Как мыть паркетный пол
Пол из паркета идеально ровный и гладкий. Для того чтобы поверхность пола оставалась таковой как можно дольше (до 60 лет), необходимо правильно ухаживать за паркетной доской.
Domik.ua рассказывает, как правильно мыть пол из паркетной доски.
Виды паркета
1. Штучный. Паркетные доски идеальной поверхности крепятся друг к другу с помощью пазов. Если решено укладывать такой паркет на деревянную основу, то необходимо использовать клей и гвозди, если на бетонную стяжку — только клей.
2. Щитовой. Паркетные планки поштучно клеят на деревянную основу и покрывают лаком. Укладку паркетных досок проводят с помощью клея на стяжку пола.
3. Пронто-паркет. Это элитный паркет, состоящий из слоев натурального дерева, покрытый лаком и зашлифованный.
Читайте также: Как вымыть пол из керамической плитки
Как ухаживать за паркетом
- Нельзя ходить по полу в обуви на каблуках, чтобы не царапать покрытие.
- На ножки мебели следует прикрепить колесики или войлочные накладки.
- Не допускать повышения в комнате температуры выше 25°С, чтобы паркет не рассохся. Зимой, когда в квартире работает отопление, желательно включать увлажнитель воздуха и доводить показатель в помещении до 70%.
- Для придания блеска паркетной доске, нужно использовать восковые полироли и масла, закрывающие щели.
- Не разрешается проводить уборку пола из паркета моющим пылесосом.
- Если на паркетном полу появилось жирное пятно, нужно слегка затереть его наждачной бумагой.
Читайте также: Как удалить различные пятна с ламината
Как правильно мыть паркет
Паркет можно и нужно мыть два-три раза в год, потому как паркетная доска боится влаги.
1. Если паркет после укладки был покрыт лаком, то мыть его первый раз можно лишь через две недели после лакировки, когда будут затянуты все щели между планками.
2. Пол из паркета можно мыть теплой водой с добавлением щадящих моющих средств, предназначенных специально для паркета.
3. Мыть пол из паркета разрешается лишь тщательно отжатой тряпочкой из мягкой ткани — фетровой или войлочной.
4. После того, как пол из паркетной доски был вымыт влажной тряпочкой, его следует подсушить, но не переусердствовать, ведь высокая температура приводит к вздутию паркетных досок.
5. Можно использовать войлочную швабру для мытья паркета с высокой гигроскопичностью, чтобы избежать попадания воды на поверхность из древесины.
Читайте также: Как выбрать швабру для дома
6. После мытья лакированного паркета нужно натереть его полиролью с водоотталкивающим эффектом.
7. Также мыть паркет можно без использования воды. Для этого нужно использовать щадящие средства в форме концентрата и аэрозоля. Они не содержат щелочи и не оставляют разводов после мытья.
Обсудить методы ухода за покрытием пола из паркета и поделиться своими способами уборки квартиры, можно на форуме Domik.ua в разделе « Наш быт и проблемы с ним связанные ».
