Правила строительства частного дома
Зачастую люди, стремящиеся в процессе строительства сэкономить на услугах опытных дизайнеров и проектировщиков, допускают несколько типичных ошибок.
Архитектор Никита Морозов рассказал об основных ошибках начинающих строителей. Domik.ua публикует советы дизайнера.
Ошибка №1 : локация «мокрых» зон далеко от коммуникаций
Профессиональные проектировщики размещают мокрые зоны близко к коммуникациям. Чтобы не прокладывать трубы на большое расстояние, стоит разместить кухню и санузел рядом.
Ошибка №2: жилые комнаты без естественного освещения
Людям вне зависимости от возраста не просто свойственно тянуться к свету, но и необходимо получать его для хорошего настроения и высокой работоспособности. Посему, все жилые помещения должны быть с окнами. Без света может быть только гардеробные, кладовые и ванные.
Ошибка №3:  выход из санузла в жилую комнату
Дверь, ведущая в санузел, не должна выходить в жилую комнату или в гостиную. Это нецелесообразно с эстетической точки зрения и запрещено санитарными нормами.
Читайте также: Устрой на даче детский рай! Эти 15 идей сделают каникулы совершенно особенными…
Ошибка №4: один вход в жилище
В доме должно быть два-три входа и отдельная роль для каждого. Через парадный вход можно встречать друзей, задний вход — со двора — послужит выходом в сад или на огород. Еще один вход обустройте для входа в котельную.
Ошибка №5: игнорирование необходимости прихожих зон
На входе в дом необходима прихожая и гардеробная. Там оставьте шкафы, полочки для обуви и головных уборов, подставку для зонтов.
Ошибка №6: гостевой санузел далеко от входа
Это крайне непрактично, ведь «гостевой» санузел предусмотрен исключительно для гостей и путь к нему не должен занимать 5 минут в «чащи» гостиной, коридора или кухни. Он должен находиться близко ко входу.
Ошибка №7: один санузел на этаже
Один санузел не сможет предоставить все удобства хозяевам. Для владельцев дома удобно оборудовать каждую спальню отдельным санузлом.
Читайте также: 34 простых совета, благодаря которым твой дом станет удобнее! № 11 — это сказка…
Ошибка №8 : нет хозяйственного блока
В любых домах должна быть оборудована кладовая для хранения инструментов для уборки. В любом случае, выход из кладовки нужно максимально удалить от жилых помещений.
Ошибка №9: жилые комнаты — проходные
Жилая комната ни при каких обстоятельствах не должна быть проходной. Это неудобно, шумно, неуютно и суетно.
Ошибка №10: неверный размер коридоров
Ширина проходного коридора не должна быть меньше 120 см, здесь обязательна хорошая вентиляция. Это важно для удобства и безопасности домочадцев и прописано в мерах пожарной безопасности.
4 комментария
Василий• 
Да, чуть не забыл. Одна из основных ошибок, не указанная в статье это неудобная лестница. Лестница должна быть не уже 1 метра, высота ступеньки 15 см., глубина 30 см., и не винтовая .
0+0
Bask-AK• 
Мин. ширина лестницы - 80 см, оптимальная высота ступеней - 18 см, ступеньки на улице - 15 см. Тупо делать в частном доме много балконов и "лишние" окна; скат крыши в сторону выхода из дома или выезда из гаража...Ориентация помещений по сторонам света и т.д., и т.п..
0+0
