Безопасные двери и окна для детской
Дверь в детскую может ненароком "обидеть" своего маленького хозяина: ударить острым углом, прижать пальцы или порезать разбившимся стеклом. Чтобы этого не случилось, производители предлагают множество полезных девайсов, делающих дверь безопасной.
Если стекла плохо закреплены, они могут выскочить из креплений и разлететься на осколки. Стекла можно одеть в специальную защитную пленку (клеевой состав плюс полиэстер/лавсан), в такой "броне" их практически нельзя разбить. Можно сделать вставки из триплекса - стекла, состоящего, как минимум из двух слоев. Их скрепляют смолами друг с другом или ламинируют, размещая между ними специальную пленку. Конструкция позволяет сделать декоративную "начинку": поместить что-нибудь внутри, например, собранный ребенком гербарий.
Еще один способ обезопасить дверь - оснастить ее закаленным стеклом. Оно в 4-7 раз прочнее обычного листового. Разбиваясь, материал рассыпается в мелкую крошку, состоящую из круглых осколков.
Чтобы ребенок не прищемил пальцы, придуманы удобные девайсы.
Фиксатор "замораживает" дверь в нужном положении, не давая ребенку сдвинуть ее или полностью открыть. Устройство позаботится, чтобы малыш не покинул помещение сам, и защитит его руки, если он просунет пальцы между дверным проемом со стороны петель. Устанавливается на полу под дверью.
Стопор выполняет те же задачи, представляя собой некую "подушку безопасности", которая препятствует полному закрыванию двери, оставляя совсем небольшой зазор. Крепится на верхнем плинтусе двери. Если ее нужно закрыть, снимать стопор, как амортизатор, не обязательно, достаточно повернуть на 90 градусов.
Блокиратор ручки дверного замка надевается на ручку и делает ее недоступной для ребенка. Амортизатор из мягкого пластика/резины - фигурка-препятствие, заставляющая закрывающуюся дверь.
Важно задуматься об экологичности (производитель должен иметь сертификаты безопасности) и безопасности (лучше, если у двери будут закругленные углы) дверей. Тщательно стоит выбирать и покрытие. Так, ламинат быстро испачкается (он не отмывается), подойдет шпон или экошпон. Полезным будет и электронный глазок. Широкий экран с изображением позволит ребенку увидеть, кто за дверью, даже если его рост не позволит дотянуться до обычного глазка.
Оконную конструкцию также стоит заранее "нафаршировать" средствами для безопасности ребенка. Современные пластиковые окна открываются легко и просто, и малыши просто не в состоянии рассчитать опасность. Производители оконной фурнитуры изобретают все новые приспособления для предотвращения драматичных событий. Детский замок на ручке (с ключом), блокирующий створку окна, считается одним из самых надежных устройств. Важным правилом является хранение ключа в недоступном для детей месте. Такой замок можно установить или заменить самостоятельно. Недостатком может стать потеря ключа. Кроме того, многие подобные устройства не позволяют зафиксировать створку в положении проветривания.
Аналогом детского замка является девайс с кнопкой. При нажатии ручка фиксируется. Чтобы открыть створки, нужно нажать еще раз и одновременно повернуть ручку. Такая защита эффективна только для маленьких детей, которые еще не способны разобраться во всех тонкостях открывания.
Если в доме малыш, окна должны быть открыты максимум на режиме проветривания. Особенное внимание уделите москитным сеткам, которые крепятся снаружи на маленьких саморезах и при легком надавливании вываливаются наружу. Москитная сетка не выдержит вес даже самого маленького ребенка.
