25 бытовых проблем, которые быстро и эффективно устранит кока-кола
У кока-колы, оказывается, кроме главной функции, есть ещё одна – помощник домохозяйки. Она способна справиться с массой бытовых проблем. Предлагаем не отказываться от столь замечательного напитка, по крайней мере в хозяйстве.
1. Средство для очистки унитаза
Мало кто любит чистить унитазы, хочется сделать всё быстро и чисто. Для этого понадобится баночка кока-колы и туалетный ёршик. Кислота и сода, содержащиеся в напитке, легко справятся с грязью и налётом.
2. Инсектицид
Инсектицид
В Индии некоторые фермеры используют кока-колу в борьбе с различными вредителями. Во-первых, их радует результат, а во-вторых, такой способ намного дешевле. А всё дело в том, что сладкий напиток привлекает красных муравьёв, которые и уничтожают вредителей.
3. Пятновыводитель
Пятновыводитель
Совсем необязательно покупать дорогой пятновыводитель. Достаточно при стирке вместе с моющим средством добавить немного кока-колы. Пятно исчезнет благодаря ортофосфорной и углекислоте.
4. Репеллент
Репеллент
Если спокойно жить мешают какие-то насекомые, вывести их получиться с помощью нескольких баночек кока-колы. Их нужно открыть и оставить, например, на подоконнике. Сладкий напиток привлечёт незваных гостей.
5. Антиржавин
Антиржавин
Если нужно избавиться ото ржи, нужно погрузить предмет в ёмкость с только что открытой кока-колой или обмотать его в ткань, смоченной в жидкости. Ортосфорная кислота поможет очистить вещь.
6. Обезболивающее средство
Если во время отдыха на море произошла неприятность и кого-то ужалила медуза, нужно просто на пострадавшее место тонкой струйкой лить кока-колу, минимум 30 секунд. Она снимет боль. Тем более что на пляже проще найти кока-колу, чем специальное лекарство.
7. Средство для мытья посуды
Если в кастрюле что-то пригорело, нужно налить в неё немного кока-колы и отставить на несколько минут. После этого пригоревшие остатки блюда легко отделятся от дна.
8. Борьба со жвачкой
Борьба со жвачкой
Случается, что жевательная резинка оказывается в волосах. Чаще всего борьба с ней заканчивается отрезанием пряди. А ведь можно просто налить немного кока-колы и оставить на несколько минут. Всё отчистится намного проще. Этот способ сработает и в случае с одеждой.
9. Борьба с тошнотой
Борьба с тошнотой
В случае тошноты нужно небольшими глоточками пить кока-колу, из которой предварительно выпускают газ. Она эффективна точно так же как и имбирное пиво.
10. Удобрение для цветов
Такие цветы как азалия или гардения скажут только спасибо за вкусное окисление почвы.
11. Пятна крови
Пятна крови
Кока-кола отлично удаляет пятна крови с одежды. Мебели, ковров, стен, дверей. Универсальное средство.
12. Пирог «Кока-кола»
Пирог «Кока-кола»
Если кока-колу добавить в тесто для пирога, он станет более влажным и вкусным.
13. Средство для чистки медной посуды
Кока-кола поможет отчистить старую медную посуду до блеска.
14. Размораживание авто
Размораживание авто
Чтобы зимой не счищать лёд с дворников автомобиля, можно просто полить их кока-колой. Через несколько минут лёд сойдёт.
15. Винтажные фотографии
Фотографиям, да и просто бумаге, можно придать состаренный вид благодаря кока-коле. Достаточно опустить их на несколько секунд в напиток и высушить.
16. Осветлитель волос
Осветлитель волос
Если вдруг покраска прошла не совсем удачно, волосы получились темнее, чем предполагалось, то на помощь придёт всё та же кока-кола.
17. Средство для мытья окон
Кока-кола – недорогое средство для мытья окон, поскольку содержит лимонную кислоту. Нужно намочить тряпку в жидкости, помыть окна и пройтись ещё раз чистой водой.
18. Следы от маркера
Следы от маркера
Чтобы удалить следы от маркера на одежде или ковре, нужно вылить немного кока-колы на пятно и отставить на несколько минут. Постирать водой с мылом.
19. Больной желудок и кока-кола
Кока-кола на удивление для многих поможет справиться с некоторыми проблемами желудка, например, изжогой. Для этого нужно пить каждый час по одной чайной ложечке напитка без газов. Если нет времени ждать, пока газы выйдут, нужно добавить чайную ложку сахара в напиток.
20. Блестящие монетки
Блестящие монетки
Если вдруг попались окислившиеся монетки, придать им новый вид можно с помощью кока-колы. Их погружают в ёмкость с напитком и оставляют на некоторое время.
21. Освежитель ткани
Освежитель ткани
Запах от горюче-смазочных материалов вывести достаточно сложно, особенно если человек постоянно работает с ними. Самый простой и дешёвый способ справиться с проблемой – при стирке одежды добавить в стиральную машинную баночку кока-колы.
22. Мистер Пропер кока-кола
Не имеет значения, где этот пол, толи кухня, толи ванна, но кока-кола поможет сделать его чистым и блестящим. Нужно лишь добавить её в ведро с водой при уборке квартиры.
23. Полироль
Полироль
Хромированные детали снова станут как новыми благодаря алюминиевой фольге и кока-коле, которая растворит ржу и налёты.
24. Упругие локоны
Упругие локоны
Ортофосфорная кислота поможет добиться упругих локонов, нужно лишь помыть голову в кока-коле.
25. Ароматизатор
Ароматизатор
Многие шеф-повара и кондитеры советую использовать кока-колу в качестве ароматизатора во множестве рецептов – от крылышек гриль до шоколадных кексов. А ещё хороша она со свининой, позволяя её чудесно карамелизировать.
2 комментария
Юрий• 
Мыть окна? А сладость будут разводы и липнет.
0+0
Вячеслав• 
Еще хорошее средство для промывки охлаждающей системы автомобиля.
0+1
