Как изменить квартиру, не тратясь на ремонт?
Советы дизайнеров помогут освежить интерьер квартиры без особых затрат.
Скачки валютного курса  и падение гривны заметно изменили нашу жизнь – дорожает буквально всё: продукты питания, топливо, стройматериалы. Приходится постоянно экономить, урезать мелкие расходы, но жизнь все равно идет своим чередом, и случаются рождения, свадьбы, ремонты – события, на которые нужно тратить много денег. Сегодня мы поговорим о том, как изменить обстановку в квартире при минимальных затратах.
Эксперты с сайта lifehacker выделяют пять базовых принципов, руководствуясь которыми можно изменить свое жилище до неузнаваемости, при этом практически ничего не потратив.
Принцип нечетных чисел
Несложно правило, которое легко будет понять тем, кто знаком с фотографическим правилом третей. Это правило подразумевает, что фотография должна делиться на композиционные трети, гармонично сочетающиеся между собой и при этом отменяющие монотонность.
Применение этого правила в интерьере – использование только нечетного количества предметов с общими чертами. Можно проследить мысль, что эти самые общие черты "склеивают" интерьер помещения, а нечетное количество дает своеобразное смягчение, асимметрию. Можно смело комбинировать предметы разной высоты, объема, но обязательно с каким-то общим мотивом.
Дизайнер Сесилия Уокер, предложившая этот принцип на lifehacker, советует подбирать элементы декора так, чтобы они не выглядели скучно и однообразно.
Мелкие предметы декора, подходящие под это правило, легко найти на блошиных рынках. Например, из нескольких винтажных изделий из одного материала можно создать яркий и запоминающийся акцент в современном интерьере.
Центр помещения
Каждое помещение должно иметь свой акцент, центральное место, которое притягивает к себе внимание. Для кухни-столовой это, без сомнения, обеденный стол, для гостиной – досуговая зона с диваном, креслами, возможно, камином, для кабинета – рабочий стол.
Если акцент сложно подчеркнуть, есть несколько способов, как это можно сделать:
  • Одну из стен можно покрасить в другой цвет, разместив на ней книжные полки или предметы изобразительного искусства. В комнате, выходящей на север, стена в теплых тонах создаст приятное место притяжения и отдыха.
  • Следует разобраться с функциональностью комнаты. Если отдельное помещение у вас запланировано под библиотеку или детскую, то центральным объектом в ней должен стать книжный стеллаж или уголок ребенка соответственно. Не стоит загромождать комнаты лишними предметами вроде столов, тумб и шкафов.
  • Если вы любитель искусства, центральным объектом вашей комнаты может стать картина, небольшая скульптура или гобелен. Кроме эстетической функции такой предмет сможет поведать о вкусах хозяина гостям.
Остальные предметы должны подчеркивать центральный акцент. Их можно увязать цветом, схожим назначением (например, несколько небольших картин).
Размер
В условиях наших небольших квартир размерные характеристики предметов декора имеют большое значение. Существует несколько простых правил, которые помогут грамотно и комфортно расставить предметы интерьера в квартире:
  • Расстояние между диваном и кофейным/журнальным столиком должно составлять 40-45 см, советует дизайнер Мария Киллэм;
  • Картину следует вешать на уровне глаз – 150-170 см от пола. Если же картин несколько, эту характеристику должен соблюдать центр композиции;
  • Картина над диваном должна не превышать 2/3 ширины дивана, а высота ее размещения – не более 20-25 см над диваном;
  • Занавески следует оставлять на 2,5 – 7,5 см от края окна, карниз – на 10 см над окном. Если окно узкое, и вы хотите визуально его увеличить, расширьте занавески еще на 10 см от указанных пределов;
  • Ковер сейчас подвергнут травле как наследие советского быта. Это необъективно, так как ковер может стать полноправным и ценным членом интерьера, если, конечно, не вешать его на стену. Также не стоит раскатывать ковер на всю площадь комнаты, небольшой ковер в центре помещения будет выглядеть изящнее, и, к тому же за ним будет легче ухаживать.
Дизайн и пустота
В отечественной практике пустота в квартире категорически не приветствовалась. Попробуйте вспомнить хотя бы одну "советскую" квартиру с пустой стеной или пустым углом. Обычно все заполнялось шкафами-стенками, мягкими уголками и полками с всевозможными пылесборниками. Таким образом, в квартирах накопилось несметное количество лишних, ненужных вещей. Их без зазрения совести можно убрать куда подальше и освободить помещение для света и воздуха.
При этом следует понимать, что и пустота должна нести функциональную нагрузку. Например, подчеркивать красивый предмет декора, создавать коридор для света, но ни в коем случае не зиять пустой дырой.
Освещение
И последний краеугольный камень жилища – свет. Вернемся опять же к народным оформительским традициям. Во главе угла, или, перефразируя – потолка, – люстра, подвешенная в центре помещения. В некоторых случаях традиции стоит ломать. К примеру, на кухне такое размещение неуместно – там требуется несколько разных источников света. Один – над рабочей поверхностью и над плитой, другой – над обеденным столом. В этом случае подойдет люстра в виде абажура с регулируемой высотой подвеса.
В гостиной центральная люстра подойдет, к ней можно добавить несколько настенных бра для создания более уютной атмосферы. Для спален подойдет комбинация из нескольких функциональных светильников – ночника, лампы для чтения или рисования.
Также освещение можно использовать и для придания дополнительного объема комнате. Светильники можно повесить над картиной для подсветки, сделать закарнизное освещение под потолком или подсветить мебель.
Автор: Лев Шевченко
