Как самостоятельно утеплить окна энергосберегающей пленкой
Утеплить окна, защитив квартиру от продувания, можно с помощью современного материала – прозрачной термопленки.
Domik.ua разобрался, как быстро и эффективно утеплить окна зимой с помощью энергосберегающей пленки.
Что такое энергосберегающая пленка для окон
Широкоизвестная и разрекламированная термопленка для окон – это обыкновенная строительная полиэтиленовая пленка, которую клеят на окна.
Несмотря на свою простоту, она действительно препятствует теплопотерям через оконные стекла. С ее помощью можно утеплить окна, а значит, – повысить температуру в помещении на 3-6 градусов.
Так называемая термопленка – это прозрачное энергосберегающее покрытие, которое можно установить самостоятельно без особых усилий и финансовых затрат. С помощью термопленки легко утеплить и старые окна с деревянными рамами, и современные металлопластиковые стеклопакеты.
Читайте также: Как установить пластиковые окна и не пожалеть об этом
Преимущества энергосберегающей пленки
На рынке существуют специальные пленки для окон — теплоизолирующие. Это многослойное изделие, изготовленное путем покрытия тонкого слоя пленки молекулярным веществом из жидких металлов.
Такая пленка по энергоэффективности заменяет третье стекло, образовывая между собой и холодным стеклом воздушную подушку низкой теплопроводности. При этом пленка не искажает прозрачность оконного стекла и увеличивает его прочность.
Читайте также: Как утеплить пластиковые окна
Виды энергосберегающих пленок для окон
Самоклеящаяся пленка — одна из самых дорогих в ассортименте термопленок для окон. Пленка имеет одну клеящуюся сторону, которую необходимо закрепить на стекле. В составе пленки содержится стекловолоконная сетка, делая материал прочным и долговечным.
Благодаря металлическому напылению, пленка пропускает свет, сохраняет тепло, повышает звукоизоляцию, препятствует проникновению в помещение инфракрасных лучей и влаги.
Армированная стекловолоконная пленка не так хорошо пропускает свет, как самоклеящаяся, зато она более долговечна. Такую пленку следует выбирать для защиты окон от сильного мороза (до -40° С).
Читайте также: Пластиковые окна: 4 очень важных момента, о которых вы не знали
Как наклеить энергосберегающую пленку самостоятельно
Чтобы наклеить термопленку на окно, подготовьте такие инструменты и материалы:
- двухсторонний скотч;
- ножницы;
- бытовой фен.
1-й шаг. Вымыть оконное стекло от пыли и грязи, вытереть его насухо мягкой сухой тканью. На чистую поверхность по периметру рамы необходимо наклеить двухсторонний скотч.
2-й шаг. Подготовить один слой термопленки для наклеивания. Если пленка расфасована в виде двухстороннего отрезка, один ее слой необходимо отсоединить от второго.
3-й шаг. Пленку нужно раскроить (на чистой и сухой поверхности стола) согласно размеру окна. Не забудьте добавить к необходимому размеру по 2-3 см по краям — участок наложения на скотч.
Читайте также: Как правильно приклеить термопленку на окна
4-й шаг. Необходимо наклеить двухсторонний скотч по периметру оконной рамы, затем — снять защитную бумажную полоску со скотча. На верхний клейкий слой скотча приклеить пленку. Пленка должна покрывать все окно по периметру без зазоров, дыр и щелей.
5-й шаг. Придать окну, покрытому пленкой, идеальной прозрачности и гладкости, поможет «обдувание» поверхности пленки потоком теплого воздуха из фена.
Читайте также: Как утеплить металлопластиковые окна на зиму
Советы по наклеиванию термопленки на окно
  • Желательно всегда клеить пленку на оконное стекло в начале осени — в сухую погоду и до наступления морозов.
  • Снимать пленку с окна нужно в апреле-мае, когда холода окончательно минуют.
  • Необходимо соблюдать советы по правильному монтажу пленки, чтобы она была эффективна в защите от продуваний.
  • Нельзя натягивать термопленку слишком сильно — она может порваться или приклеиться к оконной поверхности не достаточно плотно.
Обсудить утепление окон с помощью энергосберегающей термопленки можно на форуме уход за пластиковыми окнами .
