Дресс-код для стен
Дресс-код для стен
Поверхностям стен в каждом помещении принадлежит самая большая площадь.
Стены всегда притягивают взгляд. Уже поэтому их оформлению стоит уделить особое внимание. Итак, что же можно сделать со стенами вашей любимой комнаты? Конечно же, их можно просто покрасить, а еще лучше — нанести декоративную штукатурку, оклеить керамической плиткой или облицовочными панелями. Однако, многие согласятся, что только привычные добрые обои способны создать атмосферу настоящего уюта и выглядят действительно по-домашнему.
Обои привычные
Самыми родными, то есть привычными, и для отечественного производителя, и для покупателя признано, конечно же, бумажные обои. Они бывают однослойными (симплекс), двухслойными (дуплекс) и трехслойными (триплекс). Преимуществом бумажных обоев является их экологичность. Но зато они весьма непрактичны: быстро выгорают на солнце, истираются, большинство из них нельзя мыть.
Чем ниже цена этих обоев, тем ниже качество бумаги и проще способ нанесения рисунка. Для производства дорогих обоев используются высококачественные материалы, причем перед нанесением красителя основа грунтуются светостойким составом.
Наиболее качественными считаются обои дуплекс. Они имеют свето— и влагостойкое покрытие и состоят из нескольких слоев бумаги, что определяет их прочность и способность скрывать неровности.
Виниловые обои обладают прекрасной влагостойкостью и долгим сроком службы. До недавнего времени они имели только один недостаток — воздухонепроницаемость. Однако сейчас он ликвидирован благодаря появлению обоев с микропорами, которые не пропускают воду, но позволяют стенам дышать.
Виниловые обои состоят из тканной или бумажной основы, на которую наносится слой поливинилхлорида, обладающий светозащитными и влагостойкими свойствами, а затем красочный слой. В дополнение этот материал пропитан антисептическим составом, предотвращающим появление плесени и грибков.
Текстильные обои представляют собой бумажную основу с наклеенными на нее натуральными или искусственными волокнами хлопка, шелка, льна, вискозы, джута и так далее. Они применяются для отделки любых поверхностей жилого помещения.
Стекловолокнистые (стеклообои) обычно предназначены под окраску латексными и водоэмульсионными материалами. Они обладают огне- и водостойкостью, щелоче- и кислотоупорностью, отличаются большой прочностью и в то же время эластичностью, хорошо закрепляются практически на любой поверхности и сохраняют свой рельефный рисунок до 12 окрашиваний. Стеклообои считаются химически нейтральными, так как изготавливаются из природного сырья: кварцевого песка, соды, доломита и извести. При температуре +1200°С из этой раскаленной смеси вытягиваются нити, из которых формируется пряжа, использующаяся для тканья обоев.
Они могут быть однослойными или двухслойными на бумажной основе, а для создания декоративного эффекта на поверхности выдавливаются рельефные рисунки: разнообразные ромбы, елочки и так далее.
Металлические обои отличаются долгим сроком службы и легко моются. Изготавливаются на бумажной или тканной основе, покрытой искусственно оксидированной или окрашенной алюминиевой фольгой. Затем на поверхность изделия наносится тиснение или рисунок. В основном данное покрытие используется в ночных клубах, барах или ресторанах. В квартирах металлические обои помогут создать незаурядный дизайн помещения, особенно если их совместить с никелированными или хромированными предметами интерьера.
Абсолютно экологически чистым материалом считаются пробковые обои, так как производятся путем нанесения спрессованного пробкового слоя на бумажную основу. Добавление различных цветных и декоративных вкраплений позволяет создать широкую цветовую гамму этого изделия. Кроме того, данное покрытие не электризуется и не накапливает пыль.
Ну, и жидкие обои. Это сухая смесь различных цветов и оттенков, которая в соответствии с инструкцией разводится водой и наносится на поверхность стены при помощи шпателя.
Основной особенностью этого материала является то, что даже при усадке здания покрытие не пойдет трещинами и не отслоится. Некоторые марки жидких обоев обладают антигрибковыми и антистатическими свойствами. К тому же, этот материал можно наносить неоднократно, следует только счистить его, размочить в воде и покрыть стену вновь.
Недостатком жидких обоев считается их не долгий срок службы: они быстро загрязняются, впитывают неприятные запахи, желтеют и стираются.
И непривычные обои: дизайнерские
У большинства людей обои могут ассоциироваться с незатейливым фоном, который сам по себе ничего не значит. Однообразные орнаменты, растительные или абстрактные, полосы или узоры... Кажется, что создать атмосферу можно, лишь добавив к этому фону мебель, милые сердцу мелочи или яркие акценты. Однако теперь именно обои могут стать «изюминкой» интерьера.
Так, например, голландский дизайнер Йонас Самсон подошел к дизайну обоев исключительно творчески. Он создал оригинальные светящиеся обои. До тех пор, пока свет включен, стены комнаты выглядят вполне обычно. Но стоит выключить свет в темное время суток, как интерьер преображается до неузнаваемости! Обои создают приятное и неожиданно романтичное мерцание.
А вот датская компания Ferm Living для нестандартных натур разработала обои, создающие пространственную иллюзию парящих птиц, растущих грибов, фонарного столба... Да чего угодно.
Так называемые обои on/off «оживают», наполняясь глубиной и яркостью красок при включении ультрафиолетовых ламп. Но и в дневное время ЗD-обои выглядят достаточно элегантно. Секрет — в сочетании новой технологии флуоресцентной печати и цифровой Зй-графики. Так, даже стандартные цветочные орнаменты имеют право на существование. Цветы на обоях серии Nature Ray Charles не только оригинальны, но и практичны. Они изготовлены из оптоволокна, так что даже, если их мерцание вам надоест, его можно просто выключить.
Многим придется по вкусу, точнее по носу, идея создания обоев с приятным фруктовым запахом. Такие обои с изображением бананов издают банановый запах, апельсинов —
апельсиновый и т.д. Аромат появляется благодаря тому, что рисунки нанесены специальными ароматными чернилами.
Есть категория людей, которые с компьютерами не расстаются ни при каких обстоятельствах. Брелоки из умерших процессоров, стенные декорации из отслуживших «мышей», плат, дисков, дискет. Микросхемные обои как раз для таких. Они напоминают внутренности компьютера, выдержаны в неярких цветах, выглядят ненавязчиво и стильно.
Что может быть приятнее, чем поиграть в крестики-нолики, расслабившись после тяжелого трудового дня? Прямо на обоях, разумеется! Или просто порисовать, обводя графический шаблон разноцветными маркерами. Студия Make up the wall позаботилась и о детях, выпустив потрясающие обои-раскраски.
Однотонные
Обои одного тона являются художественно нейтральными. Они служат фоном, который способен подчеркивать красоту находящихся в комнате предметов. Однако тут следует учитывать, что, выбирая однотонные обои, вам придется гораздо больше потратить на мебель и другие эффектные предметы интерьера, для того чтобы комната заиграла.
Кроме того, во многих обоях без рисунка акцент сделан на интересную сложную фактуру.
Правильно подобранный тон обоев помогает изменить визуальный образ комнаты. Например, светлые обои делают помещение более просторным, а темные — более камерным.
Яркие расцветки прекрасно подойдут для зонирования пространства, но оклеивать насыщенно-голубыми или кричаще-салатовыми обоями все четыре стены не стоит, если вы заботитесь о своем душевном здоровье.
Выбирая обои в магазине, следует учитывать, что в интерьере их цвет будет казаться более интенсивным из-за значительной площади. Поэтому лучше остановиться на не слишком насыщенном оттенке любимого цвета, чем в собственном доме страдать от цветового «давления».
И с рисунком
Сейчас тяжело назвать какой-либо художественный стиль интерьера, для которого нельзя было бы подобрать максимально стилизированные обои. В декоре обоев имеются бесконечные варианты рисунков. Недаром говорят, что обои переживают за последнее десятилетие эпоху своего возрождения и расцвета. Дизайнеры всего мира соревнуются в разработке различных коллекций обоев, начиная от классики, кантри, арт-деко и заканчивая восточными и этническими мотивами.
Но все же давайте попытаемся разобраться во всем многообразии рисунков на обоях. Условно все их можно поделить на две группы: орнаменты и полосы.
Орнаментами профессионалы, как правило, называют любые фигуры и предметы. Обычно все орнаментные рисунки на обоях делят на два основных вида: цветочные и графические узоры. Хотя для общего восприятия особого значения не имеет что именно изображено на обоях — цветы, абстрактные фигуры или египетские пирамиды. Важным является то, что эти орнаменты бывают как большими, так и маленькими, частыми и редкими, контрастными и размытыми.
Нередко мелкий орнамент на обоях выступает как ненавязчивый, нейтральный фон, в то время как большие формы способны сразу же расставлять акценты. Обоям, которые имеют большой орнамент, следует выделить одну из стен в помещении или ее часть, обрамив узор полиуретановым молдингом. Если вы планируете далее декорировать стены, а именно развесить картины или фотографии, то лучше всего все другие стены поклеить однотонными обоями.
Особенно четко этот принцип прослеживается при оклейке комнаты обоями с цветочным рисунком. Крупные цветочные узоры хороши только для одной стены или плоскости в помещении. Тогда как милый цветочный ситчик часто используется для отделки всей комнаты в модном сегодня стиле прованс или кантри. Хорошо смотрятся обои с мелким цветочным орнаментом в спальнях, выдержанных в романтическом стиле, и детских комнатах для девочек.
Кроме обоев с определенным орнаментом значительную популярность приобрели в настоящее время обои в полоску. Многие думают, что полоса подходит только к классическому интерьеру. Однако, это не так, в зависимости от тона, формы полос, такой узор может довольно удачно сочетаться с предметами практически любого стиля. Более того, большинство обоев в полоску можно клеить как горизонтально, так и вертикально, кардинально меняя при этом пропорции помещения. Как известно, вертикальные полоски способны визуально увеличивать высоту потолка, уменьшая при этом общий объем комнаты. В тоже время горизонтальные полоски способны визуально расширять помещение.
Так что, покупаем?
Итак, выбор сделан, осталось только приобрести. Так вот в спешке не забудьте о некоторых моментах, на которые просто необходимо обратить внимание в процессе шоппинга. Во-первых, стоит убедиться, что все выбранные рулоны обоев — из одной партии (серии). Это гарантирует отсутствие цветовых различий между рулонами. Хотя если оплошность уже допущена, то к этому вопросу можно подойти и с другой стороны: если в плохо освещенной комнате на самую темную стену наклеить обои с тем же рисунком, но чуть более светлого тона, то в помещении станет немного светлее.
Серийный номер можно найти на специальном штампе, который наносится на товарную этикетку и на всех обоях одной серии располагается на одном и том же месте. Здесь же можно получить такую важную информацию, как сведения о производителе, степени качества обоев (моющиеся имеют обозначение 100%), раппорте и указание на направление рисунка. Обои должны поставляться в прозрачной упаковке, чтобы покупатель на месте мог обнаружить возможные несоответствия.
К покупке должна прилагаться инструкция, где будет указано, как клеить данные обои и какой клей при этом использовать.
Также необходимо проверить, нет ли на обойных полотнах несовпадений между контуром рисунка и нанесенной краской. Еще один, довольно необычный, совет: к виниловым обоям стоит… принюхаться. Если специфический промышленный запах сохранился даже на образце, который висит на стенде достаточно долго, вряд ли такие обои порадуют вас своей экологической чистотой и безвредностью.
Если, придя домой, вы все же обнаружили на обоях брак, то у вас есть полное право предъявить претензии к дирекции магазина. Поэтому хорошо на всякий случай попросить у продавца товарный чек.
А теперь осталось «одеть» стены в обнову, радующую ваш глаз, и наслаждаться тихим (или громким, по вашему усмотрению) праздником домашнего уюта.
Анастасия Палий
