рассказывает, как обустроить комнату с низкими потолками, чтобы они не «давили» сверху и не скрадывали комнату.
1. Цвет потолка
Белый цвет или пастельная гамма — необходимые оттенки в покраске потолка. Светлый потолок визуально тянет пространство ввысь.
Самый оптимальный вариант - спокойный пастельный цвет потолка
Яркие или темные цвета потолка резко контрастируют с основным цветом стен и «режут» пространство. Яркий потолок кажется ниже, чем он есть на самом деле.
Скажите "нет" резкому контрасту между цветами стен и потолка
Совет : потолок в тон оттенку стен допустим в небольших узких помещениях. В санузле, гардеробной или кладовке темный потолок словно растворится в вышине и определить его истинную высоту будет невозможно.
Читайте также: Никогда не выбирайте эти идеи для ремонта: 6 устаревших дизайн-советов
2. Линии на стенах
Вертикальные линии будто продолжают стену и делают потолок визуально выше. Это касается полосок на обоях, линий на мебели, полок на стенах.
Вертикальные линии на обоях визуально "вытянут" пространство
В декоре необходимо использовать полосы, направленные вверх. Такими будут силуэты башен, изображения деревьев, абстрактные линии.
Обои с изображением ровных стройных стволов деревьев - удачное решение
Совет : обустраивая комнаты с низкими потолками, нужно подумать о шторах.
Дополнительную высоту добавят струящиеся шторы или тюли до пола
Горизонтальные линии недопустимы на стенах в комнатах с низкими потолками. Длинные полки и горизонтальные ниши «режут» пространство и создают ненужные пресекающие линии.
3. Отсутствие лепнины на потолке
Свободный от декора потолок смотрится легко и естественно. Не стоит дополнительно украшать потолок в комнатах высотой 2,7 метра. Это «перегрузит» пространство, а интерьер станет тяжелым и «давящим».
Лепнина на потолке в невысокой комнате смотрится непропорционально и слишком громоздко
Читайте также: Влажность воздуха в детской комнате: норма и влияние на здоровье
4. Отсутствие массивных люстр
Точечные светильники по периметру потолка или люстра из нескольких небольших плафонов будет уместна в комнате с низким потолком.
Точечная подсветка на потолке
Еще одна альтернатива крупным потолочным люстрам — вертикальные ниши с подсветкой.
Несколько таких ниш нужно зафиксировать на стене. Дополнить освещение помещения можно высокими торшерами и небольшими бра.
5. Компактная лаконичная мебель
Высокий шкаф, этажерка на тонких высоких ножках, вешалка на колесиках — эта мебель поможет «вытянуть» пространство ввысь.
Высокая вешалка на колесиках
Для помещений с низким потолком отдавайте предпочтение лаконичной мебели, которая кажется легкой и словно стремящейся вверх.
Эффект стремящейся вверх мебели создают стеклянные и зеркальные шкафы, мебель в стиле лофт
Деревянную каркасную мебель нужно заменить стеклянно-металлической
Читайте также: Как визуально расширить узкий коридор: топ-6 идей
Такие шкафы не нужно ставить в маленьких комнатах
Скажите «нет» широким тяжелым и темным шкафам, крупным комодам и журнальным столикам. Громоздкая или приземистая мебель не сможет сделать потолки визуально выше.
Обсудить советы по обустройству комнат с низкими потолками и поделиться своим видением можно на форуме быт, дизайн и обустройство жилья .
