Как мыть горизонтальные жалюзи?
На жалюзи приходится серьезная пылевая нагрузка. Они, можно сказать, находятся во второй линии обороны (после антимоскитных сеток), и пыли им достается немало. Из-за сложности конструкции ухаживать за горизонтальными жалюзи непросто. Множество узких ламелей закреплены так, что даже в развернутом состоянии они висят слегка внахлест.
Как мыть горизонтальные жалюзи? Сложность процедуры зависит от степени загрязнения и ширины изделия. Узкие жалюзи мыть, конечно же, легче, но и здесь есть свои тонкости. Мокрые ламели имеют свойство слипаться, и тогда их приходится отделять друг от друга. Чтобы этого не произошло, нельзя замачивать жалюзи полностью. Их надо высвобождать постепенно.
При небольшом загрязнении будет достаточно помыть жалюзи водой. Если жалюзи сильно грязные, в воду надо добавить любое моющее средство, например, гель для мытья посуды.
Перед тем, как мыть горизонтальные жалюзи , их желательно пропылесосить. Для этого ламели надо поставить в положение «закрыть» и прямо на окне провести процедуру очищения от пыли. Установите на пылесосе минимальную мощность, возьмите мебельную насадку с щетиной и удалите пыль с ламелей.
Мыть жалюзи следует в расправленном состоянии. Если у вас собственный дом и, соответственно, есть двор, то проблем с мытьем не возникнет. Надо просто закрепить жалюзи хоть на заборе из сетки-рабицы, хоть на турнике и, поливая из шланга, очистить поверхность сначала с одной, а потом с другой стороны.
Чтобы избежать образования ржавчины, снимите заглушки с торцов крепежной планки. На место заглушки ставятся только после того, как жалюзи полностью высохнут. Для мытья удобнее использовать губку. После того как полотно с обеих сторон вымыто, проверьте, не осталась ли грязь в местах соприкосновения ламелей.
В ванной мыть жалюзи сложнее, так как развесить их здесь просто негде. Узкие жалюзи после основной обработки можно на некоторое время оставить в ванне с водой, широкие придется сразу вымывать тщательно. Как мыть горизонтальные жалюзи в ванне? Еще на окне установите положение «закрыто» и в таком состоянии отнесите жалюзи в ванную. Сложите их гармошкой и положите возле задней стенки ванны. Если у вас есть полочка на ванну, то используйте ее: один край жалюзи положите на бортик ванны, другой – на полочку.
Постепенно расправляя ламели, мойте их под душем. Начинать надо с нижней планки и удобнее это делать вдвоем. Сначала моют ту сторону, которая обращена к окну, затем – лицевую. После того, как жалюзи вымыты, их собирают (стягивают к верхней планке) и ставят на торец, чтобы стекла вода. Надолго оставлять мокрые жалюзи в сложенном состоянии нельзя.
Как только вода стечет, жалюзи можно вешать на окно и уже там протирать сухой тряпкой. Можно устроить небольшой сквознячок, чтобы жалюзи высохли быстрее. Не спешите ставить на место торцевые заглушки. Металлическая планка должна высохнуть изнутри, поэтому несколько дней жалюзи должны повисеть без заглушек.
Мытье жалюзи – мероприятие не из приятных. Оно требует времени и навыка. Чтобы не допускать сильного загрязнения, периодически удаляйте пыль с помощью пылесоса, и тогда мыть жалюзи будет намного проще.
1 комментарий
Маша• 
У меня такое счастье когда-то висело на кухне. Отдала добрым людям и больше такого не поцеплю! Стирать шторы-занавеси намного приятнее!
0+0
