Уход за срезанными цветами: как продлить жизнь букету в вазе
Букет свежих садовых или полевых цветов — настоящая услада для взгляда и украшение любого дома или квартиры. Но бывает так, что уже через день цветы вянут и засыхают.
Domik.ua рассказывает, как правильно ухаживать за букетом срезанных цветов в вазе, чтобы они долго стояли свежими.
Правила и способы сохранения букета цветов свежими длительное время
  • Срезать живые цветы необходимо рано утром, чтобы они были увлажненными и полными сока после ночи.
  • Если букет упакован в бумажный или клеенчатый пакет, цветы нужно освободить от него, чтобы вода беспрепятственно проникала в стебли.
  • С нижней части стеблей любого цветка следует срезать листья и веточки. Если этого не сделать, то вначале начнут гнить листья, а затем — стебли.
  • Обязательная опция! Под струей холодной воды необходимо срезать наискось 1-2 см стеблей, чтобы увеличить площадь поглощения стеблем воды.
  • Конец жестких стеблей нужно раздробить, чтобы в них быстро проникала вода из вазы.
  • Если из стеблей в процессе надреза выделяется белый или прозрачный сок, перед помещением их в воду необходимо опустить их кончики в кипяток на 3-5 секунд.
  • Ставить букет в вазу необходимо в отстоявшуюся, фильтрованную или остывшую кипяченую воду.
  • Чтобы стебли, опущенные в воду, не загнивали, нужно бросить в вазу половину таблетки аспирина или чайную ложку соли.
  • Живые цветы будут дольше радовать глаз своей свежестью, если добавить в воду 1-2 столовые ложки сахара.
  • Слегка подрезать концы стеблей цветов и менять воду в вазе необходимо каждый день.
  • При смене воды нужно мыть вазу изнутри и стебли цветов.
  • Если букет начал вянуть, можно экстремально оживить его, поставив в глубокую посуду, наполненную теплой водой на 2 часа. Важно помнить, что вода должна доходить до бутонов. Так цветы восполнят недостаток влаги.
  • Вазу с живыми цветами следует ставить подальше от свежих фруктов.
Следует помнить, что не все цветы хорошо чувствуют себя с «соседями». Самые агрессивные по отношению к другим цветам гвоздика, ландыш, нарцисс, разноцветные розы, лилия, тюльпан. Из этих цветов желательно формировать монобукеты.
Читайте также: Волшебный цветок: как вырастить мирт в домашних условиях
Как ухаживать за разными сортами цветов
Роза
Необходимо обрезать концы стеблей, раздробить их на уровне 3-х сантиметров от конца, убрать листья, шипы и веточки, расположенные ниже уровня воды.
Можно опустить кончики стеблей в кипяток на 20 секунд перед тем, как поставить цветы в вазу с водой.
Чтобы розы дольше сохранились, нужно приготовить такой раствор: половина таблетки аспирина + ложка сахара. Важно менять воду в вазе каждый день.
Тюльпан
Следует обрезать кончики стеблей наискось и поставить цветы в вазу, наполненную водой на 3-5 см. В воду нужно добавить таблетку аспирина.
Необходимо следить за количеством воды в вазе — как только тюльпаны поглотят ее часть, доливайте воду.
Читайте также: Почему не цветет орхидея и как это исправить
Сирень
С веток сирени нужно удалить листья, раздробить кончики стеблей и полностью опустить цветы в миску с водой комнатной температуры.
Так каждый цветок сирени напитается водой. Когда цветы просохнут, их нужно поставить в вазу с водой и поместить в прохладное место в доме.
Хризантема
Удаляем листья и небольшие побеги, расщепляем или дробим молотком стебли, погружаем в ванну на пару часов, после чего ставим в вазу с большим количеством воды.
Пион
Пионы крайне водолюбивые растения. Эти цветы нужно опустить в воду на 10-20 см, предварительно оборвав листья со стеблей.
Для усиления эффекта следует растворить в воде две чайные ложки сахара и щепотку лимонной кислоты.
Гербера
Стебли этого цветка необходимо обрезать в горячей воде (+60º С и выше). В вазу с водой нужно добавить две чайные ложки сахара и одну чайную ложку спирта.
Читайте также: Как вырастить кофейное дерево из зерна: советы
Гвоздика
Стебли нужно обрезать в самом толстом месте — где прощупывается «узел», ставить в вазу с водой, одной чайной ложкой сахара и половиной таблетки аспирина.
Лилия
У этих цветов необходимо удалить пыльники — темные кончики с пыльцой на тычинках.
Астра
Короткие с небольшими листьями на стеблях астры необходимо убрать перед погружением цветов в вазу.
Воду нужно менять часто — два-три раза в сутки. При таком уходе астры будут свежими и сочными до двух недель.
Орхидея
Эти благородные цветы обожают теплую воду. Периодически необходимо погружать их стебли в ванну, наполненную теплой водой (температура воды — 30-35º С).
Обсудить особенности ухода за букетом из живых цветов и поделиться своими советами согласно данному вопросу можно на форуме растения в интерьере .
